• Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Светодиодный стоп-сигнал. (О какой!)
Naga Дата: Вт, 18.03.2014, 20:05 | Сообщение # 91
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Репутация: 7 ±
Мотоцикл у меня был сразу с отломанным китайским поднамерником, поэтому заказал новый.
Купил вот такой http://www.ebay.com/itm....7.l2649
теперь прикинул его в гараже и не могу понять куда крепится, он уже стандартных отверстий для крепления на подрамнике,  под пластик крыла тоже неохотно встает, возможно кто то уже ставил такой и разобрался с установкой, есть фото?
На самом подномернике есть только отверстие для проводов, похоже для того чтобы закрепить его, придется сверлить?
MishaNA Дата: Пт, 02.05.2014, 20:43 | Сообщение # 92
Мотоцикл: drz 400 sm
DRC фонарь оказался полным говном. метал там слабый, обломился метал и номер (слава богу) со стопарём зажевало в колесо. позже фото могу выложить.
demonizer Дата: Сб, 03.05.2014, 00:48 | Сообщение # 93
Выложи, я вырезал дюралевую пластину по рпзмерам номера и прикрутил ее, вместе с ним, к крепежу DRC, держится нормально. Может, есть смысл кусок стального тросика, в качестве страховки, прикрутить к номеру и подрамнику?
Добавлено (03.05.2014, 00:48)
А вообще, расчитан он не на наши номера, а на америку, где мотономер раза в 4 меньше, так что, стопак отличный, единственный минус-это ценник
MishaNA Дата: Сб, 03.05.2014, 11:52 | Сообщение # 94
demonizer
во где обломился.
Прикрепления: 5512172.jpg (95.1 Kb) · 9646908.jpg (168.1 Kb)
demonizer Дата: Сб, 03.05.2014, 12:36 | Сообщение # 95
А переходная рамка из 3мм брони что ли? тогда не удивительно
MishaNA Дата: Сб, 03.05.2014, 18:29 | Сообщение # 96
никак нет. рамка по толщине и по весу как номер, просто так загнута на концах, из за чего и создается впечатление, что как стальной лист весом в пару кило.
Сообщение отредактировал MishaNA - Сб, 03.05.2014, 18:38
Barmaley Дата: Вт, 06.05.2014, 08:54 | Сообщение # 97
Мотоцикл: xr650r
вот делал по зиме //www.drz-club.ru/forum/16-5906-1#82850
после месяца эксплуатации в жестких условиях никаких проблем-  грязью закидывает не сильно(все равно светит), колесо не достает, вода не попадает. светит отлично. доволен
demonizer Дата: Вт, 06.05.2014, 09:09 | Сообщение # 98
Barmaley, а зачем в двух темах ответил?
MishaNA, Да, пошатал свой номер нужно усиливать крепеж, по дороге ничего, а в оффроаде отвалится
chx Дата: Чт, 22.05.2014, 07:44 | Сообщение # 99
Мотоцикл: DRZ-400S
поддерживаю.
сломило примерно так же. с номером.
повис на проводах, уандошился в колесо -> отскачил -> углом умудрился развернуть в розочку крайнюю плоть выхлопной...
RICCO Дата: Чт, 22.05.2014, 11:46 | Сообщение # 100
Металл говно, у меня тоже вместе с номером обломился....херня...купил стальные толстые пластины, запилил заново...спустя какое то время снова обломился.
В итоге нафиг с учета снял, вибрация от долбанного номера всё крушит!
AKden Дата: Пт, 23.05.2014, 11:11 | Сообщение # 101
Мотоцикл: crf 450 x
А пластик родной не разлетается? Ато повесил номер, вдруг тоже улетит.
chaunep Дата: Чт, 12.03.2015, 04:14 | Сообщение # 102
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400E
все Привет! у меня "ешка" пришла без заднего стоп-габарит фонаря. Купил светодиодный стоп-фонарь. откуда лучше для него запитат. плюс? и еще - может есть схема (как установить "лягушку" для стоп-сигнала) подключения для стоп-сигнала от эски или эсэмки??
lelikpilot Дата: Вт, 30.06.2015, 00:00 | Сообщение # 103
Никак не покидает меня идея тюнингануть свой стопак DRC .
Сегодня поехал на Митинский радиорынок ,думал куплю диодики помощьнее и перепаяю,
Выбрал два варианта ,или 1ватовые ,или пираньи ,но все продавцы в один голос: нельзя просто перепаять ,надо схему менять ,
мощьность диодов другая ,сопротивления и еще чтото менять надо,послали на 3й этаж ,там ремонт техники делают ,но там меня
отшили вежливо ,не хотят браться ,хотя по идее платку стравить 10 диодиков впаять и пару тройку деталек .
Подскажите ,кто знает в Москве радиолюбителей ,чтобы спаяли платку ?
Jebru Дата: Вт, 30.06.2015, 00:10 | Сообщение # 104
Мотоцикл: DR-Z 400SM
lelikpilot, а смысл? Дрц и так вполне светит, пока не замокнет и не потухнут диоды. Кстати, кто уже перепаивал диоды, какие там штатно?
chx Дата: Вт, 30.06.2015, 07:55 | Сообщение # 105
Мотоцикл: DRZ-400S
хм..
в стандартный фонарь вклеил прям на стекло отрезок из 5 диодов на ленте, еще 5 на основание фонаря вглубь.
Те что на стекле - габариты, те что вглубь - стоп. Клеил на герметик силиконовый.
Делал как колхозинг на время, просто лента оставалась и фонарь нерабочий валялся), дык так с весны и езжу....
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
