Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Мот глохнет при проезде глубокой лужи
Bar@Bass Дата: Чт, 07.04.2016, 19:36 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DR Z400S
В короб фильтра вода-грязь попадала или нет?
После мойки капли внутри короба были, на дне немного грязи или пыли, но не критично. На самом фильтре грязи особой нет, хотя влага ощущалась. Но после мойки он ехал нормально. ( не норм, стремлюсь к совершенству biggrin )
Enjoy the silence
Сообщение отредактировал Bar@Bass - Чт, 07.04.2016, 19:38
klr650 Дата: Чт, 07.04.2016, 19:57 | Сообщение # 17
Не. Ты неи . Я те подск не .
turenko-08 Дата: Чт, 05.01.2017, 04:37 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ400E
Цитата AlexM ()
При подтоплении, при проезде глубокой лужи мот глохнет и заводится только при вытащенном подсосе, карб кейхин ФСР МХ39 и начинает стрелять в воздухан, что может быть? И немогу найти винт качества смеси!? Мот ДРЗКто
Кто-нибудь разгадал в чем проблема и как ее вылечить?
She Дата: Пт, 06.01.2017, 10:15 | Сообщение # 19
Проблема в попадающей воде.
Лечение тут и тут.
