• Страница 1 из 3
нагреваеться колено глушителя drz400 до красна
Supermoto Дата: Пн, 04.11.2013, 10:16 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
при запуске drz400 с подсоса после двух минут колено глушителя раскаляеться до красна , прям как в кузнице мечи  ?
demonizer Дата: Пн, 04.11.2013, 10:46 | Сообщение # 2
Это невозможно, труба двуслойная.
Или тюнинг стоИт?
hromych Дата: Пн, 04.11.2013, 13:54 | Сообщение # 3
demonizer, это как это она двухслойная?
Supermoto Дата: Пн, 04.11.2013, 14:08 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz400sm
Supermoto, нет пока стоковый выхлоп ) когда стоял фмф )) колено еще быстрее грелось ))) из плюсов тока  нулевик , карб под него пока не настроил , старый фильтр весь развалился от старости когда купил мотик не сразу это увидел )) может воздушный жиклер засорился  ?
Dimaest Дата: Пн, 04.11.2013, 14:19 | Сообщение # 5
да нормально это! запарили с этим коленом)))) надо вместо названия клуба на сартовую страницу повесить biggrin
Supermoto Дата: Пн, 04.11.2013, 14:43 | Сообщение # 6
Мотоцикл: drz400sm
Supermoto, если в лужу глубокую заезжать остужать колено )) будет оно каленым )))
rjawiy Дата: Пн, 04.11.2013, 15:11 | Сообщение # 7
Красное колено говорит о богатой смеси, при прогреве нормально, после того как заслонку/подсос убираешь, не должно быть красным.
Ivan711 Дата: Пн, 04.11.2013, 21:33 | Сообщение # 8
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Такая же фигня случилась на днях.. Заехал на мойку, после мойки не смог завестись, пришлось тащить на тросе. Пока тащили, пытался завестись - мот чихал кашлял не хотел заводиться вообще. В итоге в гараже уже почтил карб (без разбора), мот завелся практически без проблем, но! покрутив мотор на холостых, выпускной патрубок разогрелся до красна, пытался смесь делать беднее, богаче, все равно сильно греется.. И да, настройки ркутил со снятым платиком, соответственно смесь должна была быть беднее, чем с закрытым аир боксом
Уже даже не знаю что думать.. завтра попробую еще покрутить настройки..
А, и выпуск яшимура от котла
Цвет свечи кстати был черный.. Забеднил смесь, цвет стал более мение нормальным, но греться не перестал..
Сообщение отредактировал Ivan711 - Пн, 04.11.2013, 21:35
She Дата: Вт, 05.11.2013, 05:40 | Сообщение # 9
Уверен?  wink
Было FMF - грелся сильней
Стало поставил нулевик - стал грется сильней.
О чем нибудь говорит?
Богатая и бедная смесь горят медленнее, и догорают уже в коллекторе, но богатой не сгоревшее топливо охлаждает коллектор. При богатой смеси происходит нагарообразование на свече а это как мы знаем от того, что температура низкая.
Ivan711 Дата: Вт, 05.11.2013, 19:12 | Сообщение # 10
She, что бедная смесь, что горячая.. все одно, раскаляется до красна.. Толи раньше не замечал, толи не было.. Я уже теряюсь в догадка.. Щас карб вроди настроил, цвет свечи стал нормальный, в трубу практически не стреляет.. Но все равно чуть покрутишь мотор, парубок аж светиться..
SAN4EZ Дата: Вт, 05.11.2013, 19:34 | Сообщение # 11
наверное ключевое слово - "практически не стреляет"
тут, возможно, и причина перегрева....
вот температурный тест...
//www.drz-club.ru/forum/30-1512-1
может дело в системе зажигания? (пропуски, пробивает провод/свечу) вот и горит смесь уже в коллекторе?
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 05.11.2013, 19:49
Ivan711 Дата: Вт, 05.11.2013, 20:01 | Сообщение # 12
SAN4EZ, Да, он и раньше постреливал под сброс газа..
Так вот, если держать обороты, то на слух нечего не стреляет, мотор работает ровно.. Но буквально 30 секунд, и патрубок красный..
Тут подумалось мне.. Что у яшимура труба из такого материала? Может раньше не замечал, потому что днем, и при свете солнца не видно было
SAN4EZ Дата: Вт, 05.11.2013, 20:21 | Сообщение # 13
во блин! мож у меня тоже до красна греется? я в ночи тоже прогретый коллектор не рассматривал biggrin shock
Ivan711 Дата: Вт, 05.11.2013, 20:45 | Сообщение # 14
SAN4EZ, Кстати, глянув температурные тест  smile , подумалось мне, что если как писал demonizer, стоковая труба двухслойная, и на ней температура 270.. То однослойная вполне может разогреваться и до красна..
В общем это как в анекдоте про бороду, пока не задумывался, спал спокойно))
kontrabanda Дата: Вт, 05.11.2013, 20:48 | Сообщение # 15
У меня полный Яшимура, ни разу не нагревался до красна.
  • Страница 1 из 3
