• Страница 1 из 6
  • 6
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Обслуживание и уход » Подготовка к сезону (обслуживание коня)
Подготовка к сезону
d1antre Дата: Вт, 04.03.2014, 11:05 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Собственно перерыл много инфы, но так и не нашел вменяемого ответа - Что-же нужно менять, и смотреть весной, перед началом сезона.
Из того, что сделал
1. Проверил масло (не менял)
2. почистил, смазал цепь
3. Проверил сальники
4. Сделал полный визуальный осмотр в поисках косяков
Из того что не знаю как делать
1. Заменить или проверить охлаждайку - незнаю что будет лучше
Собственно Вопрос - что ещё нужно проверять перед тем, как выезжать на дорогу?
zroman Дата: Вт, 04.03.2014, 11:08 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400sm
Сейчас придут отцы и посоветуют скачать мануал. Если мот только с японии, ну или еще откуда, то менять все жидкости однозначно.
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 11:13 | Сообщение # 3
Что сделал:
Заменил цепь грм
Заменил масло и сальники в вилке
Заменил свечу
Заменил подшипники в колесах
Заменил колодки перед/зад
Помыл/смазал трос и привод спидометра
Смазал, натянул цепь
Отрегулировал трос сцепления и ручку переднего тормоза
Снял, промыл и смазал лапку заднего тормоза, поставил новый шплинт.
Что еще буду делать:
Помою, пропитаю воздушный фильтр
Проверю давление в колесах
Заменю масло и фильтр в двигателе, проведу инспекцию фильтра грубой очистки
Заменю тормозную жидкость
Почищу топливный фильтр (в баке)
Проверю/отрегулирую зазоры клапанов
Возможно, почищу/отрегулирую карб
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 04.03.2014, 13:50
d1antre Дата: Вт, 04.03.2014, 11:24 | Сообщение # 4
demonizer, цепь грм менял из за износа? её ведь каждый сезон менять не имеет смысла, только от пробега
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 11:29 | Сообщение # 5
Все верно, по регламенту и по четким показаниям. 23k на спидометре
d1antre Дата: Вт, 04.03.2014, 11:30 | Сообщение # 6
demonizer, а что с сальниками и шприцеванием прогрессии? если сальники не текут, нужно менять масло?
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 11:34 | Сообщение # 7
Поглядел, пошатал-ничего не люфтит, не скрипит, пока лезть не буду
Добавлено (04.03.2014, 11:34)
d1antre, ты про сальники вилки? если не текут и к вилке претензий нет, не лезь. Вывеси мот, выпусти давление из вилки, на этом все
d1antre Дата: Вт, 04.03.2014, 11:36 | Сообщение # 8
demonizer, так и сделаю, спасибо
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 11:48 | Сообщение # 9
Еще тормозуху сменю.
Ну а так, правило хорошего тона, смена жидкостей подразумевает масло, антифриз, тормозуху, трансмиссионку (в случае карданной передачи) или смазку цепи и замену фильтров и свечей. Всегда было так
dendragon Дата: Вт, 04.03.2014, 12:16 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz-400e
Тормоза проверь! Я уже неудачно открыл сезон с 6-ю швами....
hromych Дата: Вт, 04.03.2014, 12:29 | Сообщение # 11
Прогрессию обязательно весной и осенью надо смотреть если мотик по говнам ездил, и желательно раз в сезон если по асфальту - а то можно потом на кучу подшипников попасть и гемморой с выбиванием осей). Это не сложно и много времени не занимает. В факе вроде было как.
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 12:34 | Сообщение # 12
dendragon, как умудрился?
DenveR-Z Дата: Вт, 04.03.2014, 13:03 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR-Z SM
А по регламенту раз в сколько менять нужно? и что за чёткие показания???
Сколько по деньгам встанет замена цепи ГРМ ?
Субаровод!!!
demonizer Дата: Вт, 04.03.2014, 13:47 | Сообщение # 14
Если будешь менять сам, то стоимость цепи, +, в идеале показан курс капельниц с антибиотиками после оперативного вмешательствп (масло и фильтр).
Пробег 30-40к, смотря как отжигали. У меня реально вытянулась (на 15 роликах на1мм примерно) не громыхала с мех. Натяжителем, но я предпочитаю производить профилактику, чем лечение.
Добавлено (04.03.2014, 13:37)
А четкие показания-когда ее слышно, пробег при этом не важен
Добавлено (04.03.2014, 13:47)
Еще совсем не помешает проверить/отрегулировать зазоры клапанов
DenveR-Z Дата: Вт, 04.03.2014, 14:15 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DR-Z SM
А как проверить цепь на растянутость???
Субаровод!!!
  • Страница 1 из 6
  • 6
