Датчик давления масла. Куда воткнуть?
СлайCR Дата: Ср, 09.01.2013, 18:20 | Сообщение # 121
Мотоцикл: DRZ SM
Ну Дачник, мот давно ковыряет видимо, вот и понял, а я только 5 дней, вот пока и не во все вьезжаю!!! cool
volshebnik Дата: Ср, 16.04.2014, 00:24 | Сообщение # 122
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
Парни привет! Подскажите какие примерно обороты на холостом ходу. Замерил давление масла на холостых(горячий мотор), примерно  0.2 бар. По мануалу норма: 0.4-1.0 бар. при 3000об/мин.   Как понять где 3000?
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
Сообщение отредактировал volshebnik - Ср, 16.04.2014, 00:34
She Дата: Ср, 16.04.2014, 03:34 | Сообщение # 123
1. Поставить временно тахометр
2. На слух определить необходимую частоту, это легче чем кажется. Есть генераторы частот.  Ставишь 3000, крутишь ручку газа.
volshebnik Дата: Ср, 16.04.2014, 12:37 | Сообщение # 124
She, про тахометр тоже сразу подумал, от жигулей подключить легко. надо его поискать на разборках.   Есть вопрос по генератору частот! Если с выхлопом синхронизировать, то у нас при 3000 об/мин коленвала частота выхлопа 1500. верно?
demonizer Дата: Ср, 16.04.2014, 12:57 | Сообщение # 125
До боли знакомый аватар
Добавлено (16.04.2014, 12:56)
Цитата volshebnik ()
верно?
верно
Добавлено (16.04.2014, 12:57)
только показания нужно будет умножать на 2 или на 4, смотря от каких жигулей
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 16.04.2014, 12:57
volshebnik Дата: Ср, 16.04.2014, 13:17 | Сообщение # 126
Благодарю, разобрался! Включил генератор частот на усилке дома, выставил 12 Гц(треуг. форма),  соседи наверно подумали что я ДРЗ в квартиру загнал))) и на холостых гоняю))) звук 99% как на моей яше!!! получается у меня на холостых 12х60х2=1440 об/мин.  cool
She Дата: Ср, 16.04.2014, 17:53 | Сообщение # 127
Ну а должно быть от 1500 до 1700 на  холостых. Записал звук на мобилу или на ноут или планшет генератор поставил и в путь.
volshebnik Дата: Ср, 16.04.2014, 23:53 | Сообщение # 128
She, так и сделал! завтра пойду газовать в унисон cool
klr650 Дата: Чт, 17.04.2014, 13:58 | Сообщение # 129
У меня всё попроще . Тахометр инфракрасный есть .
She Дата: Чт, 17.04.2014, 15:01 | Сообщение # 130
klr650, ну так ты крутельский кручь  up тебе по штату положено.
SAN4EZ Дата: Чт, 17.04.2014, 18:41 | Сообщение # 131
Если смотреть данные с вапора, холостые на прогретом моторе 1200... 1300 (мотор выхлоп, карб- стандарт)
*вапор - (VAPOR) альтернативная приборная панель, имеет функцию тахометра
kenguru Дата: Чт, 03.07.2014, 13:30 | Сообщение # 132
Мотоцикл: F
на ешке мануал говорит от 1800 до 2000..у меня 1950 по вапору
jzl Дата: Чт, 03.07.2014, 20:52 | Сообщение # 133
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Поставил себе датчик давления от фаера 929. На прогретом моторе на ХХ горит. Чуть газу дашь - гаснет.
Можно использовать как индикатор прогретости масла  biggrin .
Добавлено (03.07.2014, 20:52)
Масло motul 5100.
demonizer Дата: Чт, 03.07.2014, 21:18 | Сообщение # 134
В своем девайсе использую динамическое давление, т.е. не просто есть/нет, а минимальное значение для конкретных оборотов. Ибо, если на 7000об/мин довление составит 0.4 бара, масла может просто нехватить для смазки валов. Может, излишне, я не супермоторист, но если можно реализовать-почему бы нет:-)
CaptainCh Дата: Ср, 11.03.2015, 08:10 | Сообщение # 135
Мотоцикл: dr-z400s
Поставил ВАГовский аналог 330342 через штуцер тормозного шланга ГАЗ (артикула не знаю). Резьбу на датчике не нарезал, просто вкрутил смазав красным герметом, пришлось чуть обточить грани на самом датчике, но выкрутить его все еще можно. Теперь на 1500 оборотах при прогретом двигателе датчик горит, на 1700 об, уже нет. Весь бюджет - 4$, работа - 0.3 нормочаса  biggrin
Сообщение отредактировал CaptainCh - Ср, 11.03.2015, 08:10
