кикстартер на DRZ-400s
енька Дата: Вс, 22.06.2014, 18:14 | Сообщение # 121
Мотоцикл: мотоцикл
Наконец дошли руки установить давно купленный комплект кикстартера на дрз400с 09гв.
Подготовился не особо - закинутая на флешку годная инструкция не открылась на мобиле и было решено обойтись бумажкой, что в наборе идёт. Собрал, всё отлично работает.
Довольный пришёл домой - оказалось забыл установить плашку черную ($@!%$*!!!), что на картинке. Пришлось по-новой сливать/разбирать и т.п. Собрал, всё отлично работает... Теперь, ёктиль, спать не могу - боюсь что винты сами собой выкрутятся и весь двигатель разбарабанят, потому как на фиксатор резьбы не садил (однако винты вкрутил аналогичные и новые (с таким усилием, что уже шляпки начали съедаться отвёрткой), потому как старые я еле выкрутил, чертова крестовая отвертка - не могли на шестигранник сделать?
Подскажите пожалуйста:
1. Высок ли шанс, что винты выкрутятся?
2. Должна ли корзина сцепления ходить взад-вперед (от и к движку) примерно на 1-2мм?
Сообщение отредактировал енька - Пн, 23.06.2014, 03:57
bizon Дата: Сб, 28.05.2016, 06:34 | Сообщение # 122
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z 400S
Всех приветствую! Установил кик завел, из мотора неприятный звук скрежета появился. Двинул кик рукой в сторону завода, сработал храповик, отпустил и скрежет пропал . Через несколько секунд опять появился. И небольшая вибрация вала кика. Пришлось разбирать думал так-же пружина задевает корзину но по факту вышло по другому. Ведомая шестерня кика которую прижимает металлическая планка смещается на втулке и задевает эту планку. На планке появились задиры. Двигатель работал не больше пол минуты. Оставлять так не решаюсь. Кто подскажет как решить проблему?
Добавлено (28.05.2016, 06:34)
Что делать мужики? Ставить все на место, притрётся как ей надо! Разве у вас не такой проблемы? Пластину может сточить шестерней?
Прикрепления: 7013685.jpg (93.6 Kb) · 8997723.jpg (111.2 Kb)
Z-vladus Дата: Сб, 28.05.2016, 08:53 | Сообщение # 123
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Я бы чуток зубья шестерни шлифанул, снял фасочки с острых углов.
Чтобы зубья не ели планку, а шестерня к ней касалась плоской поверхностью(это если она технологически должна удерживаться этой планкой).
bizon Дата: Пн, 30.05.2016, 09:27 | Сообщение # 124
Собрал все обратно. Заел.  Вибрация пропала в течении минуты. Я думаю что когда масло  начало выполнять свою функцию все заработало как положено.
bizon Дата: Пн, 30.05.2016, 09:31 | Сообщение # 125
Кто знает какую роль выполнят эта втулка которая удаляется при установки промежуточной шестерни? Если ее не было тогда и планка которая ее держит
не к чему. Поставлялась бы с комплектом кика.
Прикрепления: 2263480.jpg (304.2 Kb)
OrenDok Дата: Ср, 12.04.2017, 11:07 | Сообщение # 126
Мотоцикл: DRZ 400
Ребята,  мне нужна курок, трос и пластина для крепления ручного декомпрессора. Я так понял что она у всех остается не установленной после установки кик стартера. Ни кто не продает?
Rijiitip Дата: Чт, 13.04.2017, 01:59 | Сообщение # 127
Ahenobarbus вернулась
Приезжай во Владивосток, задарю  biggrin
кузьмичь Дата: Вс, 04.11.2018, 20:10 | Сообщение # 128
Купил комплек цена 13706руб с мегазипа.Кто поставил без декомпресора легко заводится или тяжко?
klr650 Дата: Вс, 04.11.2018, 21:13 | Сообщение # 129
кузьмичь, Смотря на какой мотоцикл поставить .
jzl Дата: Вс, 04.11.2018, 21:21 | Сообщение # 130
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Как так? На мегазипе сейчас 18293 цена.
Добавлено (04.11.2018, 21:24)
С купоном 10%, который, я так понимаю, всем дают, получается 16 463 р.
Как ты за 13706 купил? Поделись секретом.
кузьмичь Дата: Вс, 04.11.2018, 22:06 | Сообщение # 131
Мотоцикл свой DR-Z400SM .Скидка 20% если береш больше 24 000руб
Добавлено (04.11.2018, 22:14)
неправильно написал- скидка 20 % на сузуки и доставка бесплатная если береш больше 24 000руб
AlexSV Дата: Вс, 04.11.2018, 23:06 | Сообщение # 132
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
На S/SM декомпрессор автоматический - в моторе уже стоит. То барахло что с киком идет - берешь в руки, крутишь в них же, кладешь в коробку от кика, забываешь.. там(в коробке) он нормально работает..))))
В комплекте идет привод для декомпрессора Е модели, тебе он не нужен...
кузьмичь Дата: Вс, 04.11.2018, 23:09 | Сообщение # 133
AlexSV, Спасибо.
She Дата: Пн, 05.11.2018, 12:18 | Сообщение # 134
Открою тайну на Е тоже автоматический стоит.
Для без литерной модели (DRZ400), но на Е тоже можно поставить.
klr650 Дата: Пн, 05.11.2018, 13:19 | Сообщение # 135
Да . потому что на Е мотор от S стоит .
