• Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Нужна помощь, течет бензин с карба
Карандаш Дата: Пт, 26.08.2016, 06:34 | Сообщение # 91
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
She, хороший наборчик. Только многие ли резинки тебе оттуда пригодились?
lelikpilot Дата: Сб, 27.08.2016, 10:41 | Сообщение # 92
У меня тоже потек ,на клапан поплавковой камеры как раз из такого набора из АВТО49 резиночку поменял и счастье пришло biggrin
She Дата: Сб, 27.08.2016, 14:49 | Сообщение # 93
этот набор стоит копейки пригодилось несколько штук, но из-за срочности эти несколько штук окупили весь набор.
Вот примерно как то так ->
Карандаш Дата: Сб, 27.08.2016, 15:19 | Сообщение # 94
Опытный эндурист
She, "Воду я тебе перекрыл, не вздумай снова открывать" biggrin biggrin biggrin
klr650 Дата: Сб, 27.08.2016, 23:58 | Сообщение # 95
.... Импортная . up     Японская     prof   biggrin
sck39 Дата: Вт, 20.12.2016, 09:48 | Сообщение # 96
Мотоцикл: Drz400s
Значит я так понял это нормально, что у меня бензин течет с мотоцикла стоящим  на боковой подножке, но с большим углом чем на ровной поверхности ...
klr650 Дата: Вт, 20.12.2016, 12:07 | Сообщение # 97
Не нормально , но встречается .
sck39 Дата: Вт, 20.12.2016, 13:16 | Сообщение # 98
Мотоцикл: Drz400s
Как не нормально ?
Вскрывать карб, смотреть че не так ?
Вон парни пишут в вили ссыться на боку такая же история и мол это нормально
Добавлено (20.12.2016, 13:16)
Я когда заметил конечно немного охренел, как так то подумал, хотя до этого было пару мотиков с карбом  ничего такого вроде не было
Exolon Дата: Вт, 20.12.2016, 13:32 | Сообщение # 99
Это в прямом смысле после не удачного вилли - лёжа на боку ссыться? smile
Всё зависит от уровня в поплавковой камере - может проблема в этом, а если на ровной поверхности на подножке - не ссыться = то может и не стоит в карб лезть?
Добавлено (20.12.2016, 13:32)
Канкадзе свою ВР под инжектор стал переделывать(если память не изменяет) именно после энуреза в вилли, но его вилли по продолжительности наверно отличаются от рядового Шумахера smile
klr650 Дата: Вт, 20.12.2016, 13:34 | Сообщение # 100
Цитата sck39 ()
Как не нормально ?
Если знаешь что нормально , чего тогда спрашиваешь .
Значит нормально . Потому что я на форуме ДРЗ прочитал . Там участник  sck39 написал что это нормально , а он тоже в свою очередь успел прочитать в интернете , что у других парней такое было , когда в свече едешь и они говорили что тоже это нормально .
sck39 Дата: Вт, 20.12.2016, 13:48 | Сообщение # 101
Мотоцикл: Drz400s
Если знаешь что нормально , чего тогда спрашиваешь .Значит нормально . Потому что я на форуме ДРЗ прочитал . Там участник sck39 написал что это нормально , а он тоже в свою очередь успел прочитать в интернете , что у других парней такое было , когда в свече едешь и они говорили что тоже это нормально .
Не нормально по тем же причинам ? Потому что некий krl650 на форуме drz написал что не нормально ))   Ну а по сути то если все на попалвках, а в горизонтальном положении они открывают запорную иглу, то вроде как нормально )
GrizLee Дата: Чт, 01.07.2021, 03:28 | Сообщение # 102
Мотоцикл: drz400s
Добрый день. У меня с карбом похожая проблема. Пока мот стоит в состоянии покоя на боковой подножке с трубки ничего не течёт. Но если резко поднять его вертикально, то вытекает небольшое количество бенза. Это норма для дрз или нет?
Добавлено (01.07.2021, 03:32)
На сколько вероятно, что бенз тёк в цилиндр при таком раскладе?
klr650 Дата: Чт, 01.07.2021, 13:26 | Сообщение # 103
 Нормально для бэу . В мотор не успеет , если на улицу пока вытекает .
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
