Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Скорая Помощь » Резко перестал заводится! (шел шел, бац и никак)
AHOHCbI Дата: Пт, 30.05.2014, 21:33 | Сообщение # 31
Announcements
О великие и ужасные, клр, демонайзер, ши и все остальные)))
Пожалуйста помогите!!! %/
Я все посмотрел, все исправно!! в чем же дело???
Добавлено (30.05.2014, 21:33)
Карб чист, свеча новая, искра ебашит, компресия аж через край льётся, гена новьё!! Что за хня??
Мозги что-ли?
demonizer Дата: Пт, 30.05.2014, 23:24 | Сообщение # 32
Про новую гену поподробнее
AHOHCbI Дата: Пт, 30.05.2014, 23:46 | Сообщение # 33
Announcements
в смысле вскрыл, болты на месте, все стоковое, ни каких признаков неисправности, масло новоё менял км 500 назад розовенькое прозрачненькое без инородного говница.
ехал, ехал и встал...
Сообщение отредактировал AHOHCbI - Пт, 30.05.2014, 23:47
She Дата: Пт, 30.05.2014, 23:47 | Сообщение # 34
Цитата RKB ()
Кто знает, статор от drz250 подходит на дрз400???
Знаю только что от др250 и от джебеля подходит.
А на мегазипе ценник одинаковый.
She Дата: Пт, 30.05.2014, 23:54 | Сообщение # 35
AHOHCbI, Если с холодным пуском не схватывает, то возможно и мозги. Метки на роторе и свечу ты полагаю проверил.
Если схватывает с холодным пуском то вероятней карбюратор.
volshebnik Дата: Сб, 31.05.2014, 01:19 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
Случилось тоже самое! Мот заглох на трассе , бенз есть , компрессия есть, искра убой, но заводиться не хочет! Чихнул пару раз в карб и всё. Вскытие показало- сбитое зажигание из-за срезанной шпонки ротора! Можно ли подобрать шпонку в авто магазе или сделать самому?
Добавлено (31.05.2014, 01:19)
Ждать неделю на экзисте! Стоит 100р ! Мож есть у кого лишняя? smile В долг? Под проценты?)
Прикрепления: 7237263.jpg (61.7 Kb) · 3512853.jpg (65.8 Kb) · 2997215.jpg (54.0 Kb)
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
AHOHCbI Дата: Сб, 31.05.2014, 01:22 | Сообщение # 37
Announcements
AHOHCbI, Если с холодным пуском не схватывает, то возможно и мозги. Метки на роторе и свечу ты полагаю проверил. Если схватывает с холодным пуском то вероятней карбюратор.
не схватывает нихрена и не как, даж с толкоча (на галстуке несколько километров протащил)
Добавлено (31.05.2014, 01:21)
где эта шпонка должна быть то?
Добавлено (31.05.2014, 01:22)
это надо ротор снимать? или если снять крышку я её увижу?
volshebnik Дата: Сб, 31.05.2014, 01:28 | Сообщение # 38
AHOHCbI, проверь сходится ВМТ (по поршню) и риска( на роторе) в окне!  wink
Добавлено (31.05.2014, 01:25)
Ротор надо снимать! Под гайкой ротора ничего не видно! У меня легко снялся, походу из-за проворота!
Добавлено (31.05.2014, 01:28)
Проверь соответствие ВМТ и риски. Если сорвало вероятно разу увидишь расхождение, у меня градусов 60 было!
AHOHCbI Дата: Сб, 31.05.2014, 01:50 | Сообщение # 39
Announcements
метки на месте...
She Дата: Сб, 31.05.2014, 02:05 | Сообщение # 40
я же написал про метку на роторе. она должна быть видна в ВМТ.
klr650 Дата: Сб, 31.05.2014, 09:31 | Сообщение # 41
Мож есть у кого лишняя? В долг? Под проценты?)
У меня есть . Заходи сегодня вечером  shades
новичёг Дата: Сб, 31.05.2014, 09:44 | Сообщение # 42
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
AHOHCbI, через свечное отверстие чего нибудь для контроля поршня вставляешь и крутишь до появления метки,если сорвало можешь обнаружить её где нибудь не там где надо biggrin зараза какаято на шпонки напала!!!//www.drz-club.ru/forum/37-6732-2 у меня было так.
volshebnik Дата: Сб, 31.05.2014, 10:16 | Сообщение # 43
klr650, спасибо Саш! Зашел бы с удовольствием smile , было бы поближе)         Попробую какую нить приколхозить на время доставки.
AHOHCbI Дата: Сб, 31.05.2014, 21:32 | Сообщение # 44
Announcements
Пасаны, да смотрел я метки, все норм там, или я ЛОШАРА!!
demonizer Дата: Сб, 31.05.2014, 23:42 | Сообщение # 45
AHOHCbI, как все произошло, подробно расскажи
