• Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » Нужна помощь, течет бензин с карба
klr650 Дата: Вс, 27.04.2014, 00:14 | Сообщение # 76
She
Стукнуть два раза потом не забудь  tongue
She Дата: Вс, 27.04.2014, 02:21 | Сообщение # 77
  Да, это очень важно когда все установлено, открываем краник и для очистки кармы два аза стукнуть по карбюратору не резиновой отверткой. Иначе будут сопли что я не так сделал.
proximo Дата: Вс, 27.04.2014, 12:52 | Сообщение # 78
Мотоцикл: DR-Z400S K1
Цитата
А он мне что нибудь даст, кроме новой иглы? Ну типа сразу быстрее поеду
ничего особенного, +пару л.с. на верхах и +100 очков опыта настройки карба.
merzh Дата: Вт, 19.05.2015, 21:30 | Сообщение # 79
Мотоцикл: дрз400с
Привет всем!
Течет из под прокладки поплавковой, как можно устранить на время? Оригинальную прокладку заказал, идти будет месяц, какие есть народные рецепты по замене этой прокладки на что нибудь другое?
klr650 Дата: Вт, 19.05.2015, 22:10 | Сообщение # 80
герметик перматекс мото силант или аналог который бензин держит .
She Дата: Ср, 20.05.2015, 14:47 | Сообщение # 81
Фумлента.
AKden Дата: Чт, 21.05.2015, 06:45 | Сообщение # 82
Мотоцикл: crf 450 x
Я конечно не знаю что там за прокладка, но самое народное средстве после герметика это вырезка своими руками из паронита)
merzh Дата: Ср, 27.05.2015, 17:35 | Сообщение # 83
Мотоцикл: дрз400с
Пасиб мужики, на днях попробую фумлентой, отпишусь о результате
Добавлено (27.05.2015, 17:35)
Докладываю
Отвинтил 4 винта поплавковой, один из них сорвал, заменил все на винты под шестигранник, прокладка была потресканной и сплющенной, взял фум ленту, проложил её по канавке, сверху поставил старую прокладку, затянул посильнее, течи нет. Благодарствую за советы! Надеюсь фумлента не разъедается бензином?
elviss164 Дата: Пн, 29.06.2015, 02:07 | Сообщение # 84
Мотоцикл: smr 450, kx 250
Если вдруг что, у меня на кеихины много что есть в наличии, и прокладки и жиклеры, и иголки и прочая хрень, занимаюсь настройкой дырчиков =)
https://vk.com/public80837221
фум шматками внутри отлетает и забивает жиклеры и каналы. Так что аккуратнее!!
She Дата: Пн, 29.06.2015, 03:01 | Сообщение # 85
elviss164,  разговор идет не о МХ модели а о косом и "шматками" там (в неразборной части) некуда отлететь.
Но если есть прокладка для кейхина 39 для не разборной части то прикупил бы.
Фото покажи.
Mor Дата: Ср, 08.07.2015, 14:57 | Сообщение # 86
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Кейхен 39 МХ. Течет бензин если делать стоппи с прокатом даже при минимальном отрыве колеса. Течет прилично так. Что бы это значило?)
Карандаш Дата: Чт, 25.08.2016, 13:56 | Сообщение # 87
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Подтверждаю, два раза тыльной стороной по карбюратору имеют магическое действие по возвращению запавшего топливного клапана на место. Ну а если по феншую я это делаю так.
Ооо какое тут все задубевше усохшее.. Что же делать?
Интересно эти детальки подойдут? Вроде как похожие, сейчас примерю.
Слав привет. А как думаешь, резинка уплотнительная может оказаться одинаковая на Микуни и Кейхене? Просто на Микуни этот узел в сборе идёт - под номером 18. Стоит много денег(( А мне только резинка нужна. Подобрал вроде нужную из того что под рукой... Опять побежал...
Прикрепления: 5930682.png (57.6 Kb)
She Дата: Пт, 26.08.2016, 01:12 | Сообщение # 88
Карандаш, 18я без волшебства, гланое чтоб подходила и маслостойкая была. Там хоть на фум ленту сади, и смазать не забываем, а то манжету попортить легко. Я иногда когда под рукой нет ничего обычную нитку подматываю. Ну и проверить после установки манжеты как работает узел и резинка и запорная игла. У иглы проверяем шток, на поплавке язычек и чтоб бензин в него не попадал.
Когда манометр доставать лень проверяю на отлип в вертикальном положении поплавка.
Карандаш Дата: Пт, 26.08.2016, 05:27 | Сообщение # 89
Опытный эндурист
She, это понятно все. Я думал может знаешь, подойдёт ли конкретная резинка от кейхина на Микуни. Мне проще заказать, чем бегать по магазинам и подбирать подходящую. Фум ленту не хочу. Я ей в сантехнике то не доверяю biggrin
She Дата: Пт, 26.08.2016, 05:44 | Сообщение # 90
Карандаш, наборы наше все.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
