• Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
завести после зимовки
EightyEight Дата: Вс, 15.01.2012, 18:30 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z400sm
всем привет, вопрос у меня совершенно детский, но опыта в технике совершенно нет
ситуация такая: поставил мот на хранение в гаражи теплые, прихожу через месяц - не заводится, стартер крутит и на этом всё. это в свечах дело или может быть другая причина? всё это время краник подачи топлива был в положении "on"
кто знает, опишите пожалуйста подробно, что надо сделать, чтобы байк ожил?
klr650 Дата: Вс, 15.01.2012, 19:26 | Сообщение # 2
Описываю . Достань свечку и зацени чо там как . Если мокрая - очисть или замени Проверь наличие искр на свече и бензин в баке . Вставляй всё обратно . Сними левую боковину и накинь прикуривательные провода на клемы акума . Подключись к хорошему и мощщному дополнительному акуммуляру .
Вытащи подсос и попытайся крутить стартером . Газ не давай . Если на заводится - поддай немного газу . Завелся - хорошо . Если нет - брызни в воздушный фильтр быстрого старта ( есть такая вода в балончиках в автомагазинах ) и попробуй заново так же . Должон завестись
cipa198 Дата: Вс, 15.01.2012, 19:31 | Сообщение # 3
Я думаю надо наклонить в право до пола чтоб бенз потек с карба ставить обратно и заводить. В январьском журнале мото написано про наши карбы, что если положить мот на лево будет недолив , а на право будет перелив, это про микуни карбы. кейхины по другому работают.
ershn8d Дата: Вс, 15.01.2012, 22:46 | Сообщение # 4
cipa198, ну в общем куда-то там наклонять пока не потечет снизу бензин. Главное не перелить.
Если быстрый старт не помогает (как было у меня на Бахе) - значит скорее всего нет компрессии, трындец.
klr650 Дата: Вс, 15.01.2012, 22:49 | Сообщение # 5
Да заведётся - никуда не денется . Бывает так у ДРЗтов smile
Sibir Дата: Вс, 15.01.2012, 23:12 | Сообщение # 6
если свеча мокрая,то смотри искру(т.е.проблема в свече и.т.д.),если сухая то проблема в топливе(и всё что с этим связано),другого не дано,если и то и это нормально,то заведётся т.к.шансов нет))))))
возми бензин и зажги спичку,поднеси и если не загорится,то я лощара))))))))))))))))
malchenkon Дата: Вс, 15.01.2012, 23:33 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ-400S
Если был исправный мот, купи на базаре быстрый старт, пшыкни в воздухан совсем немного и катайся дальше. Аккум нужно зарядить предварительно.
She Дата: Пн, 16.01.2012, 03:21 | Сообщение # 8
Ключевое слово стартер крутит smile наверно уже 1. выкрутил свечи 2.постучал по карбюратору.
Залил в бак бензин. был такой случай у меня - приехал к племяннику а у него мопед заводится перестал.... после того как стал проверять подается ли бензин оказалось что его нет вообще.
Случай этого лета подобный но на XR600 - поехали с товарищем прокатиться, мот его после скольких то там киллометров пути заглох, бензин в баке есть - оказалось забита резервная подача до этого на резерве он не ездил.
EightyEight Дата: Вт, 17.01.2012, 01:20 | Сообщение # 9
Мотоцикл: dr-z400sm
спасибо за советы, парни)
Zulus79 Дата: Вт, 17.01.2012, 11:04 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400S 2006
Вопрос в тему:
Если зимой раз в неделю заводить мопед и прогревать на холостых оборотах минут по 5-10, то ничего для свечки плохого не случится?
Нагара там или еще какой гадости на ей не появится. Спасибо.
klr650 Дата: Вт, 17.01.2012, 13:11 | Сообщение # 11
Появится и свечка может выйти из строя ( pisda)
Serg_B Дата: Вт, 17.01.2012, 13:36 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400
Пшикнул быстрый старт- все завелось на прошлогоднем бензине biggrin
Гек Дата: Вт, 17.01.2012, 14:03 | Сообщение # 13
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
( pisda)
стопроцентная! + кольца залягут. На фига заводить раз в неделю? Типа, пойду в гараж, заведу-вздрочну, лето приближу biggrin .
Zulus79 Дата: Вт, 17.01.2012, 14:52 | Сообщение # 14
Quote (Гек)
Цитата (klr650)
( pisda)
Да уж.... sad
Лето таким макаром точно не приближу, а вот pisda отчетливо вырисовываецо с ваших слов, комрады.
Думаю , уж если завел, то продубась, по другому никак!?! И свеча прогреется и мотор взбодрится.
Dimaest Дата: Вт, 17.01.2012, 15:06 | Сообщение # 15
Quote (Zulus79)
Цитата (Гек)
Цитата (klr650)
( pisda)
Да уж....
ну вы жжоте пацаны!!!!! biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
