Датчик давления масла. Куда воткнуть?
klr650 Дата: Ср, 31.10.2012, 11:53 | Сообщение # 91
Фотки то покажите . Славику привет ( до кучи ) bye
alexey151 Дата: Ср, 31.10.2012, 12:36 | Сообщение # 92
Фотки то покажите .
Я снял,теперь только весной,как раз приборку с лампочками приколхожу за зиму.
Сообщение отредактировал alexey151 - Ср, 31.10.2012, 12:37
myasnik Дата: Ср, 31.10.2012, 14:11 | Сообщение # 93
Мотоцикл: CRF450X
Значит только что установил датчик, на холодную норм, а вонт как нагреется, горит на холостых, приходится прилично газку поддавать чтобы погасла. Насчет подтекания- ничего нигде не капает, шайба стоит аж 3мм, из за того что токарь до конца резьбу не нарезал, просто шайбу нагрел хорошенько и вуаля- она мягкая такая сразу стала, сильно не тянул.Подключился к лампе перегрева под баком. Теперь начинаю задумываться о смене масла на более густое однако...
Сообщение отредактировал myasnik - Ср, 31.10.2012, 14:12
klr650 Дата: Ср, 31.10.2012, 14:36 | Сообщение # 94
myasnik, Охенно получилось . Мож тоже себе такую бню сконструировать для испытаний . А датчик твой на какой минимум расчитан ? А посмотрел выше - 0.4 . Это много и лампа будет гореть ...
alexey151 Дата: Ср, 31.10.2012, 14:46 | Сообщение # 95
myasnik, масло погуще не надо,это датчик такой,у него разбег от 0,4-0,8,.Все дело в шайбе,я такую не нашел.Кстати,ты где взял?
Купил или сделал.?
Дачник Дата: Ср, 31.10.2012, 15:41 | Сообщение # 96
А то что я писал не поверили значит angry smile ! Я тамо, понимаете ли, манометры к мотоциклу прикручиваю... sad biggrin ! Из автомобильных только синенький более мение пойдёт, и то цветомузыка, но с ним прям на самой границе. А чтоб совсем не было цветомузыки нужно датчик, например, от Зизера ставить, Маks33 потвердил это ещё раз.
Но я пока с синеньким покатаюсь, вполне прикольно smile !
Но с другой стороны, вот ышо два человека поставили! И соединение правильно - под баком, а не под приборкой! И это хорошо smile !!!!!
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 31.10.2012, 15:53
alexey151 Дата: Ср, 31.10.2012, 15:51 | Сообщение # 97
Quote (Дачник)
Ну почему не поверили,поверили.А если все равно цветомузыка то зачем платиь больше.? dont
Поподется от мотоцикла-переделаю.Кстати у меня тухнет чуть ручку тронешь.
Дачник Дата: Ср, 31.10.2012, 15:59 | Сообщение # 98
alexey151, Да яж шучу smile ! Да я тоже если буду на мотоциклетный менять, то по случаю, если попадётся, иль появится желание до Мотолома доехать.
Кстати, когда лампочка тухнет на границе, в этом тоже что то есть, например на современных авто несколько пороговых датчиков стоит. Может и не буду менять.
Сообщение отредактировал Дачник - Ср, 31.10.2012, 16:02
silka Дата: Ср, 31.10.2012, 16:07 | Сообщение # 99
Отъездил я с цветомузыкой уже пару месяцев, нормально. Снимать не собираюсь - скучно будет. На рабочих режимах не горит, а что подмаргивает, то бдительность проверяет. Я доволен.
натюрлих?
myasnik Дата: Ср, 31.10.2012, 17:00 | Сообщение # 100
Мотоцикл: CRF450X
Датчик напрямую к лампе, да он минус соединяет, естьтам регулировочный болтик счас че нить нахимичу отпишусь птом.
Купил или сделал.?
Масло просто я и так давно уже хотел погуще лить, т.к. мотюль 300v 10w40 у меня жрет.Шайбочку кстате тоже токарь делал))
Сообщение отредактировал myasnik - Ср, 31.10.2012, 17:01
SAN4EZ Дата: Ср, 31.10.2012, 17:03 | Сообщение # 101
Quote (myasnik)
можно про него по-подробнее
myasnik Дата: Ср, 31.10.2012, 17:20 | Сообщение # 102
Мотоцикл: CRF450X
Quote (SAN4EZ)
Под болтом которым прикручивается провод, вкручен еще один маленький болтик , так вот чем больше его вкручиваеш тем больше надо газовать до погасания лампы, я его почти до конца выкрутил теперь более менее вроде.
alexey151 Дата: Ср, 31.10.2012, 17:40 | Сообщение # 103
Quote (myasnik)
Во,у меня там дырка с иголку,датчик мм111в,еще номер 6002.3829 на корпусе. Буду сыну делать поищу с регулировкой.
SAN4EZ Дата: Ср, 31.10.2012, 17:45 | Сообщение # 104
Quote (myasnik)
т.е. на холостых не горит?
myasnik Дата: Чт, 01.11.2012, 04:44 | Сообщение # 105
Мотоцикл: CRF450X
Дык вонт нет, горит еще собака, надо еще что нибудь подумать, но все равно уже гораздо приятнее smile
Добавлено (01.11.2012, 04:44)
Нашел вот такую инфу - www.noskionline.com/catalog/auto.php?SECTION_ID=1080&ELEMENT_ID=84710
давление 0.6 - 0.2 , получается нужно чтобы сопротивление еще ниже было, начинаю подумывать о скручивании датчика со старого уаза, на котором соответственно датчик уже продавлен и ему нужно меньшее давление чтобы разомкнуться.
