• Страница 2 из 3
Как понять какие валы стоят на DR400SM
zloy88 Дата: Ср, 22.07.2015, 21:57 | Сообщение # 16
воооо$IMAGE1$
Добавлено (22.07.2015, 21:57)
по итогу выпускной кулочек стоит слишком рано. а впускной запаздывает...вопрос как получилось смещение звездочки относительно распредвала! все стоит по меткам!!!!!!!
Сообщение отредактировал zloy88 - Ср, 22.07.2015, 22:01
zloy88 Дата: Ср, 22.07.2015, 22:00 | Сообщение # 17
вот еще фото
Добавлено (22.07.2015, 22:00)
Прикрепления: 9329632.jpg (74.1 Kb)
Сообщение отредактировал zloy88 - Ср, 22.07.2015, 22:00
zloy88 Дата: Ср, 22.07.2015, 22:00 | Сообщение # 18
еще
Прикрепления: 8163881.jpg (59.4 Kb)
Sakhaty Дата: Чт, 23.07.2015, 02:37 | Сообщение # 19
zloy88, нормально у тебя вылы стоят. Отверткой проверил ВМТ?
пс. голову устал вертеть, ты хотяб фотки ориентируй перед тем как выкладывать...
zloy88 Дата: Чт, 23.07.2015, 06:49 | Сообщение # 20
Тогда вопрос. как напресованы щеки коленвала на ось? возможно ли провернуть левую(ось генератора) относительно правой оси(ось шестерни привода балансира) и таким образом смещение метки вмт относительно положения поршня в вмт
She Дата: Чт, 23.07.2015, 07:18 | Сообщение # 21
Вариантов не правильного положения несколько:
срезало потеряло при установке шпонку на роторе и провернуло - проверить положение метки на роторе и соответствующее ей положение поршня.
Распредвал имеет регулировки. смотри тут
zloy88 Дата: Чт, 23.07.2015, 08:55 | Сообщение # 22
Во
Прикрепления: 0092153.jpg (141.6 Kb)
Сообщение отредактировал zloy88 - Чт, 23.07.2015, 08:57
Sakhaty Дата: Чт, 23.07.2015, 09:21 | Сообщение # 23
zloy88, это называется "навязчивая идея" по научному. Переключись на другое ченить. Фазы ГРМ у тебя в норме.
Яб в данной сутуации собрал мотор, намутил стоковый микуни(они в барахолке недорого продаются) и взял у знакомого дырзетчика "мозги" на 5 минут попробовать завести. Думаю результат будет какойнить. И видео работы мотора в студию. а то как то не особо понятно в чем подвох.
Зы. тюнинг зло, от него все беды.
Сообщение отредактировал Sakhaty - Чт, 23.07.2015, 09:22
zloy88 Дата: Чт, 23.07.2015, 11:04 | Сообщение # 24
She скинул ссылку где именно упор на то что кулочки лежат ровно в одной плоскости, а не под углом как у меня...от чего делаю вывод что надо перекинуть енмного цепь......других вариантов не вижу... а по поводу карба...карб не способен так сломать мотор!
Добавлено (23.07.2015, 11:04)
видео сниму сегодня...как еще поколдуем с мотором
Sakhaty Дата: Чт, 23.07.2015, 12:10 | Сообщение # 25
zloy88, ты одолел  biggrin
вот тебе картинка из мануала.
в умной книге ничего не говорится о параллельности плоскостей РВ. Там говорится чтобы кулачки смотрели наружу вверх. и о совпадении меток.
Прикрепления: 9421244.jpg (154.6 Kb)
Сообщение отредактировал Sakhaty - Чт, 23.07.2015, 12:14
zloy88 Дата: Чт, 23.07.2015, 13:13 | Сообщение # 26
surprised тогда я незнаю что делать.........
hostag Дата: Чт, 23.07.2015, 14:00 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DRZ 400 sm, XTZ 800
Валы, кстати, сток или Е- на хоткамсах метки сделаны точками без цифр.
SM k8 yoshi RS2+Hotcams st.2+Dynatek (434+Edel+racetech в процессе)
Сообщение отредактировал hostag - Чт, 23.07.2015, 14:01
zloy88 Дата: Чт, 23.07.2015, 14:21 | Сообщение # 28
а хрен его знает! метки обычные стоят.....но двигатель рабоатет не правильно....оч раннее зажигание как минимум
Добавлено (23.07.2015, 14:21)
У нас датчик стоит между двумя выемками раздающего диска! это правильно? я уж незнаю на что обращать внимание
Sakhaty Дата: Чт, 23.07.2015, 14:57 | Сообщение # 29
zloy88, у тебя никогда небыло советского мотоцикла?  biggrin Чтобы проверить наличие искры в нужный момент, надо:
1. вывернуть свечу
2. засунуть отвертку в колодец и ловить вмт
3. медленно вращать КВ в ту сторону, куда он крутится при работе, регистрировать положение поршня и момент искры
Вот и смотри когда у тебя возникает вспышка, должна быть за несколько миллиметров недоходя до ВМТ на такте сжатия. (на совках помнится фигурировала циферь 4мм, на дырзете может немного иначе но несущественно). Так же обрати внимание на положение ручки газа, так как к дросселю привязан датчик, который отправляет сигнал в моск, который меняет опережение зажигания.
Если искра возникает в правильное время в правильном месте, не надо ковырять датчик холла и иные интересные внутренности по электрике.
И тогда придет время выкинуть карб  wink
zloy88 Дата: Чт, 23.07.2015, 15:16 | Сообщение # 30
хорошо...объясните что это за штука на цилиндре с тросиком слева. декомпрессор я так полагаю?
Добавлено (23.07.2015, 15:16)
от чего он приводится в движение? у меня там нет такого
понимаю что на работу в целом не влияет...но на заводку думаю действует
Прикрепления: 6661859.jpg (63.2 Kb)
Сообщение отредактировал zloy88 - Чт, 23.07.2015, 15:18
  • Страница 2 из 3
