Страница 7 из 8«125678»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Рама и детали экстерьера » Защита на руль (Handguards)
Защита на руль
Sibir Дата: Пн, 07.04.2014, 22:18 | Сообщение # 91
ТЕРМИНАТОР на консервации
Мотоцикл: Коплю силы ☺
Цитата Вовыч ()
А она там проворачиваься без резинки не будет?
некоторые специально ставят защиту не намертво затягивая,что б в случае падения,она проворачивалась,а не гнулась.Удар она принемает на себя,а потом проворачиваться,но можно и на мертво затянуть,кому как нравиться.
Нет проварачиваться не будет т.к.основной крепеж на руле,который держит от прокрутки,а не тот ,что в руль вставляется.И закручивай не сдури,а то погнёшь\провернёш лепестки которые раздвигаются и зажимаються в руле.
tully Дата: Пн, 07.04.2014, 22:29 | Сообщение # 92
Мотоцикл: DRZ-400 SM, Versys 650
По-моему резинку не надо на гайку анкера одевать, только на распирающуюся втулку (ближе к головке винта надо натянуть ^).
Тогда может и с резинкой влезет. Если и так не влезет - тады без нее)
На счет чтобы проворачивалась мне лично идея кажется сомнительной. Так и без руки можно остаться..
SAN4EZ Дата: Пн, 07.04.2014, 22:30 | Сообщение # 93
Мотоцикл: KLX450
смотря как пизд@нуться...но с резинкой - точно провернётся
по мере эксплуатации крепёж надо подтягивать
Вовыч Дата: Пн, 07.04.2014, 23:22 | Сообщение # 94
Мотоцикл: drz 400sm
Sibir, SAN4EZ,  понял. Спасибо! Тем более тогда без резинки ставлю - и проблемой меньше и провернуться меньше шанс (за кисть страшно, и так уже металл внутри)
tully, я разумеется резинку до конца натягивал)  Это я для наглядности вопроса побыстрому сфотал.
ЗЫ: Она не влазит, т.к. этот универсальный крепёж расчитан на более толстый руль наверно. А у меня переменного сечения. По середине 27мм и с краю 20мм. А может ещё и металл толстый...хз.
Сообщение отредактировал Вовыч - Пн, 07.04.2014, 23:27
SAN4EZ Дата: Пн, 07.04.2014, 23:42 | Сообщение # 95
Мотоцикл: KLX450
с краЁв у всех 20 мм, руль переменного сечения (FATBAR) толстый только у крепления к траверсе.
тебе повезло, fatbar Йух согнёшь, в отличае от тонкого руля, ставь защиту без всякой резины, она спасёт рычаги тормоза и сцепления.
Как выставить переднее колесо ровно, после падения? ищи ответ в FAQ
She Дата: Вт, 08.04.2014, 05:18 | Сообщение # 96
Репутация: 60 ±
Цитата Вовыч ()
Не влезает распорная втулка с надетой на неё резинкой в торец руля. Втулка без резинки влетает легко. Руль Rental Fatbar с переменным сечением.
А он разве чисто стальной руль, вроде как люминий?
В инструкции плохо видно, но вроде как говорится, что резинка для стальных (обычных) рулЁфф. For stell handlebars.
Кащей Дата: Вт, 08.04.2014, 10:12 | Сообщение # 97
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Стальной - тонкостенный, внутри дырка больше. Если токо заменили после убиения штатного.
У меня вот как-то про..терялись два винта из хомута (где кронштейн лопуха к рулю крепитсо), при том винтов нет, а хомут-скоба на руле удержался. (хорошо, а то ищи/делай потом такую скобу)
Вовыч Дата: Вт, 08.04.2014, 11:32 | Сообщение # 98
Мотоцикл: drz 400sm
She, да, "For stell handlebars." написано и с резиночкой втулка еле заметным штрихом обведена, только теперь обратил внимание  blink
Кащей, я и обратил внимание, что толще похоже метал.
Теперь потомки будут знать что: 1) в FATBAR и не должна влезать резинка 2) Без неё даже лучше (провернуться меньше шанс)  3) Да и вообще без резины как-то приятней  shy
Bar@Bass Дата: Вт, 08.04.2014, 12:45 | Сообщение # 99
Мотоцикл: DR Z400S
Резинка для стокового руля. В другой мне кажется не влезет. Поменял руль (защита moose racing), резина тоже не катит.Купил анкера, все гуд.
Enjoy the silence
Вовыч Дата: Вт, 08.04.2014, 13:17 | Сообщение # 100
Мотоцикл: drz 400sm
Bar@Ba$$, да, уже выяснили коллективными усилиями))
She Дата: Вт, 08.04.2014, 18:11 | Сообщение # 101
Репутация: 60 ±
Как говорится учите мат часть и читайте инструкции. Сам бывало инструкцию не внимательно читал.  smile
SAN4EZ Дата: Вт, 08.04.2014, 18:48 | Сообщение # 102
Мотоцикл: KLX450
Русский мужик начинает искать инструкцию после слов "Всё бл..ь!!!, СЛОМАЛ!"
Sibir Дата: Вт, 08.04.2014, 19:16 | Сообщение # 103
ну вроде разобрались,так что спрошу тут)))
куплю защиту на руль,можно б\у только не кривую\гнутую,свою от ДРЗ продал,а теперь вот жалею,нужна для спец.гонок.Так что куплю если есть у кого или где дёшего взять?Мегазип не предлагать даже под пытками wacko
Добавлено (08.04.2014, 19:16)
если чё,брендо зависимостью не страдаю smile
Вовыч Дата: Вт, 08.04.2014, 19:18 | Сообщение # 104
Мотоцикл: drz 400sm
мля...непонятки в таком простом деле продолжаются.
Теперь крепление-скоба не налазит на руль.
В инструкции написано, что крепление до 28мм. У меня 27мм в этом месте.
На фото видно, что самая большая алюминиевая подкладка не налазит по диаметру на руль.
Я конечно стянул это дело со скрипом металла и щели не осталось.
Но теперь опасаюсь не повлияет ли это при потенциальном ударе. Не лопнет ли это крепление из-за того, что оно распёрто насильно???
Что скажете? Есть отдельно крепления в продаже? Продать асербис и купить Зета? )))
Или вообще всё так и должно быть? ))
Кащей Дата: Вт, 08.04.2014, 19:22 | Сообщение # 105
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
В китае делают копию асербиса ралли про, или как его там. За 1 тыр, вполне крепкие ляминизяки, можно сломать дерево, или руль совсем.  Цвета есть разные. Да и дофига разных на ебэе или алибабе.
