Страница 5 из 5«12345
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Тюнинг » очумелые ручки (когда делать нечего кот яйца лижет, а дырзетчик мотик гладит)
очумелые ручки
w1nter Дата: Чт, 07.08.2014, 13:33 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Цитата Dimaest ()
проставки заранее купил
а как собираешься замок зажигания крепить?
у меня тоже так, на хомуте, но прокручивается постоянно (
Кащей Дата: Чт, 25.09.2014, 20:31 | Сообщение # 62
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Спрошу тут... А на сколько можно занизить перед? Как понимаю, проточки на перьях не спроста... Поднял руль на 50мм, опустил траверсы на 30. Но вот как-то не понятно про ход вилки: когда мот стоит, расстояние от верха стаканов до траверсы сильно меньше заявленного хода. А когда ,поставив мот на табуретку и ослабив болты, поднял перья, колесо осталось на полу, и двигаются они свободно вверх-вниз. ...То есть у вилки есть свободный ход неподпружиненный. Это нормально, или что делать?
She Дата: Пт, 26.09.2014, 01:35 | Сообщение # 63
Репутация: 60 ±
Разбирать и смотреть может очумелец пружины подрезал. Ну или так просели они. На мое пробку надо вжимать чтоб закрутить.
Кащей Дата: Вс, 05.10.2014, 17:21 | Сообщение # 64
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Так и подумал - просели. Разбирать - ближе к весне. На хонде тоже без струбцины не вкрутить было, а тут свободно. Там проставки есть куда воткнуть, или токо менять пружины?
Добавлено (29.09.2014, 21:14)
....Чо-то я заглючил (нефиг ковырять мотик в темноте после работы) surprised Снял пёрья, приволок домой. ...Как он бедный на дыбы встаёт, они ж тяжёлые. Пружины на месте. Попрыгал на каждом - ни люфта, ни преднапряга. Открутил, вынул, померил  510мм, как доктор прописал. А вот с маслом не знаю как поступить. Уровень тож как в аптеке, а цвет... Капелькой - жёлтенькое, пахнет лимоном (мотюль наверное biggrin ), масленое наощупь. А в большем объёме - цвета говна. Вот и незнаю менять его сейчас, или потом вместе с направляющими. Внешние поверхности пружин чуть заполированы.
Ну и собсно, чо я это всё затеял... Не нравится работа вилки: когда мот ногами раскачиваю (для прыжка типа), зад сильно раскачивается, а перед очень скованно - вроде как жестковаты (гидравлику открутил), а при прыжках как-будто не хватает хода (или опять же резко напрягаются просто). Чо кто скажет?
Добавлено (05.10.2014, 17:21)
Мой зелёный "крыс":
СД-свет фара + маленький фонарик, ветровик типа "ведроид" - (выше козырька поток не направляет, но заметно теплее с ним сидя ...Цвет всёж не тот), вынос подножек (Дубль тормоза сделал, но потом отказался), Багажник (ему года два уже), высокий руль.
 Резинок много не бывает
Доп. труба 20х1,8 подпирает багажник.
ЦУП
А это просто к слову об очумелых ручках, ст3.
Да, были времена...
