• Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
кикстартер на DRZ-400s
AlexSV Дата: Вт, 06.11.2018, 23:19 | Сообщение # 136
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
но на Е тоже можно поставить
А тогда но кой его ставить если на Е автоматический?
На DRZ400 ведь итак онли кик?...
Для какой модели тогда это добро?
She Дата: Ср, 07.11.2018, 02:12 | Сообщение # 137
Да . потому что на Е мотор от S стоит .
Это на S удушенный мотор от E стоит.
Цитата AlexSVА тогда но кой его ставить если на Е автоматический? На DRZ400 ведь итак он ли кик?... Для какой модели тогда это добро?
Ручной декомпрессор сильно открывает выпускной клапан и нужен для того чтобы при заводке киком получился больший разгон маховика. Он выключается после первого оборота. Автоматический помогает стартеру прокрутить двигатель, и отключается при достижении определенного количества оборотов.
На 400 только кик.
Это добро для DRZ400, но можно становить в полной или неполной комплектации и на последующие модели.
Ели держать курок декомпрессора, то можно продуть камеру сгорания от попавшей воды, можно помочь стартером для вытаскивания упавшего в воду мота. У меня был случай когда упав в речке помогал стартером выкатить мот на крутой подъем.
Viktor_irk_38 Дата: Вс, 26.05.2019, 14:05 | Сообщение # 138
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Привет. Помогите плиз. Сегодня установил в SM кикстартер. Запустился двигатель отлично, без шума и т.д. НО! Осталась из комплекта вот такая тонкая шайба. Где я проморгал её, откуда она, и куда её ставить??
Прикрепления: 5870169.jpg (338.6 Kb)
Viktor_irk_38 Дата: Вс, 26.05.2019, 14:09 | Сообщение # 139
Блин, вот она, под номером 12. Разбирать?
Прикрепления: 8968265.jpg (152.8 Kb)
svitz Дата: Вс, 26.05.2019, 20:37 | Сообщение # 140
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
а не 6-я? или там точно толстая? Какой внутренний диаметр?
https://vk.com/drz400shop
Viktor_irk_38 Дата: Вс, 26.05.2019, 23:51 | Сообщение # 141
svitz, нет, точно не 6-я, она на месте стоит. Эта шайба ставится перед стопорным кольцом на вал кикстартера. Вот только вспоминаю, там довольно плотно стопорное стоит.
klr650 Дата: Пн, 27.05.2019, 00:17 | Сообщение # 142
Разбирай .
Viktor_irk_38 Дата: Пн, 27.05.2019, 02:38 | Сообщение # 143
klr650, Однозначно рабирать, я так понял между шесернями будет люфт. Как полностью слить антифриз? И как заполнить систему? Вчера слилось много, а залить удалось немного.
She Дата: Пн, 27.05.2019, 03:24 | Сообщение # 144
Viktor_irk_38, про эту шайбу есть тут.
Прикрепления: 7215953.png (228.3 Kb)
Viktor_irk_38 Дата: Пн, 27.05.2019, 03:51 | Сообщение # 145
She, Спасибо. А вот фиксатор пружины, его нужно широкой стороной к лапе кика? На фото не правильно показано что узкой стороной к крышке стоит?
Добавлено (27.05.2019, 10:56)
Ну все, пересобрал) Небольшая выроботка на шестернях храпавика появидась. Но все работает хорошо. Какраз акб сдох) Посмотрел схему, правда фиксатор толстым приливом к кику. Всем спасибо)
She Дата: Пн, 27.05.2019, 12:04 | Сообщение # 146
Ты про это? Написано "НЕ ПРАВИЛЬНО"
Прикрепления: 9216192.png (297.5 Kb)
кузьмичь Дата: Сб, 08.06.2019, 22:28 | Сообщение # 147
Поставил кик стартер на свой мот.Стопорную шайбу поставил отверткой.Два винта м6 открутил обычной отверткой,взял негодный болт м 12 наставил на винт ударил молотком и все открутил легко,фиксатора резьбы там нет как написано выше.
klr650 Дата: Вс, 09.06.2019, 11:11 | Сообщение # 148
Если ударной отверткой завершёшь , то не надо мазать . Если от руки , то лучше намазать  фиксатором . Стопорную шайбу не знаю . Я про стопорную планку .
кузьмичь Дата: Вс, 09.06.2019, 14:36 | Сообщение # 149
klr650, Да я в курсе,намазал винты резбовым герметиком и закрутил.Сейчас надо переделать часть дуги безоп. не дает лапе кикстартера встать на место.
klr650 Дата: Вс, 09.06.2019, 15:38 | Сообщение # 150
Я то не в курсе . А ты не рассказывал никому  unsure
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
