• Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Реле регулятор
Реле регулятор
sk8serg Дата: Вт, 14.09.2010, 21:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400
Как проверить реле регулятор ,снятый с мотоцикла?
Alex[FM] Дата: Ср, 15.09.2010, 09:33 | Сообщение # 2
I want to believe!
В этом мануале описан процесс проверки.
//www.drz-club.ru/load/2-1-0-12
Страница 11 (Глава 7-11)
Сообщение отредактировал Alex[FM] - Ср, 15.09.2010, 09:34
klr650 Дата: Ср, 15.09.2010, 10:22 | Сообщение # 3
А-а-а , теперь я понял biggrin ..... про тестеры biggrin К демонайзеру обратись sk8serg . Он по электрике всем советует и тебе тоже в миг разрулит ситуацию wink
sk8serg Дата: Ср, 15.09.2010, 11:06 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z400
Alex[FM], по этому мануалу проверил, диоды в одну сторону проводят в другую нет ,как и должно быть
Но искра слабая, мотоцикл без аккумулятора и электростартера, завести не могу
Обмотки на генераторе прозванивал на корпус не замкнуты, а сопротивление в пределах допуска (по мануалу)
Катушка зажигания сопротивление первичной обмотки первый раз померял 1,1Ом ,потом показало 1Ом по мануалу должно быть 0,1-1,0
Вторичной обмотки 16кОм (12-20кОМ)
Поэтому склоняюсь к реле регулятору, помоему оно выдавало 2 вольта на ,заведенном в последний раз мотоцикле
У меня есть блок питания на 12вольт(или автомобильный аккумулятор), можно ли вместо реле регулятора им подать напряжение в бортовую сеть и заводить мотоцикл?
Как еще проверить реле регулятор?
demonizer Дата: Ср, 15.09.2010, 12:19 | Сообщение # 5
klr650, что за ирония?
sk8serg, у дрз400с регулятор не участвует в искрообразовании, если можно так выразиться, генератор, коммутатор, катушка зажигания и свеча.
как это реализовано у модификаций без аккумулятора - без понятия
sk8serg Дата: Ср, 15.09.2010, 13:04 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400
а я думал регулятор напряжения заряжает конденсатор в CDI, который по сигналу разряжает его на катушку зажигания
Прикрепления: 2630741.jpg (104.9 Kb)
klr650 Дата: Ср, 15.09.2010, 15:39 | Сообщение # 7
demonizer, Какая эрония - помоги чуваку как реле проверить . Ты то шаришь . Я нет
demonizer Дата: Пт, 17.09.2010, 09:32 | Сообщение # 8
такой?
Прикрепления: 7808725.jpg (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 17.09.2010, 09:33
sk8serg Дата: Сб, 18.09.2010, 12:39 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400
похоже
klr650 Дата: Сб, 18.09.2010, 15:54 | Сообщение # 10
Бери
KROLIK789 Дата: Вт, 26.08.2014, 15:54 | Сообщение # 11
Мотоцикл: SUZUKI DRZ 400E
всем привет) smok кто нить реанимировал РР
Держи голову в тепле), а точнее в шлеме)))
demonizer Дата: Вт, 26.08.2014, 22:08 | Сообщение # 12
Искуственное дыхание? Непряпой массаж сердца? 20 кубов адреналина? вопрос в чем?
rjawiy Дата: Вт, 26.08.2014, 22:56 | Сообщение # 13
Есть РР в наличии, если нужно пиши в ЛС
KROLIK789 Дата: Ср, 27.08.2014, 08:47 | Сообщение # 14
))) привет:D моё рэле обиделось хотел поинтересоваться . кто нить ковырял до патрашков и стоит ли насиловать свою психику)))
Добавлено (27.08.2014, 08:42)
всё началось с покатушек с включенным светом) после некоторых остановок и запусков двигла заметил как стартёр с неохоткой крутит) а потом вообще ушёл спать хорошо что кик на месте ))) добравшись в гараж произвёл замеры от аккума до гены и наоборот wacko остановился на рэле. с гены на холостых 36,6/35,5 вольт а после рр глухо((
Добавлено (27.08.2014, 08:47)
проверил снятое рр как по мануалу . больше половины параметров вообще отсутствуют((( задумал ковырнуть ( а стоит ли)??? кто нить извращался над ним crazy
She Дата: Ср, 27.08.2014, 08:52 | Сообщение # 15
Я в свое время ковырял до патрашков, сначала ножом потом отверткой, закончил молотком и успокоился. biggrin
Где то было, что от китае техники ставят. Я не силен в электрике, но думаю там все в силу тока упирается.
Да и от другого японо мота должно подходить. Я знаю что это demonizer, знает biggrin
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
