• Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Посторонний шум в моторе
katushkin Дата: Вт, 07.01.2014, 00:18 | Сообщение # 31
Мотоцикл: DRZ400
Dimaest, с одним болтом так и получилось - выкрутился легко тонким сверлом против часовой
а вот второй, который сломался при затяжке был уже помазан герметиком и при сверлении провалился вниз!!!!!!(( и лежит сейчас между этим маховичком за магнето и ну вообще никак его не достать, я вот думаю - может пусть там и будет? он там в лунке такой круглой по диаметру магнетто.
Dimaest Дата: Вт, 07.01.2014, 01:10 | Сообщение # 32
нет, так нельзя! надо вытаскивать - съёмник точи
katushkin Дата: Вт, 07.01.2014, 01:24 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DRZ400
как он хоть выглядеть должен?
Прикрепления: 8938521.jpg (59.1 Kb)
Dimaest Дата: Вт, 07.01.2014, 01:43 | Сообщение # 34
нет! завтра сфотаю... если никто быстрее не выложит
kawa Дата: Вт, 07.01.2014, 11:22 | Сообщение # 35
Мотоцикл: kawasaki zzr-400. DRZ 400S K4
В этой теме //www.drz-club.ru/forum/14-198-1#1853 есть чертеж съёмника в 10 сообщении
Сообщение отредактировал kawa - Вт, 07.01.2014, 11:24
katushkin Дата: Вт, 07.01.2014, 17:35 | Сообщение # 36
Мотоцикл: DRZ400
Dimaest, нашел твою тему, посмотрел, поеду по магазинам, выточить или заказать не у кого вообще
Добавлено (07.01.2014, 17:35)
Всё, открутил тем сьемником, что на фото выше, только подточил его в неск местах
я АХРЕНЕЛ как оно прыгнуло!
d1antre Дата: Вс, 13.04.2014, 21:57 | Сообщение # 37
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Без спец интструмента можно добраться до этих болтов? Или лучше ехать на сервис ближайший?
kawa Дата: Вс, 13.04.2014, 22:35 | Сообщение # 38
Если руки из нужного места растут то можно и самому. Там только левую крышку скинуть и болты перед тобой.
klr650 Дата: Вс, 13.04.2014, 23:26 | Сообщение # 39
Можно
Роман1986 Дата: Пн, 14.04.2014, 04:15 | Сообщение # 40
Наслушавшись страстей про болты, пощел в магазин купил фиксатор резбы синий
разобрал мот(снял левую крышку) выкрутил болты ,все были закручены довольно прилично!
Кстати у меня мот 2000 года я первый хозяин с Японии, обнаружил что болты уже сидели на каком то фиксаторе.
Все обезжирел(растворителем) намазал фиксатором и затянул с усилием 25 Н-М!
Прикрепления: 1628431.jpeg (5.4 Kb)
Димас Дата: Пн, 14.04.2014, 11:07 | Сообщение # 41
Мотоцикл: ДРЗ
Тоже начитавшись, проделал всю процедуру. Болты  сидели на фиксаторе и они черные! Все буду спать спокойно! tongue
Ksoras Дата: Пн, 14.04.2014, 20:00 | Сообщение # 42
Мотоцикл: DRZ400sm
Вчера катался до Сергиев Посада,на шоссе стало любопытно смогу ли на внедорожной резине сделать 140. Сделал... Короче набрал 140 и сразу сбавил до 120 и заметил стук,остановился послушать,стучит с правой стороны,при наборе оборотов стук увеличивается,затем езды заметил,что акум как-то вяло крутит стартер,но запускает без проблем,уже ближе к гаражу мот стал глохнуть на ходу при выжатом сцеплении,смог завезти пару раз на ходу с толкача,и через метров 400 он перестал заводится окончательно,акум почему то сел.Недоехал до гаража 100 метров sad
Может подскажет кто в чём беда?
Сообщение отредактировал Ksoras - Пн, 14.04.2014, 22:18
klr650 Дата: Вт, 15.04.2014, 01:43 | Сообщение # 43
Блин , плохо дело .... У тебя колёса большие внедорожные и  поэтому скорость была больше 140 . Не любят они перекрутки ... Очень распространённая поломка . Я моторы пачками ремонтирую . Причина у всех одна и та же - езда по  шоссе без нагрузки с околомаксимальной скоростью    wink
Ksoras Дата: Вт, 15.04.2014, 02:42 | Сообщение # 44
Мотоцикл: DRZ400sm
   По спидометру шёл 130,но он на 10 км брешет.А на сколько денег всё плохо? sad
Димас Дата: Вт, 15.04.2014, 04:42 | Сообщение # 45
Мотоцикл: ДРЗ
Тоже интересно, что могло произойти с геной, вылет реле регулятора?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
