• Страница 1 из 4
Тюненые CDI
divdivex Дата: Вт, 30.10.2012, 19:44 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Никто себе такое не ставил, ощущения какие ?
This redesigned CDI Box/Rev. Kit increases 1,000 RPM over the stock (from stock CDI 9,500RPM to Procom CDI 10,500RPM). In addition, our best re-mapped built-in timing curve can add huge horsepower to your machine.
Features:
Improved Timing Curves
Higher Rev Limit (Increases Top Speed)
Overrides for full performance at all times
Increased Spark Energy
Improved Throttle Response
Easier Starting
Plug-In Module Replacement (Easy Mounting)
ONE YEAR MFG Warranty
Subaru think feel drive!!!
Laps Дата: Вт, 30.10.2012, 20:12 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Мотоцикл
10500RPM это с какой целью, 200 ездить?
divdivex Дата: Вт, 30.10.2012, 20:37 | Сообщение # 3
Репутация: -9 ±
Насколько я понял у Ешки 10500, у остальных 9500.
klr650 Дата: Ср, 31.10.2012, 00:09 | Сообщение # 4
Цитата (divdivex)
у остальных 9500
Даже про такие мегаобороты возникает вопрос - ты ездеешь с такими цифрами ? Или просто есть желание достичь ? Если да , тогда тебе этого мало будет . Там потребуются ещё кое какие детали wink smile
She Дата: Ср, 31.10.2012, 02:14 | Сообщение # 5
Я ставил, на Е от S и обратно. Разница есть причем мот по другому работает не только на высоких но и на низких оборотах, но вкладывать в эту разницу деньги я бы не советовал. Эти мозги я думаю просто копируют мозги от Е версии. Проще купить на ебее распиновка на форуме была.
klr650 Дата: Ср, 31.10.2012, 09:29 | Сообщение # 6
...Должен по другому думаю . У Е версии степень сжатия другая , соотвественно и угол опережения должон быть другой . Если всё так как я только что придумал и такие умы ( мозги) поставить на S , то соотстветсвенно те детали про которые я говорил выше "потребуются" возможно ещё раньше smile
divdivex Дата: Ср, 31.10.2012, 11:15 | Сообщение # 7
Репутация: -9 ±
Речь о верховых валах?
Почему тогда все BIGBORE киты ставятся и на Sку и Ешку ?
для примера : You are bidding on a Brand new JE 434Cc BIG BORE Cylinder kit for A DRZ400 / E/ SM, all years!!
степень сжатия 12:1
klr650 Дата: Ср, 31.10.2012, 12:56 | Сообщение # 8
Потому что эти рыбы одинаковые . Кстати , а кит это рыба или животное ?
pahan Дата: Ср, 31.10.2012, 14:06 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz-400s
klr650, для ознакомления про китов biggrin
klr650 Дата: Ср, 31.10.2012, 14:24 | Сообщение # 10
pahan, Так я и знал . Точно - не рыба ни мясо smile Почитал там что ещё бывает китами - про поршневые ничего не сказано . Значит это фантастика smile Спасибо Пахан . Развеял сомнения flower
silka Дата: Ср, 31.10.2012, 15:52 | Сообщение # 11
Я тоже в раздумье. Заказал себе на S-ку Keihin fsr-mx 39 + кит. Понятно, чтобы счастья было боольше нужно и CDI поменять. Предложение She купить CDI от Е версии хорошее, но в большом сомнении я, KLR правильно говорит, и степень сжатия и фазы газ-пукк другие.
Шмулек таких на просторах ебайнета много, эти Чёёррные боксы, Прокомы и Биг ганы как я понимаю кетай-девайсы, несмотря на то, что америкосы ими барыжут. А как у них с надёжностью? Ведь на наших пепелацах трясёт и жарит не по детски.
Вот и думаю, может попробовать, цена вопроса не такая уж большая...?
натюрлих?
divdivex Дата: Ср, 31.10.2012, 16:53 | Сообщение # 12
Репутация: -9 ±
мне тоже про карб интересно в мегазипе у Ешек микуни нарисован, тока без соленоида smile
silka Дата: Ср, 31.10.2012, 17:48 | Сообщение # 13
Про карбюратор, это в FAQ, там GERCOGSPB хороший отчёт написал //www.drz-club.ru/forum/30-1498-1 , но и в других местах форума есть, She много полезной информации даёт, у него Е-шка. Кури форум.
натюрлих?
Сообщение отредактировал silka - Ср, 31.10.2012, 17:54
divdivex Дата: Ср, 31.10.2012, 18:12 | Сообщение # 14
Репутация: -9 ±
Выб хоть подробнее рассказали, если строкер киты одинаковые на Е и С - хоть бы написали что голова у Ешки сточена, диаметр клапанов другой, валы другие. Давайте начнём оперировать на реальных фактах, а не домыслах?
klr650 Дата: Ср, 31.10.2012, 18:42 | Сообщение # 15
Давай . Первый вопрос с чего ты взял что голова сточена ?
Ты уже успел в другой теме отдать сточить smile -- //www.drz-club.ru/forum/18-3195-49499-16-1351613143
Блин у тебя по всему форуму все темы про одно и тоже .... ща все твои темы в одну соберу . Будет одна куча выбора тюнинга . Спрашивай по теме . Тут начал про мозги и опять про головки \ поршневые ....
  • Страница 1 из 4
