• Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Тюнинг » Готовлю под СТАНТ (по немногу)
Готовлю под СТАНТ
AHOHCbI Дата: Вс, 07.07.2013, 23:29 | Сообщение # 136
Announcements
а ещё где найти классные железки (титан например или из чего красивее искры) чтоб к ботам приделать и густые огромные искры пускать?
cbr1100xx Дата: Сб, 05.04.2014, 08:50 | Сообщение # 137
Мотоцикл: сузуки дрз400см
Собственно, кому интересен стант на сузуки дрз, предлагаю такой наборчик, который  и продаю  - бугель, машинку тормозную с суппортом  и креплением на колесо, шланг. Ссылка на объяву: //www.drz-club.ru/forum/19-6270-1#88907
Номер для связи - 89824633027
Добавлено (05.04.2014, 08:50)
Скоро лето!!! Подготовь свой дрз к безопасной езде на заднем колесе, купи дополнительную тормозную машинку!!!
Сообщение отредактировал cbr1100xx - Вс, 16.03.2014, 18:26
Vertolet Дата: Чт, 24.04.2014, 18:41 | Сообщение # 138
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM K7
А как с карбом проблему решить, чтоб не лил??
Nosenkoed Дата: Пт, 17.10.2014, 11:59 | Сообщение # 139
Мотоцикл: Kawasaki z1000, Dr-z400sm
Может невнимательно читал. Не смог найти как решили проблему с ловушкой цепи? при большой звезде она должна мешать. Какой выход из положения нашли?
pereligin Дата: Пт, 17.10.2014, 13:36 | Сообщение # 140
Мотоцикл: КТМ 690SMC R(был)
Nosenkoed, я не читал всю тему но..когда то у меня була хонда хр 250 и я на нее ставил звезду большего диаметра и она не влазила. я лично делал переходник у токаря заказывал чтоб ловушку сдвинуть ниже..получилось супер..работы токарю на пол часа)))можно и без токаря самому сдвинуть  ну просто красивее  чтоб было..мож кто и по другому делал...
trotskyi Дата: Сб, 18.10.2014, 11:42 | Сообщение # 141
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: S
Тупо снять и всё!) Посмотри у Канкадзе... он тоже не ставит. Если мот только для станта ЛОвушка не нужна!
А с карбиком всё сложно((( У меня есть возможнасть поставить от квадрика (LTZ 400 ) карб. Поставил! Результаты следующие, получше!! В балансе не тупит, провала нету, не захлёбывается. В карбике от квадрика, попловковая камера в три раза больше! вот так. а на црф 39, у меня на ешке... та же прблема была( течёт сильнее(( но провалов не было не при каком крене!!!!
d1antre Дата: Пн, 20.10.2014, 11:30 | Сообщение # 142
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
trotskyi, ешё вариант  от яши карб поставить. в балансе проблем нет
Dimas Дата: Вт, 21.10.2014, 09:38 | Сообщение # 143
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
поделюсь своим изобретением)))
решил не ставить второй суппорт, а поставил один двухконтурный от дрозда.ножной тормоз давит на один стредний поршень, а хэндбрейк на два боковых. на руле машинка 14мм от переднего тормоза дорожного мота с одним передним диском
Прикрепления: 9065211.jpg (271.5 Kb) · 9762594.jpg (244.1 Kb)
перетяжка мото сидений
d1antre Дата: Вт, 21.10.2014, 10:27 | Сообщение # 144
Dimas, интересная идея с тормозной машинкой.
П,С. передок на дрызет ваще не похожий. жуть
trotskyi Дата: Вт, 21.10.2014, 11:25 | Сообщение # 145
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: S
И я себе такой захотел)
Где купить?
Dimas Дата: Вт, 21.10.2014, 13:17 | Сообщение # 146
Группа: Завсегдатай
это
а суппорта есть у Бибы
http://bibamotor.ru/
еще пришлось кронштейн суппорта подбирать и переваривать. я не стал стоковое ничего портить. т.е. все обратно возвращаемо!)))
Прикрепления: 0011459.jpg (204.5 Kb)
Dimas Дата: Вт, 21.10.2014, 13:28 | Сообщение # 147
Группа: Завсегдатай
один нюанс: надо ставить либо передний правый суппорт либо задний. они по конструкции похожи, различие в диаметре цилиндров
на переднем: центральный 22мм (задний тормоз) а боковые 25мм и 27мм (хэндбрейк)
на заднем:                         25мм                                           22мм и 22мм
Dimas Дата: Вт, 21.10.2014, 13:40 | Сообщение # 148
Группа: Завсегдатай
а Косте (ник Hlebnik) огромное спасибо за лютые слайдеры!!!)
Прикрепления: 4292699.jpg (229.3 Kb) · 2216505.jpg (192.0 Kb)
kesik Дата: Вт, 21.10.2014, 17:32 | Сообщение # 149
Мотоцикл: suzuki
Готов
Прикрепления: 4691162.jpg (193.4 Kb)
kesik Дата: Вт, 21.10.2014, 17:34 | Сообщение # 150
Мотоцикл: suzuki
Готов
Прикрепления: 4288599.jpg (179.7 Kb)
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
