• Страница 4 из 4
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » нет искры на свече.
нет искры на свече.
Dimaest Дата: Ср, 01.02.2012, 18:43 | Сообщение # 46
Подольск мы знаем.."..от подольских швейных машин, шпионов отгонял как мух поганых..." biggrin
служил я там в учебке... давно правда дело было cool
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 01.02.2012, 18:44
MAXIMUS Дата: Вс, 15.09.2013, 16:54 | Сообщение # 47
Давно не был
Мотоцикл: DR-Z 400 SМ
такая же фигня... но генератор целый, крышку заваривать снимал, поставил всё на место а искры нету...
SkaterMF Дата: Вс, 15.09.2013, 17:03 | Сообщение # 48
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Порядок действий который бы совершил я:
1. Попробовать другую свечу
2. Прозвонить высоковольтные провода
3. Прозвонить катушку зажигания
4. Прозвонить статор
В любом случае где-то пробой
MAXIMUS Дата: Вс, 15.09.2013, 21:19 | Сообщение # 49
Давно не был
свечки другие проверял тоже нет искры, буду прозванивать, а как зажигание настраивать ? может Я что то сбил пока разбирал и собирал...
SkaterMF Дата: Вс, 15.09.2013, 22:08 | Сообщение # 50
MAXIMUS, насколько я знаю блок зажигания электронный и ненастраиваемый
Может фишку какую забыл подключить?
Статор снимал? Может поставил неправильно?
Сообщение отредактировал SkaterMF - Вс, 15.09.2013, 22:11
Dimaest Дата: Вс, 15.09.2013, 22:51 | Сообщение # 51
очень сомнительно, НО стоит проверить...
а ещё рекомендую снова снять крышку генератора и посмотреть что там твориться : может провода неправильно уложил и их зажало/перебило/перетёрло....  вроде того.
creat Дата: Пт, 19.05.2017, 04:51 | Сообщение # 52
Мотоцикл: DRZ 400E
На трассе во время тренировки заглох мотоцикл. Беглый осмотр кз и прочих проводков, ничего не дал. Крутит стартером но не заводит.
На сл день когда привезли в гараж, попробовал завести мотоцикл, и он завелся с пол оборота ! Но после прогрева, и прогозовки ( дернул ручку пару раз) заглох, и больше уже не захотел заводится.
Нет искры.
Метки норм, stop engine не каратит (вообще разъединил разъем и проверил), катушка рабочая, свечи пробовал разные.  Сопротивление на статоре одинаковое. ( есть еще один рабочий. )
измерил напряжение масса и белый провод + на катушке. показывает 32в..
но катушка не разряжается..
обратил внимание, в тишине, когда даем на CDI напряжение ( включаем зажигание ) он издает еле слышный писк.
умер CDI?
у меня Eшка. cdi mgt028 f8t36972
если свой CDI воткну на Sку.. он будет совместим ? или надо что то переделывать ?
Хард эндуро ? Поехали..!
Сообщение отредактировал creat - Пт, 19.05.2017, 05:07
demonizer Дата: Пт, 19.05.2017, 07:23 | Сообщение # 53
просто перестановкой cdi не получится, подключение разное
cdi должен пищать, внутри dc/dc преобразователь работает, делает 200-400V, чтобы катушку качать.
проверь, нет ли сопротивления между силовыми (желтыми) проводами статора и проводами, идущими от статора к cdi?
creat Дата: Пт, 19.05.2017, 07:56 | Сообщение # 54
Мотоцикл: DRZ 400E
проверю. как и ожидал мой на Ске не завелся.
Теперь хочу от Ски поставить на Е..  что для этого нужно ?
demonizer Дата: Пт, 19.05.2017, 10:18 | Сообщение # 55
Ничего не нужно, оставить CDI в покое и искать причину в другом месте. Для начала, в статоре, кнопке стопдвиг, датчике подножки
creat Дата: Пт, 19.05.2017, 10:49 | Сообщение # 56
Мотоцикл: DRZ 400E
у меня этого всего нету, я все отключил.. два провода на замыкание stop engine проверил.
а вот статор вечером мучить буду.
РР может влиять ?
demonizer Дата: Пт, 19.05.2017, 10:58 | Сообщение # 57
Нет, регулятор не влияет, если аккум есть
Цитата creat ()
я все отключил.
Перепроверь
creat Дата: Сб, 27.05.2017, 11:23 | Сообщение # 58
Мотоцикл: DRZ 400E
В общем я так толком и не понял что было... искра появилась сама по себе..
после, я трес тянул проводку всю косу, на заведенном. все работало ровно без перебоев..
  • Страница 4 из 4
