Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Рама и детали экстерьера » Пластик
Пластик
Yustas Дата: Ср, 26.02.2014, 15:11 | Сообщение # 106
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Всем привет! На пластиковом щитке глушителя хочу заменить теплоизоляционный материал, а то старому капец пришел (см. фото), но в магазинах кроме ленты для ремонта глушителей (термостойкость +650) и алюминиевого скотча (термостойкость +120) ничего больше предложить не могут.
Подскажите кто-нибудь что-нибудь такое делал и чем?
Добавлено (26.02.2014, 11:26)
В принципе можно было бы купить ленту, но весь геморрой в том что она предназначена для наматывания слоями, которые потом образуют своеобразный гипс, а еще ее надо замачивать в воде, а потом уже работать с нею. Получается что на пластик ее не приклеишь.
Скотч алюминиевый термостойкий материал куда более удобный, т.к. его просто наклеил и все, но достаточно ли будет его термостойкости в +120?
Вот такая вот у меня проблема  huh
Добавлено (26.02.2014, 15:11)
Цитата SAN4EZ ()
после того когда все болты открутишь, тяни её немного вниз и назад (в сторону заднего колеса)...и будет тебе Щастье.
Попробовал по твоему совету и нифига, потом отогнул с передней стороны щиток и увидел, что то колечко-это крепление щитка и держится оно на крючке рамы, поэтому чтобы снять надо толкать вперед, а не тянуть вниз и назад.
Прикрепления: 6297526.jpg (170.4 Kb)
Ешка валит
SAN4EZ Дата: Ср, 26.02.2014, 18:26 | Сообщение # 107
ну, извини, перепутал, помнил, что там штырёк, а в какую сторону тянуть - тут 2 варианта tongue главное, что все живы biggrin
Ivan711 Дата: Ср, 26.02.2014, 19:13 | Сообщение # 108
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Я думаю что 120 градусного скотча будет более чем достаточно
Yustas Дата: Чт, 27.02.2014, 06:29 | Сообщение # 109
Цитата SAN4EZ ()
ну, извини, перепутал, помнил, что там штырёк, а в какую сторону тянуть - тут 2 варианта главное, что все живы
ОК, а то я тянул тянул вместе с мотоциклом, хотел было еще потянуть, но вовремя остановился
Добавлено (27.02.2014, 06:29)
Знать бы точно...
p.s. в местах где теплоизоляционный материал отлетел, появились маленькие проплавленные ямочки
Ешка валит
She Дата: Чт, 27.02.2014, 06:55 | Сообщение # 110
Подклей то что есть, удобней клеями в виде спрея. А сверху скотчем алюминиевым, по всей длине.
Yustas Дата: Чт, 27.02.2014, 12:26 | Сообщение # 111
Да, я так уже подумывал сделать, наверно это будет оптимальный вариант
Ешка валит
Ivan711 Дата: Чт, 27.02.2014, 12:37 | Сообщение # 112
Yustas, я мерял температуру, выпуска.. На выходе из горшка 280.. и чем дальше тем меньше температура, в геометрической прогрессии.. Саму банку к сожалению не померил, но я думаю там будет около 100
Yustas Дата: Чт, 27.02.2014, 15:09 | Сообщение # 113
О! А как мерил и чем?
Ешка валит
Yustas Дата: Ср, 05.03.2014, 13:52 | Сообщение # 114
Так было...
Прикрепления: 3260749.jpg (170.4 Kb)
Ешка валит
Yustas Дата: Ср, 05.03.2014, 13:53 | Сообщение # 115
А так стало...
Прикрепления: 3147499.jpg (149.1 Kb)
Ешка валит
Slava37 Дата: Вт, 25.03.2014, 16:02 | Сообщение # 116
Мотоцикл: CRF450X
Всем привет. Купил себе первый мот DRZ400sm. Опыта собственно 0 катаюсь пока по территории закрытого завода smile
Так вот появилась такая проблема. Разгоняюсь до 2 ой передачи когда вся грязь с переднего колеса летит на лицо, грудь и передний пластик. Получается это примерно так. С переднего колеса выкидывает грязь вперед и так как ты едешь вперед то ты ее догоняешь и ловишь лицом.
Собствнно вопрос это нормально? А то опыта мало и сравнивать не с чем.
She Дата: Вт, 25.03.2014, 16:20 | Сообщение # 117
На SM по грязи не ездют.
Крыло там немного другое.. и тд.
hromych Дата: Вт, 25.03.2014, 16:22 | Сообщение # 118
Slava37, это нормально. Чтоб не летело надо крыло от эски.
Slava37 Дата: Вт, 25.03.2014, 17:11 | Сообщение # 119
Мотоцикл: CRF450X
А как не ездить после дождя то?
Легкая грязь на асфальте, а грязный по уши smile
Значит будем искать крыло от S ки. А то мне даже до работы не доехать там метров 500 по бездорожью и лужи даже в сушь.
demonizer Дата: Вт, 25.03.2014, 17:17 | Сообщение # 120
Slava37, если поменяешь крыло, приобрету твое. Какой цвет?
