• Страница 2 из 5
Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Тюнинг » Высота руля (Настройка высоты руля под себя)
Высота руля
razgulyaev-kn Дата: Вс, 28.11.2010, 13:40 | Сообщение # 16
Мотоцикл: 400SM, ИЖ-М15,WR450F
Поставил высокий кроссовый руль ''Hardy'' без проставок. Вроде неплохо. Рост 185.
MOTO SAPIENS
Garry Дата: Вс, 28.11.2010, 17:57 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (razgulyaev-kn)
Вроде неплохо
тута надо стоя поездить побольше, тогда понятней будет.
Ilia1000 Дата: Сб, 25.12.2010, 19:47 | Сообщение # 18
Закиньте кто нибудь чертеж,хотя бы от руки,есть знакомый токарь!
VTB Дата: Сб, 19.03.2011, 09:55 | Сообщение # 19
Да, да! Уважаемые форумчане!
Если у кого остался чертеж проставок, пожалуйста - выложите чтобы самому еще раз не городить! Превеликое спасибо заранее!
Hlebnik Дата: Сб, 19.03.2011, 21:19 | Сообщение # 20
Мотоцикл: TDM850-2
Взял с www.djebel-club.ru Должно соответствовать на DR-Z400.
Прикрепления: 0470242.jpg (37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Hlebnik - Сб, 19.03.2011, 21:22
Ilia1000 Дата: Вс, 20.03.2011, 10:49 | Сообщение # 21
Уже давно заказал по этому чертежу,все съездить забрать не могу !
Car@Bass Дата: Вс, 20.03.2011, 11:01 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 sm
Ilia1000, Как поставишь, отпишись, интересен результат. smile
Hlebnik Дата: Пн, 21.03.2011, 20:25 | Сообщение # 23
Мотоцикл: TDM850-2
Я конечно дико извиняюсь,но нельзя ли ещё один комплект изготовить?
Ilia1000 Дата: Пн, 21.03.2011, 23:20 | Сообщение # 24
Делаю 4 комплекта,но уже все друзья разобрали!
Hlebnik Дата: Вт, 12.04.2011, 22:31 | Сообщение # 25
Мотоцикл: TDM850-2
Значица так...Изготовил проставки строго по этому чертежу...во...
Высота 40 мм.Мне кажется,что вот это как раз предел без лишнего напряга для тросов газа и сцепления!НО!!!Пришлось дорабатывать шабером с последующей щлифовкой шкуркой совмещаемых поверхностей!!!Ещё один момент!Т.к. руль пришлось немного повернуть вперёд для максимальной высоты,при установке подушки руля,перекрывается доступ к замку зажигания...буду думать над изготовлением новой пластины-кронштейна.Кто-нибудь разбирал замок?Как его снять с пластины?
Прикрепления: 9697683.jpg (380.1 Kb)
Сообщение отредактировал Hlebnik - Вт, 12.04.2011, 22:39
Garry Дата: Вт, 12.04.2011, 23:07 | Сообщение # 26
Quote (Hlebnik)
нифига, 60мм поставил, тока тросики газа по другому переложил, и всё без напряга.
Yustas Дата: Ср, 22.01.2014, 17:06 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Всем привет! Я тут такой темой озадачился - хочу поставить на вилку клапана для спуска воздуха, но вся проблема в том что стандартные болты находятся в таком положении что даже если снять руль будет тяжело поставить новые вместо штатных болтов. Может кто знает каким образом изменить их положения?
Прикрепления: 1381373.jpg (143.3 Kb)
Ешка валит
She Дата: Ср, 22.01.2014, 17:29 | Сообщение # 28
Ослабь болты на траверсах которые затягивают перья и поверни как надо.
А что за необходимость часто выравнивать давление?
Alexsandr36 Дата: Ср, 22.01.2014, 19:02 | Сообщение # 29
Мотоцикл: AUGUST FÖRSTER 2T
Репутация: -1 ±
действительно - при гражданском использовании спускать вилку раз в месяц наверно достаточно , если наклеить на боковухи стартовые номера , то раз в неделю )) НО - есть еще один секрет блиддеры смотрятся прикольно - красные , синие , рыжие ))
я так понимаю Yustas,  вилку еще не спускал ни разу ?
з.ы. чтобы пробить сальники надо ебан..ть стол метров на 20 и то не с первого раза получится
Сообщение отредактировал Alexsandr36 - Ср, 22.01.2014, 19:04
She Дата: Чт, 23.01.2014, 02:24 | Сообщение # 30
Но не на нашем моте их просто не видно будет.  biggrin
  • Страница 2 из 5
