Вопросы по раздушиванию мотора
xut Дата: Пн, 09.03.2009, 14:56 | Сообщение # 91
Мотоцикл: drz400s
Положение мембранной заслонки отслеживается визуально, если снять патрубок между карбом и воздушным фильтром. Можно проверить как меняется поведение заслонки, при затыкании разных отверстий карба. Само-собой, на полном газу, заслонка должна быть полностью поднята wink
Dimas Дата: Пн, 09.03.2009, 20:04 | Сообщение # 92
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (xut)
хотелось бы уточнить, каких же отверстий?!))))) и в чем заключается суть этого эксперимента?
перетяжка мото сидений
klr650 Дата: Пн, 09.03.2009, 22:13 | Сообщение # 93
Quote (Dimas)
Так просто . Посмотреть как работает tongue
xut Дата: Вт, 10.03.2009, 18:34 | Сообщение # 94
Мотоцикл: drz400s
да! посмотреть и понять cool
Marecki Дата: Чт, 02.04.2009, 13:57 | Сообщение # 95
интересное видео
ярик Дата: Пт, 03.04.2009, 00:10 | Сообщение # 96
Администрация сайта
Чо то не чаво не видать, ты ссылку точно дал
Alex1975 Дата: Пт, 03.04.2009, 10:13 | Сообщение # 97
Мотоцикл: DRZ400
всем привет! все опробовал, все раздушки, поднятие иглы но все равно топлива маловато, купил кехин39, может кто ставил, на что обратить внимание или тупо прикрутил и поехал?
Сообщение отредактировал Alex1975 - Пт, 03.04.2009, 13:16
Korr Дата: Пт, 03.04.2009, 16:41 | Сообщение # 98
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
у меня уже прикручено smile а дорого взял,если не секрет? я думаю взять большую поршневую и 41-ый, вот считаю во сколько мне карб выльется.
Alex1975 Дата: Пт, 03.04.2009, 20:03 | Сообщение # 99
Мотоцикл: DRZ400
прикручено - и как все работает? что нить нужно настрайвать?
взял за 380$
Korr Дата: Пт, 03.04.2009, 20:53 | Сообщение # 100
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
да работает вроде бы, я на стоковом и не катался, сказать ничего не могу smile а настраивать по-любому нужно конечно! только в этом я не силен surprised
Dimas Дата: Пт, 03.04.2009, 21:09 | Сообщение # 101
Группа: Завсегдатай
уже второй день гоняю после раздушки! теперь значит соленоида нету, и нечем на первых трех передачах отсекать подъем дросселя (ну если верить здешним выссказываниям) моц дольше на первой передаче стоит в свече, а в оконцовке очень похожий звук на отсечку по оборотам! и вот собственно вопрос, зачем нужна такая двойная защита? и подъем дросселя и отсечка по оборотам?
Андрюха-а-а Дата: Пн, 04.05.2009, 07:27 | Сообщение # 102
Мотоцикл: drz400sm
народ подскажите плиииз где датчик регулировки холостого хода установлен??? а то обороты низковатые, жиклеры большие, газу резго даю моц глохнет, довольно часто...
Низколетающий Дата: Пн, 04.05.2009, 08:02 | Сообщение # 103
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (Андрюха-а-а)
Винт ( у меня крестовый) слева - тот от которого шланчик изогнутый вверх уходит.
eagle28 Дата: Пн, 04.05.2009, 14:19 | Сообщение # 104
Мотоцикл:
Установили карбик Dellorto.Только на нем вообще никаких датчиков нету,соответственно все провода,подключенные к родному карбу щас просто болтаются.Если я правильно понимаю,от какого-то датчика должно еще зависеть зажигание? Т.е . получается что щас угол в каком-то одном положении и не изменяется.Может кто знает,чего можно сделать с этим(и нужно ли вообще делать:))
Dimas Дата: Вт, 05.05.2009, 21:18 | Сообщение # 105
Группа: Завсегдатай
Quote (eagle28)
от датчика положения дроссельной заслонки. а как без него работать будет я не знаю, может просто снять этот датчик со старого карба подключить в схему и просто зафиксировать, только в каком положении- тоже вопрос!?)))) если в нулевом, минимальное опережение будет, если в максимальном, то и опережение максимальное. я так понимаю!)))
