• Страница 1 из 5
Имеет ли смысл впрыск на drz?
lazavij Дата: Чт, 22.10.2015, 20:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S
На фоне того, что многие мотопроизводители ставят на новые мотоциклы впрыск, задался вопросом, а имеет ли смысл установка его на drz.
Собственно говоря, я вижу следующие плюсы:
1. возможность иметь несколько настроек режима работы двигателя;
2. цена переделки сравнима со стоимостью карбюратора Keihin;
Минусы:
1. усложнение конструкции мотоцикла;
2. в случае отказа впрыска починить в полевых условиях будет невозможно (в отличие от карбюратора);
3. при большом разряде АКБ завести мотоцикл с толкача будет невозможно?
Кмк, для SM переделка может быть оправдана, в то время как польза впрыска на S версии сомнительна. Интересует мнение форумчан по этому вопросу - быть ли впрыску на S-версии и для чего?
klr650 Дата: Чт, 22.10.2015, 20:41 | Сообщение # 2
Ну это ты погорячился tongue
klr650 Дата: Чт, 22.10.2015, 20:42 | Сообщение # 3
Для чего они , эти  несколько режимов , на универсальном мотоцикле ? Какие нужны настройки ( кроме надёжности , неприхотливости , хорошей проходимости , ремонтопригодности , простоты конструкции  и всеядности топлива )  для того чтобы доехать из пункта А в пункт Б
klr650 Дата: Чт, 22.10.2015, 20:45 | Сообщение # 4
Цитата lazavij ()
Кмк
А это чего такое за детали ?
klr650 Дата: Чт, 22.10.2015, 20:46 | Сообщение # 5
Цитата lazavij ()
и для чего?
А вот это уже ближе к делу :)
... да . Не понятные буквы в названии темы заменил на нормальные .
Laps Дата: Чт, 22.10.2015, 21:05 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Мотоцикл
Пару лет назад, при курсе бакса 30, по моим прикидкам стоимость переделки была около 50 000р. Хотел заняться этим не ради какого то результата, а ради самого процесса доработки. Но стало жалко денег.
klr650 Дата: Чт, 22.10.2015, 21:12 | Сообщение # 7
Интересно сколько сейчас это стоит по грубым прикидкам . И от чего ставить компоненты .
Laps, Ты от чего хотел ? Новое или бэу ?
demonizer Дата: Чт, 22.10.2015, 23:36 | Сообщение # 8
Лямбда, катализатор...
Вопрос в другом, а будет ли инжекторный дрз с квадровыми мозгами ехать лучше, чем карбовый?
тогда уж ставить программируемый мозг, а если так, то смысла ставить остальное от лтз теряется, можно конструировать как захочется.
А вообще, если мыслить о таком глобальном тюнинге, я бы глянул в сторону установки абс, например, от двухсотого дюка.
She Дата: Пт, 23.10.2015, 02:52 | Сообщение # 9
На квадрике впрыск с 2009го. запчастей выйдет примерно на 40-50 тыр. + время + таблетки.
compnet Дата: Пт, 23.10.2015, 08:39 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-z 400S; XL700v
Кмк - как мне кажется.
Можно сказать, что "когда коту делать нечего, он яйца лижет". Примерно такая философия, иногда все изобретают велосипед или донкихоствуют.
Не собираюсь ставить мозги от чего-то другого, буду делать самостоятельно. Знаю, что паяльник надо держать железной часть от себя.
Насчёт лямбды - есть хорошие сомнения, что она нужна только для отстройки топливных карт, а на боевом варианте не особо. На моём инжекторном транляпе стоит датчик температуры выхлопных газов. Соответственно, увеличение температуры - бедная смесь.
Для перевода разговора в конструктивную плоскость скажу, сколько датчиков я вижу для отладки и на окончательном варианте:
1. датчик температуры ОЖ;
2. датчик абсолютного давления (или расхода);
3. лямбда;
4. датчик положения дроссельной заслонки.
5. датчик положения коленвала можно использовать штатный.
Из механических частей потребуется:
1. бензонасос. Кстати, поглядел в одном ките у украинцев - они для переделки конкретного мота используют 2 бензонасоса - вакуумный для подкачки из бака и электрический - для форсунки, геморрой конечно, но зато не надо ничего засовывать в бак. Как вариант посмотреть ещё, чем трансальповоды заменяют вышедший из строя погружной бензонасос.
2. узел дроссельной заслонки;
3. форсунка во впуск. В окончательном варианте можно совместить с дроссельной заслонкой.
Уралисты используют БДЗ и форсунку от тойотовского 5E, надо примерить, может и нам пойдёт.
Вроде всё перечислил. Если не считать собственного времени, то эти компоненты выйдут дешевле переделки на квадр.
Laps Дата: Пт, 23.10.2015, 10:32 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Мотоцикл
Датчики датчиками, но если не ставить мозги, то что будет управлять впрыском? Январь от жигулей?
AKden Дата: Пт, 23.10.2015, 10:48 | Сообщение # 12
Мотоцикл: crf 450 x
КМК - килл ми ктонибуть) встречал такое
Цитата Laps ()
Январь от жигулей?
 хорошая штука, у нас и иномарки на них ездят)
Переделка дрз в условиях сибири - сомнительное занятие: маленький сезон, уменьшение ликвидности. Чисто для спортивного интереса.
compnet Дата: Пт, 23.10.2015, 11:30 | Сообщение # 13
Согласен, вот только долгая зима как раз и способствует разным глупостям. Хотя можно развлечься тем, что нашиповать старую резину и покатать, когда снег выпадет.
Мозги будут, просто не от квадрика. По сути, задача сводится к тому, чтобы в нужный момент выдавать импульс на катушку зажигания (что, собственно, делал demonizer в своём cdi) и форсунку. В январе всё это уже реализовано, но, мне кажется, что там слишком много избыточности, да и cdi нет. Для управления нужны карты УОЗ и впрыска. Если для УОЗ карты опять же кто-то выкладывал, то по топливу придётся придумать самостоятельно на основании показаний лямбды и ощущения отклика. И это хоть для января, хоть для самодельного контроллера.
demonizer Дата: Пт, 23.10.2015, 12:01 | Сообщение # 14
Январь избыточен главным-размером.
У freescale есть контроллеры мозгов одноцилиндрового инжектора.
У меня есть пять микрух, заказывал сэмплы, пока халяву не прикрыли. могу поделиться, если есть реальный интерес
Добавлено (23.10.2015, 12:01)
Вот тут:\
http://www.freescale.com/applications/automotive/powertrain-and-hybrid-systems/motorcycle-engine-control-unit-ecu:APLSMAENGCTR?fsrch=1&sr=1&pageNum=1
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 23.10.2015, 12:03
demonizer Дата: Пт, 23.10.2015, 12:03 | Сообщение # 15
А вот это уже интересно:
Прикрепления: 3652858.jpg (280.1 Kb)
  • Страница 1 из 5
