Страница 28 из 30«122627282930»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » выбор выхлопа (ничерта не понимаю)
выбор выхлопа
lelikpilot Дата: Чт, 30.04.2015, 10:46 | Сообщение # 406
А вот тоже поделку не дорогую нашел , тоже не пойдет ? Пока денег нет на хороший выхлоп
Может попробовать или мудовые рыдания ?
Прирост мощи только со сменой всей выхлопухи будет , и вообще реально то прирост както ощущается , когда выпуск ставишь , а то назакажешь на уйму денег , а в итоге только пердежь прибавится .
Может вкорячить китайщину и тот же эфект ?
Сообщение отредактировал lelikpilot - Чт, 30.04.2015, 10:51
Fossa Дата: Чт, 30.04.2015, 11:31 | Сообщение # 407
Мотоцикл: есть
Еще раз- отдельно в банке смысла мало! Нужно и колено с увеличенным сечением правильной длины и формы! Бери укроп из объявы на форуме.
We are all killing time while time is killing us.
Exolon Дата: Чт, 30.04.2015, 13:55 | Сообщение # 408
А зачем если диаметр выпускных клапанов и окна - остаются неизменными? smile
Согрыч Дата: Чт, 30.04.2015, 14:17 | Сообщение # 409
От выхлопа только вес, звук и эстетика. Сильно громкий выхлоп это печаль, а вот глубокий и басовитый-класс!
У меня довольно редкий ProCircuit, и достался очень бюджетно, я доволен.
Exolon Дата: Чт, 30.04.2015, 14:34 | Сообщение # 410
Цитата Fossa ()
ЛЮБОЕ изменение геометрии выхлопа приводит к изменению циклового наполнения двигателя. Нельзя сравнивать стоковый коллектор с тюнинговым, даже если они одинакового сечения. Как правило, тюнинговый изготовлен с учетом резонансных характеристик. Так же, нельзя к примеру - ставить банку "яшимура" на коллектор "акрапович" , нормально работать не будет - объем банки не согласован с длиной и объемом коллектора.
На ДРЗ - 4Т двигатель с завода ставят smile
Согрыч Дата: Чт, 30.04.2015, 15:55 | Сообщение # 411
помоему кто то чересчур заморочен.
MaxZT Дата: Сб, 16.05.2015, 00:20 | Сообщение # 412
Мотоцикл: DR-Z400S / CRF450R
Репутация: 10 ±
Цитата Fossa ()
Кстати, штатное колено внутреннего диаметра 35мм, кажись. Этот 28мм...
Измерил "метром" — 38мм.
Продолжая тему Китая, вот еще одно чудо изобретение:
У него то входное отверстие как раз 38мм.
lelikpilot Дата: Сб, 16.05.2015, 06:34 | Сообщение # 413
MaxZT,     Только вот где трубу взять  , не хочется резать от родной банки
kenguru Дата: Сб, 16.05.2015, 09:25 | Сообщение # 414
Мотоцикл: F
поставил с yz450 09 выхлоп.. тот что давно хотел и давно искал,коротенькую банку=)
звук вчера записал,особо не газовал ,т.к. кругом люди с детьми отдыхают,с 50 секунды звучок
Сообщение отредактировал kenguru - Сб, 16.05.2015, 09:27
lelikpilot Дата: Сб, 16.05.2015, 12:05 | Сообщение # 415
А где и почем заказывал ? Чёто чую я MRD я не скоро закажу ,с деньгами ща не гуд ,а такую коротышку бы поставил бы.
kenguru Дата: Сб, 16.05.2015, 12:29 | Сообщение # 416
Мотоцикл: F
150 у.е ,нашел в продаже случайно,в Ростове,и прислали мне в Крым
я остался доволен, MRD шумная очень,хотя и эта тоже,но набита и состояние новой,пару тренеровок было всего на ней,и поменяли на тюненую .. внутренная труба 50 мм ,титан,легкая,прямоток,что я и хотел=)
Сообщение отредактировал kenguru - Сб, 16.05.2015, 12:32
SkaterMF Дата: Сб, 16.05.2015, 12:36 | Сообщение # 417
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Полностью согласен! Совпадение времени открытия выпускного клапана и фронта волны разрежения неплохо улучшают продувку цилиндра на определенной частоте вращения. А в случае впускного коллектора улучшается наполнение цилиндра. Не стоит недооценивать резонансные явления в двс.
lelikpilot Дата: Сб, 16.05.2015, 14:12 | Сообщение # 418
А на нем хоть название какоенить есть ,что за производитель ?
MaxZT Дата: Сб, 16.05.2015, 14:39 | Сообщение # 419
Репутация: 10 ±
Я думаю можно заказать сварщику. Полагаю, что надо делать из нержавейки AISI 304 (аналог в РФ: 08Х18Н10).
Есть трубы 38х1,5, подойдет ли?
kenguru Дата: Сб, 16.05.2015, 15:22 | Сообщение # 420
Мотоцикл: F
Сообщение отредактировал kenguru - Сб, 16.05.2015, 15:24
