• Страница 3 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Мотор, масло, экология » Масло, уровень, проверка (Проверка уровня масла)
klr650 Дата: Вт, 07.10.2014, 23:13 | Сообщение # 31
Ну тут что бы узнать всю правду , надо слить всё масло в ёмкость и измерить слитое сколько всего .
She Дата: Ср, 08.10.2014, 03:26 | Сообщение # 32
И затем проверить клапан насос и заборник.
Maks-maiak Дата: Чт, 02.04.2015, 12:56 | Сообщение # 33
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Мот из Америки - масло как слеза! (т.е. залито америкосом) Уровень  - ПОЛНЫЙ!!! 3-4 дня полный! Не выдержал, слил с рамы прим. 400-500гр.! Уровень упал до "середины" щупа. Завел мотик, дал поработать 3 мин на холостых - уровень чуть выше половины! Ушел домой, пришел через 3 дня - сразу, к щупу - чуть меньше половины нормы!!! ???? Масло у меня в мотор походу вапше не падает???? Как же смазка происходит?
kenguru Дата: Чт, 02.04.2015, 13:12 | Сообщение # 34
Мотоцикл: F
да)) вапше не падает)     а  смазка там и не нужна,главное что бы рама изнутри не ржавела!
у меня на Е-шке клапан хорошо держит,почти полный уровень остается в течении 3-4 дней,потом потихоньку падает,после прогрева  соответственно тоже самое...уровень смотрю после каждой покатушки по приезду в гараж,перед уходом домой,т.е. приехал мот поставить,переоделся,потом проверил уровень,и пошел домой со спокойной душой=) расхода масла хоть и нет,но все равно смотрю каждый раз
She Дата: Чт, 02.04.2015, 15:59 | Сообщение # 35
Берется из рамы и  подается куда надо. А вот если все масло стекло то и смазывать нечем.
She Дата: Пт, 03.04.2015, 09:14 | Сообщение # 36
Maks-maiak, не думай, все нормуль. У кого клапан держит у всех так.
Frig@te Дата: Пт, 10.07.2015, 22:17 | Сообщение # 37
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Сегодня мот прикалывался надо мной. Помыл, завел прогреть что-бы уровень проверить.
Минут 5-7 поработал, постоял минуты 2, опа, а щуп сухой... минут 5 еще погрел появилось меньше половины, еще минут 5 и половина.
Завтра проеду км 15 и проверю... Я же теперь ночь спать не буду))).
http://enduristov.net
Gauss128 Дата: Вс, 05.04.2020, 20:39 | Сообщение # 38
Мотоцикл: drz400sm
сорри что в данной теме, не нашел кнопку создать тему) отвык от борды совсем... вобщем жор масла, около 100 грамм на сотню если валить, масло 10w40. это еще норма или уже стоит беспокоиться? компрессия 11.3. есть вариант залить масло в котел для определения неисправности, или это как мертвому припарка?
She Дата: Пн, 06.04.2020, 00:35 | Сообщение # 39
100 грамм на сотню это не норма. Причину покажет только вскрытие.
klr650 Дата: Пн, 06.04.2020, 15:34 | Сообщение # 40
... но перед вскрытием попробуй проехать в спокойном режиме сотню \ другую .
Gauss128 Дата: Сб, 16.05.2020, 22:18 | Сообщение # 41
Мотоцикл: drz400sm
я так понимаю 12 номер это клапан отвечающий за масло в раме?
Прикрепления: 7017370.jpg (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал Gauss128 - Сб, 16.05.2020, 22:18
Asustek Дата: Сб, 16.05.2020, 22:46 | Сообщение # 42
Мотоцикл: Drz-400sm
Нет, это фильтр грубой отчисти масла. Клапан находиться в правой крышке
Прикрепления: 9315535.jpg (361.7 Kb)
Gauss128 Дата: Вс, 17.05.2020, 10:17 | Сообщение # 43
Мотоцикл: drz400sm
Цитата Asustek ()
Нет, это фильтр грубой отчисти масла. Клапан находиться в правой крышкеПрикрепления: 9315535.jpg(361.7 Kb)
т.е. чтобы его поменять нужно сбрасывать крышку?
Alex_solomov Дата: Пн, 06.03.2023, 09:50 | Сообщение # 44
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Кто какое масло предпочитает лить?
Catharsis Дата: Пн, 13.03.2023, 20:07 | Сообщение # 45
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
Я на мотюле сижу уже ооочень долго :)) Причем все на нем, два мота и две машины :))
Хотя нынче задумался о замене, ну ооочень дорого стало.
Добавлено (13.03.2023, 20:10)
Кстати а клапан этот реанимируется как то? У меня на след день уже уровня нет :((
На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу потому что я в лесу.
  • Страница 3 из 3
