kontrabanda, А по мимо яшимуры все сток? Если не сложно, можешь глянуть еще разок? А то я уже замучился карб настраивать, и и беднит - красное, и богатит - красное! Я уже начал думать что так и должно быть) http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
Дыру 3х3 не резал, только выдернул резинку; фильтр K&N нулевого сопротивления; карб пока штатный стоит, жиклеры не трогал, винт качества по мануалу, 3 оборота + 5 градусов. В глушак не стреляет, если тока при торможении двигателем с 5 на 3 передачу кинуть, то слегка попердывает))) А так все норм. Может у тебя выпускные клапана мозг парят, не до конца закрываются или еще что с ГРМ?
kontrabanda, Я надеялся услышать что что так у всех)) Но мысль о том что что-то не так с клапанами не отметал.. Supermoto, Да если б подсос.. у меня на эдельброке его вообще нету.. Мотор так работает все время.. http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
включаете подсос заводите ) ждете 5 минут не возвращаю подсос обратно ) вуаля красное колено ))) ночью смотриться шикарно )))
если нравится, то зачем кипишь разводить? могу ещё посоветовать после запуска мотора, ручку газа выкрутить до упора ... и так минут 10 газовать - будет ещё красивее, и последствия увлекательные
Поддержу Дмитрия. И дополню ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ. Подсос не для того чтоб на нем греть мот. А для запуска и при определенных условиях (читаем) его убирают. Двигатель рассчитан на определенную смесь и внося изменения в конструкцию и експлуатацию мы получаем такой результат. А какой вы хотите коллектор при вырывающемся пламени из цилиндра.
И вопрос какой колектор лучше охлаждается черный или зеркальный? (Полагаю знаем какая батарея лучше греет черная или белая-зеркальная?) мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
А я правильно понимаю, что если какая-то проблема с выпускным клапаном (или вообще с калапанами), то компрессия будет меньше? http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
И так, немного замеров: На холостом ходу, спустя минуты 3 после запуска
Краснеть начинает на 240-250 градусах
280-320 Уже ярко светиться )
Но! Та же температура, только днем. В общем я сделал выводы) И в качестве заключения - у Саши на стоке, получилось 270. Соответственно красный выпуск на яшимуре, это более чем нормально. http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
Да я на оригинальность и не претендую) Но тем не менее, я теперь знаю что красное колено - это вполне нормальный, рабочий момент. http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
