• Страница 4 из 4
Тюненые CDI
Aleksander_93 Дата: Вт, 25.12.2018, 22:03 | Сообщение # 46
Мотоцикл: drz-400s
черный минус датчик заслонки. как такое может быть если по схеме  проводки идет на измерительную катушку, и выше писалось что между ними измеряется сопротивление
She Дата: Вт, 25.12.2018, 22:03 | Сообщение # 47
L
Да верно оба идут на импульсную катушку.
Возможно хуже крутит по причине недозаряженого аккумулятора.
Aleksander_93 Дата: Вт, 25.12.2018, 22:03 | Сообщение # 48
Мотоцикл: drz-400s
She , снял статор. от него тупо откусили 2 провода. к самому статору идут только 3 желтых и все ..
Добавлено (25.12.2018, 18:43)
не знаю че делать. от мозгов выходит только 3 провода. по расспиновки отсутцтвует белый.  купить новый статор то можно. но куда потом девать белый не знаю.
Сообщение отредактировал Aleksander_93 - Вт, 25.12.2018, 17:27
Aleksander_93 Дата: Вт, 25.12.2018, 22:04 | Сообщение # 49
Мотоцикл: drz-400s
у меня от статора было отключено  два провода черный и белый. их просто откусили. мот заводился нормально летом. постоял 3 месяца и зимой захотел завести и искры нет нифига. искра появляется когда выкручиваю свечу. стартер прост быстрее крутит, компрессия не мешает.
мозги установлены другие. под две программы. и на выходе из мозгов только черный провод. белого нет.. вот такие мозги
так че делать незнаю. менять катушку и мозги?
Добавлено (25.12.2018, 18:04)
3 провода..  новый статор пускай куплю. но как тогда подключить не знаю. белый провод некуда подключать. кто то с такими вообще сталкивался?
Добавлено (26.12.2018, 08:52)
видимо это мозги не требуют питания от  статора... поэтому и нет белого провода. но зачем тогда черный хрен его знает.
Добавлено (03.01.2019, 19:48)
оказалась проблема в стартере.. ее пока не решил.  стартер дофига берет на себя и напряжение в сети падает до 8 вольт. поэтому искры нет. нехватает напряжение для мозгов что бы дать искру.
подключал акум от авто. не помогло. его тоже быстро высаживает. какой то странный стартер. при разборе стартера все в нем норм. нигде не коротит. щетки впорядке.  сопротивление между + и корпусом стартера  0,6-0,9. на роторе стартера все четко нигде не коротит. но при подключени стартера к зарядному для аккумулятора 10А крутит слабо. на другом ДРЗ снимал так же поключал к этому зарядному так крутил как дрель
Сообщение отредактировал Aleksander_93 - Вт, 25.12.2018, 18:06
Gennadiy Дата: Чт, 03.01.2019, 20:54 | Сообщение # 50
Мотоцикл: drz 400sm
Может попробовать заменить свечу . А слышал что бывает  выкрученная свеча дает искру , а под давлением нет . Как вариант для пробы можно крутить стартер от отдельного аккума , а борт сеть питать от штатного .
  • Страница 4 из 4
