• Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Мотор, масло, экология » Замена винтов на обгонной муфте (Замена или установка на фиксатор винтов обгонной муфты)
She Дата: Ср, 13.08.2014, 02:36 | Сообщение # 1
Обсуждение и советы.
В официальном мануале ошибка и болты нужно тянуть не 26N*m, а 10N*m
She Дата: Ср, 13.08.2014, 02:36 | Сообщение # 2
Цитата RKB ()
Хорошо хоть на старте всё случилось, а не за три пи**ы от дома.
 Это болезнь DRZ. Болты на роторе обязательно ставить на фиксатор резьбы.
demonizer Дата: Ср, 13.08.2014, 02:37 | Сообщение # 3
болезнь DRZ
Не всех дрз
Этим болеют S-ки 2000-2002 гв
Если глянуть на эволюцию этого узла по партномерам, то выяснится следующее:
2000 - 2002:
07130-06163-000
2003 - 2006:
07130-0616B-000
2007 - 2012:
09106-06073-000
Мне кажется, изначально был трабл с самовыкручиванием, поэтому изначально голые болты эволюционировали в те же болты, но намазанные фиксатором резьбы.
Ударные нагрузки никуда не делись, а болты держал фиксатор, поэтому им просто отрывало головы (срывало шляпки)
Сузуковцы смекнули, что метал болтов не годится, хоть чем их намажь, и решили заменить все в корне. И появился третий партномер...ждем четвертого wink
По сабжу, когда лазил под левую крышку, отвернул один болт маховика, увидел фиксатор резьбы, завернул назад.
А вот сейчас, под давлением собственных умозаключений, заказал финальную версию болтов, заменю на всякий)))
А вообще, нужно на главной странице сайта написать объявление:
Уважаемые владельцы 10-летних дрзток, во избежание внезапных затрат, озаботьтесь своевременным устранением следующих недочетов:
1. Затяните гайку на маховике
2. Замените винты крепления обгонной муфты на 09106-06073-000
3. Замените хомуты, крепящие провода к статору, на трубку из стекловолокна, пропитав ее эпоксидкой.
PS(Для администрации, это не красный шрифт (не &HFF0000)) biggrin
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 13.08.2014, 22:13
demonizer Дата: Ср, 13.08.2014, 02:37 | Сообщение # 4
jzl
http://megazip.ru/zapchas....tartera
ткни, пожалуйста пальчиком
написано
07130-06163-000
07130-0616B-000
Model k5/k6
09106-06073-000
Model k7
только что значит "болт ниже" (Bolt, lower) - не совсем понятно. Но скорее всего, с завода стоят болты 07130-06163-000 на SM 6-го года
demonizer Дата: Ср, 13.08.2014, 02:37 | Сообщение # 5
Вариант №1
07130-06163-000
Вариант №2
07130-0616B-000
Не нашел, но полагаю, что = предыдущему + фиксатор резьбы
Вариант №3
09106-06073-000
Добавлено (04.06.2014, 17:43)
По-видимому, старые темные болты прочностью 8.8, а новые светлые 10.9
В общем, на этом рассуждения заканчиваются, придут через пару недель, сравним вживую
Прикрепления: 7125604.jpg (10.3 Kb) · 5340879.jpg (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 04.06.2014, 17:25
demonizer Дата: Ср, 13.08.2014, 02:37 | Сообщение # 6
Возвращаясь к теме сообщения # 64
Болты пришли. на шляпке 10.9, фиксатор присутствует. Завтра выкручу свои и сравним.
Добавлено (01.07.2014, 14:36)
Кстати, болтов заказал 12 штук, мне нужно 6, если кому надо-обращайтесь:-)
Прикрепления: 7963565.jpg (161.6 Kb)
She Дата: Ср, 13.08.2014, 02:37 | Сообщение # 7
От себя добавлю
Прикрепления: 9725473.jpg (259.8 Kb)
demonizer Дата: Ср, 13.08.2014, 02:37 | Сообщение # 8
В общем, дошли руки заменить те самые болты, заодно и обнаружил раскрученную гайку ведущей звезды.
РЕБЯТЫ! СЕЙЧАС Я РАЗРУШУ МИФ, ЧТО
Цитата jzl ()
Эти болты используются на дрзетах с 2005 года, если верить мегазипу. Стоит ли заморачиваться с SMK6 этой проблемой?
Итак, SM 2005 года, прошу любить и жаловать:
Болты открутились без малейшего усилия. По болтам видно, что фиксатором резьбы и не пахло
Слева - новый болт, справа - заводской.
У обоих на шляпке клеймо 10.9
Отверстия смещены
Кроме того, на обратной  стороне шляпки потертость в форме овала, что может значить только одно:
Обгонка перемещалась относительно маховика, следовательно, рано или поздно, либо сорвало бы шляпы, либо болты самовыкрутились.
В любом случае, печаль была бы неизбежной.
Предлагаю модераторам концентрат этой темы перенести в FAQ
Прикрепления: 7979585.jpg (151.9 Kb) · 9582606.jpg (277.3 Kb) · 6720246.jpg (205.7 Kb) · 0550687.jpg (155.4 Kb) · 0847727.jpg (178.0 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 12.08.2014, 21:56
She Дата: Ср, 13.08.2014, 02:51 | Сообщение # 9
Все таки болезнь всех DRZ ;).
demonizer Дата: Ср, 13.08.2014, 21:54 | Сообщение # 10
She, да, просто инкубационный период составляет 10 - 15 лет, т.е. через годик бы накрыло, а может и раньше:-)
divdivex Дата: Чт, 14.08.2014, 04:16 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
У меня пару винтов прослабленных было когда менял обгонку, остальные выкручивая матерился. Следов анаэробного герметика на резьбовой части болтов - обнаружено небыло. Садить болты на анаэробный герметик побоялся, так-как изматерился откручивая.
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 14.08.2014, 04:19
She Дата: Чт, 14.08.2014, 09:34 | Сообщение # 12
divdivex, Я так же откручивал в свое время так же и закрутил. Зато купил новый японский.
divdivex Дата: Чт, 14.08.2014, 09:37 | Сообщение # 13
Репутация: -9 ±
Новую обмотку статора?
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 14.08.2014, 09:52
She Дата: Чт, 14.08.2014, 12:33 | Сообщение # 14
Да новый статор купил.
divdivex Дата: Чт, 14.08.2014, 12:48 | Сообщение # 15
Репутация: -9 ±
Сколько ткм проехал с момента вскрытия пред тем как болты с муфты открутились и покоцали статор?
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 14.08.2014, 12:49
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
