• Страница 3 из 5
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Воздушный фильтр
Воздушный фильтр
m723ac Дата: Ср, 08.05.2013, 09:16 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM
Спасибо, разъяснили дураку). Куплю набор для ухода за фильтром KN. Так настраивать как карб?)
She Дата: Ср, 08.05.2013, 09:36 | Сообщение # 32
сначала качество смеси на холостом с помощью винта качества и винта холостых оборотов, затем на высоких иглой.
Начни с фильтра.
Я мыл моющим средством и средством для чистки окон. Чем брызгал видно нафото.
m723ac Дата: Чт, 09.05.2013, 01:17 | Сообщение # 33
Получается надо настраивать и смотреть по свечке? Какого цвета она будет, так?
Это все херня... Сегодня мот сдох... Похоже на коротыш.. Тяга пропалала..... Завел с толкача, доехал еле еле до дома.
Буду разбираться с проводкой..  Завел с толкача с горем пополам, в общем ж..па....
igor78 Дата: Чт, 09.05.2013, 07:22 | Сообщение # 34
м-да, лучшее враг хорошему...
m723ac Дата: Пн, 13.05.2013, 15:24 | Сообщение # 35
В общем фильтр обслужил как надо, проехал 300 км в бодром темпе, (мот сожрал масла 300-400 грамм - это нормально кстати?). Выкрутил свечу - свеча черная, закрутил винт качества и выкрутил на 2,5 оборота (по мануалу вроде как 3.5 оборота). Подкрутил холостые до 1400, при резком открытии газа на холостом мот глохнет. Какие действия нужно предпринять что бы настроить правильно?
She Дата: Пн, 13.05.2013, 15:37 | Сообщение # 36
По маслу все же многовато. Винт качества он на низких оборотах попробуй его еще на оборот открутить. Дальше регулируй положением иглы.
m723ac Дата: Вт, 14.05.2013, 03:52 | Сообщение # 37
Если открутить еще на оборот винт качества, то будет как по мануалу в стоке. А иглу поднимать, опускать?
Сообщение отредактировал m723ac - Вт, 14.05.2013, 03:53
ргмы Дата: Пт, 14.03.2014, 10:58 | Сообщение # 38
Мотоцикл: DRZ400SM2005
Сколько вешать в граммах ?
5 мл, 10, 20, 30 ????
На фильтр примерно сколько пропитки нужно ?
Думаю 15 где то ?  shutup
She Дата: Пт, 14.03.2014, 11:14 | Сообщение # 39
ргмы, Взял пакет целлофановый прозрачный засунул в него новый или вымытый и высушенный фильтр налил 5мл масла, размял, если мало добавил еще 5 мл. и тд. Сообщил всем форумчанам сколько нужно масла в поролоновый фильтр с указанием модели фильтра, и масла.
d1antre Дата: Сб, 15.03.2014, 01:10 | Сообщение # 40
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
А как называется фильтр сам если пора уже покупать новый. в магазинах как я понял он не самый частый гость в отличае от маслянного фильтра
She Дата: Сб, 15.03.2014, 02:38 | Сообщение # 41
Называется воздушный фильтр для мотоцикла DR-Z400. Меняется так же часто как и маслянный.
Проиводителей много. Стоковый 13780-44E00, HFF3015, ATHENA C340, K&N  SU-4000, ну и Moose Racing и Twin Air
alexey151 Дата: Сб, 15.03.2014, 04:15 | Сообщение # 42
She, наверно оговорился. Фильтр просто моется и пропитывается одновременно с заменой масла в движке.(можно чаще если визуально сильно грязный).
She Дата: Сб, 15.03.2014, 06:06 | Сообщение # 43
Ну уж сразу и оговорился, курим мануал, каждые 18000 км смена масляного и воздушного фильтра. Ну а то что масляный меняют чаще так это воля хозяина.
Ну или 18 месяцев, и если фильтр рассыпается то вина владельца не сменившего его вовремя.
ргмы Дата: Вс, 16.03.2014, 16:02 | Сообщение # 44
Фильтр сток. С учётом остатков на пакете для хорошей пропитки потребовалось 30-35 гр. Пропитка
Liquide Filter Oil.
 Фильтр стирался в тёплой воде с применением моющего средства для посуды типа фейри без мытья в бензине - нормально отмылся.
diman Дата: Ср, 17.09.2014, 01:19 | Сообщение # 45
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
Парни такой вопрос у меня полный выхлоп но фильтр бокс сток и резинка там или что там не снята так вот как ее снять которая делает отверстие уже под седлом? и можно ли будет ее обратно поставить если хуже станет?
  • Страница 3 из 5
