• Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
завести после зимовки
d1antre Дата: Чт, 13.03.2014, 18:59 | Сообщение # 91
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
MMM, cвечу не обязательно менять если она дает искру, достаточно почистить. В автомагазине свечей для мото нет, и это логично
Сообщение отредактировал d1antre - Чт, 13.03.2014, 18:59
MMM Дата: Чт, 13.03.2014, 20:16 | Сообщение # 92
Мотоцикл: DRZ400 SM Black/Blue
d1antre, согласен , только понять бы дает ли она искру , я ее не выкручивал еще , ключа не было
Научился говорить — значит вырос, научился молчать — значит поумнел.
ershn8d Дата: Чт, 13.03.2014, 21:29 | Сообщение # 93
MMM, Ключ на 16 от свечей "десятки". Только он не подходит по длине итп... на сколько я помню...
abrazive Дата: Пт, 14.03.2014, 08:32 | Сообщение # 94
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
покупал такой ключ с карданчиком и т-образной ручкой, обрезал ее по длине чтобы ключ свободно засовывался в свечной колодец и не упирался в раму, приварил на край обрезка две гайки на 17 чтобы можно было открутить рожковым ключем.
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
