• Страница 4 из 6
  • 6
Фара нужна
Fossa Дата: Пт, 23.10.2015, 12:01 | Сообщение # 46
Мотоцикл: есть
Mor, Ну, уломал. Линза у меня эта есть. Пойду весем куплю. попробую запилить. Кинь ссылку где они процесс описывают.
Mor Дата: Пт, 23.10.2015, 14:43 | Сообщение # 47
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Я не уламывал, просто рассказал). Топик уже не найду там поиска нет, но вот фара
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/wesem-faryi-v-korpuse-zetor-418.10.html До кризиса оно вобще 700р стоило.
Корпус СНИМАЕТСЯ, сама фара по размеру как японская. Доработка насколько я помню заключалась в отодвигании места крепления линзы от стекла.
Diamond Дата: Пт, 23.10.2015, 14:57 | Сообщение # 48
Мотоцикл: drz400sm
Цитата Mor ()
положительынй опыт установки на дрз есть у ребят в группе вк. Человек купил фару ВЕСЕМ нерифленку за штукарь и допилил ее для установки моримото. Итого 1400 + 1100+ 300 лампа +600 блок = 3400р + время. ВЕСЕМ встает как родной по параметрам, углублялся для билинзы.
в группе это здесь? http://vk.com/wall-37214289_33812 подробностей по установке там не много но с виду да, светит smile
Mor Дата: Пт, 23.10.2015, 16:12 | Сообщение # 49
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Diamond, точна. А по-моему там валом подробностей.
Сообщение отредактировал Mor - Пт, 23.10.2015, 16:14
Fossa Дата: Пт, 23.10.2015, 16:20 | Сообщение # 50
Мотоцикл: есть
Одна подробность: отрезать морду, сделать вставку, склеить эпоксидкой обратно.
Технология понятна.
Сообщение отредактировал Fossa - Пт, 23.10.2015, 16:21
lelikpilot Дата: Сб, 24.10.2015, 08:48 | Сообщение # 51
Заезжал вчера на авторынок в южный порт , там одна палаточка , мужик светом занимается ,он у китайцев закупается, спрашиваю есть такие фары ,он- были , разлетелись в миг , еще заказывать буду , примерно по 4000-5000за фару,ближний с дальним , какие именно будут не знает .
Так что я подожду , у него цены чуть дороже , а то и как на алиэкспрессе обычно.
 Он говорит , пучок ближнего четкий , как надо .
Палатка на той стороне рынка , где резиной торгуют .
Fossa Дата: Сб, 24.10.2015, 11:16 | Сообщение # 52
Мотоцикл: есть
lelikpilot, ты про какие фары?
lelikpilot Дата: Сб, 24.10.2015, 11:45 | Сообщение # 53
Я про led фары,о тех ,что хотели с тобой заказать .
У меня сезон всеравно закончился ,я пока подожду
Сообщение отредактировал lelikpilot - Сб, 24.10.2015, 11:47
ДенисНН Дата: Вс, 25.10.2015, 15:46 | Сообщение # 54
Мотоцикл: drz-400s
И та к всем привет катаясь 2 сезона только днем на фару не обращал внимания а теперь после поездок ночью стал задумываться поменять либо подобрать оптику или совсем заменить стоит такая
она просто не светит размер стекла 120 на 85 стоит Н4 55w
Можно что то с ней сделать или не стоит мучиться?????
Прикрепления: 2011580.jpg (44.1 Kb)
Krechet Дата: Вс, 25.10.2015, 16:27 | Сообщение # 55
Мотоцикл: Suzuki drz400S
Мне кажецца если поменять само рифленое стекло на обычное будет и то лучше светить)
ДенисНН Дата: Вс, 25.10.2015, 16:35 | Сообщение # 56
Мотоцикл: drz-400s
Еще лампа стоит близко к стеклу.
А если убрать на обычное стекло будет луч а рассеивание  света не будет если я не прав поправьте
Flanker Дата: Вт, 15.12.2015, 12:41 | Сообщение # 57
Мотоцикл: DRZ 400 SM
на том же wesemshope продаются биксеноновые линзы с лампами marimoto:
http://wesemshop.ru/shop....us.html
Они уже под цоколь H4, так что остается только купить блок розжига и грамотно устроить электропроводку.
Кто что думает?
klr650 Дата: Вт, 15.12.2015, 13:47 | Сообщение # 58
Думаем что раму надо будет вырезать , что бы фары не мешались   tongue
hromych Дата: Вт, 15.12.2015, 14:16 | Сообщение # 59
klr650, она влезет скорее всего, не надо резать ничего)
Flanker Дата: Вт, 19.01.2016, 11:37 | Сообщение # 60
на сайте Wesmoto размер стекла фары равен 156 мм. (горизонталь). Померил вчера япономорду - 126 мм.
Вопрос: как же она подходит, если разница 3 см?
  • Страница 4 из 6
  • 6
