• Страница 2 из 3
Обслуживание спиц
Sibir Дата: Ср, 22.02.2012, 17:52 | Сообщение # 16
klr650, озвучь момент затяжки спицы,если таков имеется...
А то со слухом у меня проблемы и одинаково протянуть все спицы думаю не получится...
klr650 Дата: Ср, 22.02.2012, 18:02 | Сообщение # 17
Quote (Sibir)
момент затяжки
и чем ты его будешь измерять tongue biggrin smile
Sibir Дата: Ср, 22.02.2012, 18:11 | Сообщение # 18
klr650, динамометрическим ключём с небольшим приспособлением tongue
Dimaest Дата: Ср, 22.02.2012, 18:15 | Сообщение # 19
Sibir, не катит!!.. буквы О и Ё отличить смогешь?.. вот так и натягивай)))).. послушай у кого нибудь, или в магазине новое колесо постучи отвёрткой слегонца
She Дата: Чт, 23.02.2012, 15:54 | Сообщение # 20
Динамометрическим только новые катит, у старых будет отличаться.
Если восьмерка или яйцо на форумы велосипедистов там все есть. У меня приспособа есть и балансировку и кривизну обода выправить можно. Подобное и сделать самостоятельно несложно. Все одно после профилактики спиц поездив немного проверить диски на биение.
Z-vladus Дата: Вт, 02.09.2014, 18:00 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Ребятушки, на моём моте некоторые спицы совсем не регулируются - ниппель крепко прикис к спице.
Ниппель не проворачивается, спица просто пружинит и все. Крепко держать плоскогубцами не получается - все равно прокручивается, остаются неприятные следы на спице.
Что делать? отмачивать в WDшке до достижения положительного результата ?
AKden Дата: Вт, 02.09.2014, 18:16 | Сообщение # 22
Мотоцикл: crf 450 x
Z-vladus, отмачивай долго и упорно. И отбрось плоскогубцы. Они для подтяжки спиц не подходят. И неудобно и зацепа не дают, поэтому нипелю приходит песец. Спец инструмент изготовить не каждому под силу, но как минимум купи 2 ключа на 6, аккуратно расточи и склей их хоть двусторонним скотчем, или просто изолентой обмотай. Получается довольно хороший ключ для спиц, с нормальным контактом и удобный - спицы хорошо крутятся.
She Дата: Вт, 02.09.2014, 18:48 | Сообщение # 23
Снимаешь покрышку и начинаешь откручивать все спицы спец ключом без него лучше сразу заказать некоторое количество нипелей, те которые не откручиваются греешь феном-горелкой газовой. Ну а дальше собираешь с прогонкой и смазкой. Убираешь биение и усё. Этот сезон я делал так. Перед ограничился просто поочередным раскручиванием, зад полностью, не удавалось открутить спицу без ее прокручивания обод не давал достаточно прогреть нипель. Подробности по телефону. В личку.
diman Дата: Вт, 02.09.2014, 23:03 | Сообщение # 24
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
Парни мне спицы над подтянуть как думаете можно это сделать не снимая колеса и не бортируя? в сервисе говорят так рискованно может спица до камеры дойти но у меня мот из  японии не давно и я думаю врятли на нем часто подтягивали спицы и жарили... что скажите?
Caribou Дата: Вт, 02.09.2014, 23:29 | Сообщение # 25
diman,  можно крутить. там лента ободная.
klr650 Дата: Вт, 02.09.2014, 23:52 | Сообщение # 26
Крутить с покрышкой допускается . Спица не вылезет .
diman Дата: Ср, 03.09.2014, 01:11 | Сообщение # 27
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
ну и в камеру тоже не влезет и не проткнет? а и еще забыл после подтяжки спиц есть смысл колесо балансировать?
Сообщение отредактировал diman - Ср, 03.09.2014, 01:16
Joric Дата: Ср, 03.09.2014, 02:07 | Сообщение # 28
Мотоцикл: DRZ-400S, 2004, Yamaha TT-R250
цифровой камертон. У меня со слухом весьма паршиво, так что используя тока ухи, я такого понатягиваю surprised
AKden Дата: Ср, 03.09.2014, 06:16 | Сообщение # 29
Мотоцикл: crf 450 x
Я уже два раза разбирал колесо, собираю прокручивая спицы каждую пятую. Это важно, иначе будет яйцо 100% т.к. натянете с одной стороны, а с другой уже не пойдет дело. Если колесо в сборе надо лишь слегка подкручивать, на 3\4 оборота.
А восьмерки убираю с лазером, отлично получается.
She Дата: Ср, 03.09.2014, 06:56 | Сообщение # 30
Нет только проверить на яйцо-восьмерку.
  • Страница 2 из 3
