• Страница 1 из 3
Установка прикуривателя
OSS Дата: Сб, 21.03.2009, 18:17 | Сообщение # 1
Администрация сайта
Группа: Почетный пользователь
Репутация:  ±
Чтобы не искать потом в большом массиве информации вынес обсуждение этого вопроса в отдельную тему.
terapevt2 Дата: Сб, 21.03.2009, 18:18 | Сообщение # 2
Мотоцикл:
Незнаю куда всунуть этот вопрос wacko Всуну сюда biggrin Прикуриватель нужно подключать напряму к акамулятору?Предохранители нужны?
Dimas Дата: Сб, 21.03.2009, 18:18 | Сообщение # 3
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (terapevt2)
обязательно
перетяжка мото сидений
OSS Дата: Сб, 21.03.2009, 18:37 | Сообщение # 4
Администрация сайта
Репутация:  ±
1. Если уверен, что не забудешь включить потребитель после остановки двигателя, то можно и напрямую :), а если нет, то тогда через реле, управляющееся током от замка зажигания - выключил замок зажигания - реле размыкается - ток в розетке пропадает. Напрямую сажать на замок зажигания крайне не рекомендую, т.к. лишняя нагрузка на контакты замка чревата.
2. Если подсоединение "напрямую" к аккумулятору, то есть возможность подзаряжать аккумулятор через эту розетку, если конечно зарядник дополнить соответствующим штекером-переходником.
3. Устанавливать розетку желательно так, чтобы во время дождя она насколько возможно была максимально защищена от дождя, а тогда когда не используется закрывалась крышечкой. По каталогу Louis можно заказать розетку, в которой предусмотрено крепление как на руль, так и в отверстие, предусмотрены и предохранитель и резиновая крышечка.
4. Стоит учесть вот еще какой момент - при повороте руля самый длинный штекер вставленный в розетку не должен ни за что задевать (я когда-то поставил на Тенере розетку в обтекатель, а штекер от навигатора был очень длинный и при первом же повороте руля до упора его "снесло".
Dimas Дата: Сб, 21.03.2009, 19:56 | Сообщение # 5
Группа: Завсегдатай
OSS, как всегда много пишешь!)))))))
terapevt2, напрямую! но при условии,- через предохранитель!!! (проверено на практике! (работа в мотосалоне))
OSS Дата: Сб, 21.03.2009, 20:38 | Сообщение # 6
Администрация сайта
Репутация:  ±
Quote (Dimas)
- когда есть время и о чем написать.... А это плохо или хорошо?
Dimas Дата: Сб, 21.03.2009, 20:43 | Сообщение # 7
Группа: Завсегдатай
Quote (OSS)
- когда есть вемя и о чем написать.... А это плохо или хорошо?
"главное, -вовремя остановиться!")))))
OSS Дата: Сб, 21.03.2009, 20:46 | Сообщение # 8
Администрация сайта
Репутация:  ±
Quote (Dimas)
- а почему так категорично?
Dimas Дата: Сб, 21.03.2009, 20:57 | Сообщение # 9
Группа: Завсегдатай
Quote (OSS)
ставили в мотосалоне таким образом!
соплей меньше (длины провода)
второй аргумент: ты застрял в чаче, и тому подобное. и тебя вдруг приспичило определить местанохождение в пространстве (воспользоваться услугами GPS), а ты уже изрядно успел посадиь акум, пытаясь завести утопший моц. и как думаешь, акуму будет легче питать напрямую тот самый GPS, либо его + еще и систему зажигания? проверено практикой!!!!!!!!!))))
Добавлено (21-Мар-2009, 20:57)
а там еще и постоянно подключеная фара! будь она неладна!)))
UeCoyotl Дата: Ср, 14.03.2012, 17:16 | Сообщение # 10
Мотоцикл: KTM 530exc
Если ставить напрямую, то очень желательно поставить выключатель, чтоб не засовывать туды-сюды в гнездо коннектор, если приспичит отключить его.
А вообще, правильней совместить: поставить через релюху и предусмотреть переключатель схему обхода, чтоб "если приспичит... " - схема сложней, но так безопасней.
А для фары тоже надо переключатель ставить, а то иногда не нужна свето демаскировка )
Sibir Дата: Ср, 14.03.2012, 18:46 | Сообщение # 11
UeCoyotl, так то всё правильно,но мля теме 4года wacko ,думаю они уже там разобрались как и куда его поставить biggrin
Dimaest Дата: Ср, 14.03.2012, 23:09 | Сообщение # 12
Sibir, не обращай внимание! новичкам тоже хочется внести свою лепту в жизнь форума.. они долго ищут подходящую для этого тему, и оп-па! ... теме 4 года уже surprised biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Dimaest - Ср, 14.03.2012, 23:10
UeCoyotl Дата: Пт, 23.03.2012, 17:44 | Сообщение # 13
чОрт.
снекрофилил.
сам просто тем же занимался.
пока еще не доделал.
вот и отписался)
Dimaest Дата: Пт, 23.03.2012, 22:10 | Сообщение # 14
Quote (UeCoyotl)
я это дело переделал легко! всё поместилось в оригинальный блок-переключатель, слева который...
на место кнопки сигнала установил фиксирующуюся кнопку для дальнего света, сигнал переподключил на моргалку дальним, а клавиша ближний/дальний работает теперь только в режиме ближний.. и включает сразу свет и габарит.
Дальним всегда можно поморгать двойным нажатием, или тупо включить напостоянку, при этом задний габарит не горит, тоже удобно для маскировки))))
UeCoyotl Дата: Сб, 24.03.2012, 11:38 | Сообщение # 15
без релюх?
кнопка бикалки не подгорит от тока на дальняк?
  • Страница 1 из 3
