Вопросы по раздушиванию мотора
южанин Дата: Пт, 11.06.2010, 21:23 | Сообщение # 211
Мотоцикл: suzuki drz400sm
номер 14 и 22 я так понимаю, я посмотрю или сфоткаю
самоделкин Дата: Пт, 11.06.2010, 22:31 | Сообщение # 212
Мотоцикл: 400
14 и 22 эт кажись жиклеры. находятся под крышкой поплавковой камеры.. 36- насколько я понимаю винт качества..
Dimas Дата: Сб, 12.06.2010, 09:22 | Сообщение # 213
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (самоделкин)
14 жиклер, а 22 это винт фиксации седла игольчатого клапана поплавковой камеры
36 игла качаства смеси холостого хода. вот ее и нужно крутить. только чтоб добраца до нее, нужно очень короткую отвертку длиной ок 50мм
перетяжка мото сидений
Dee Дата: Пн, 14.06.2010, 04:01 | Сообщение # 214
Мотоцикл: CBR1100XX, был Suzuki DR-Z400S
А впрос на засыпку. Если убрать соленоид нафик, то чем дырку в карбе от него глушить ?
самоделкин Дата: Вт, 15.06.2010, 14:25 | Сообщение # 215
Мотоцикл: 400
зачем его убирать , не понимаю! пускай себе стоит.. придумывать пробку, че та возиться, зачем?? шланг глушишь, и все делов.
DReZinovod Дата: Вт, 15.06.2010, 15:46 | Сообщение # 216
Quote (Dimas)
тогдя всякие 3х3 тоже к добру могут не привести)
Это просто всенепременно. ИМхо, ни один тюнинг по раздушке не приводит к увеличению ресурса мотора. Первые 5 тыщ радуешся, а потом - нет.. Оно надо??
Думается, единственно что можно сделать на ДРЗ в рамках вменяемого бюджета и целесообразности - поставить нулевые выхлоп и впуск и настроить карб на стенде.
Alex36 Дата: Вт, 15.06.2010, 17:46 | Сообщение # 217
Мотоцикл: KTM 690smc R
заглушил отверстие в верхней крышке и шланжик с нижней части карба в воздухан, а так же разъем соленойда, и еще иглу на одно деление поднял
после тест-драйва сложилось очучение чо ниче не изменилось,покрайней мере как у Южанина на 4-ой в вилли с газа не поднимается)))так может это все внушение самому себе в награду за проделанную работу???)
p.s. воздухан не раскавыривал до3х3, просто нахлобучку резиновую сверху снял, но это еще сделал сразу после установки яши рс2 фулл
распрощался с ДРЗтом :)
Marecki Дата: Вс, 20.06.2010, 00:37 | Сообщение # 218
Quote (самоделкин)
вообщем, что можно сказать- души не души, раздушивай не раздушивай, а мощности ВСЕГДА будет не хватать!!!!!!!!! такова селяви...
не поверишь!!! мне хватает!!! на 5 передаче легко по сухому песку(не раздушенный с трудом на 3 ехал) звёзды 15/46 карб не родной(в сервисе сказали) с самых низов прёт! thumb
outback Дата: Вс, 20.06.2010, 17:24 | Сообщение # 219
Мотоцикл: Drz400
Я так понимаю по ссылке это и есть дожигатель который можно полностью удалять http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19588/231611#g231699
Wert Дата: Вс, 20.06.2010, 19:13 | Сообщение # 220
Зампотех
он самый, только заглушить трубочку 13 и 16
wenpaxan Дата: Вт, 22.06.2010, 22:34 | Сообщение # 221
Мотоцикл: DRZ400sm
У меня подозрение что этот дожигатель, вообще на мощность не влияет..
ведь он всеголишь подает воздух в начало выпускного коллектора
Dimas Дата: Ср, 23.06.2010, 01:04 | Сообщение # 222
Группа: Завсегдатай
Quote (wenpaxan)
У меня подозрение что этот дожигатель, вообще на мощность не влияет.. ведь он всеголишь подает воздух в начало выпускного коллектора
так оно и есть!))) все лишнее,- удаляем!))))))
Wert Дата: Ср, 23.06.2010, 10:30 | Сообщение # 223
Зампотех
Что бы в глушак не стреляло, после удаления соленоида.
xut Дата: Вт, 29.06.2010, 11:23 | Сообщение # 224
Мотоцикл: drz400s
дожигатель нужен для дожигания в выпускном тракте несгоревшей в камере сгорания бензосмеси. Это дает более экологичный выхлоп, но никак не большую мощность.
Соленоид ограничивает подъем дроселя на первых трех передачах примерно на 50%. Демонтировать его вовсе необязательно, достаточно заблокировать, заткнув шланг в верхней крышке карбюратора, если таковая в ней вообще имеется на Вашем мотоцикле.
Почувствовать разницу можно проехав, например, со снятой трубкой и затем с заткнутой и надетой. Разгон на 1 передаче до ~40км/час, сброс газа до ~20км/час, затем резко открыть газ полностью. Открыть резче чем разгоняется мотоцикл, открыть так резко как только возможно. Дерзайте, друзья !
Юран Дата: Пт, 09.07.2010, 23:51 | Сообщение # 225
Мотоцикл: DRZtka 2005
Мот поехал отлично после рекомендации по раздушке. Сделал всё как было описано. Огромное спасибо. Щас с 1й-2й стал подниматся с газа совсем не принуждённо punk
Братья и сёстры! Помните, садясь за руль мотоцикла - вы вступаете в бой, бой с идиотами на дорогах, произволом беззакония, плохими дорогами и всеобщим беспределом !
В этом бою нет победителей и нет побеждённых. Единственная боевая задача – выжить, выжить любой ценой !
