Форум владельцев Suzuki DRZ » Барахолка » Тюнинг для DRZ на заказ » Защитная клетка (со слайдерами)
Защитная клетка
AKden Дата: Пн, 07.07.2014, 08:31 | Сообщение # 91
Мотоцикл: crf 450 x
да выходит нижняя не нужна. а верхняя при сильном ударе ничего не пробьет? на скольких км\ч вообще спасает клетка при падении просто на асфальт, без доп нагрузок. или это первый известный краш тест?
d1antre Дата: Пн, 07.07.2014, 10:05 | Сообщение # 92
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
A1pharius, Учитывая что он только слегка пробил крышку после падения на 80+ км.ч это он легко отделался, посмотрел бы я на результат без дуг. Дуги не дают полной защиты от собственного идиотизма и ненужного риска
red_light Дата: Вт, 08.07.2014, 16:54 | Сообщение # 93
Мотоцикл: dr-z400sm'05
+1 к интересующимся крайней версией клетки, но без сверления рамы.
имхо - при ударе нагрузку от клетки лучше будет воспринимать цельная рама, нежели дырявая. А если удар будет такой силы, что может погнуть раму, то при креплении с отверстием прочность только уменьшится - урон будет выше.
Евген Дата: Ср, 09.07.2014, 06:30 | Сообщение # 94
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
По поводу нужна не нужна решать самим.Сам краш тестов не проводил и не кому не советую,это первый известный мне случай .
Присоединяюсь к данному мнению.
Установив защитную клетку,дуги, некоторые думают что они на бронепоезде.
Цитата red_light ()
+1 к интересующимся крайней версией клетки, но без сверления рамы. имхо - при ударе нагрузку от клетки лучше будет воспринимать цельная рама, нежели дырявая. А если удар будет такой силы, что может погнуть раму, то при креплении с отверстием прочность только уменьшится - урон будет выше. То, что между ног — не транспорт, а удовольствие
Давайте обсудим. Лишние отверстия в раме незначительно повлияют на прочность рамы .Если удар будет такой силы что может погнуть раму,тогда какая разница с отверстиями она или без,ОНА УЖЕ ГНУТАЯ.!!!
Человек который пробил крышку - маленький врунишка(мягко говоря),хотя бы взять цену клетки которую он написал на стене в вк,и еще много чего нафантазировал.
Сообщение отредактировал Евген - Ср, 09.07.2014, 07:19
d1antre Дата: Ср, 09.07.2014, 10:10 | Сообщение # 95
10к он вроде указывал?
Сверление отверстия должен делать грамотный человек, делать закладки и ребра жесткости, тогда рама станет ещё прочнее.
Просто для справки - дуги и клетка защита мотоцикла от незначительных падений + станта. От падений на большой скорости дуги не спасают, и если не ломаются то ломают то к чему прикручены (поэтому многие болты подпиливают чтобы ломалось в нужном месте и проще было потом вынуть.
Евген Дата: Ср, 09.07.2014, 22:38 | Сообщение # 96
Репутация: 33 ±
 ДА))))
Цитата d1antre ()
Сверление отверстия должен делать грамотный человек, делать закладки и ребра жесткости, тогда рама станет ещё прочнее.  Просто для справки - дуги и клетка защита мотоцикла от незначительных падений + станта. От падений на большой скорости дуги не спасают, и если не ломаются то ломают то к чему прикручены (поэтому многие болты подпиливают чтобы ломалось в нужном месте и проще было потом вынуть.
Когда прикрутишь на мот и посмотришь ,возможно все описанные тобой манипуляции и не нужны будут.Встречай они едут к тебе с подарком.
d1antre Дата: Чт, 10.07.2014, 10:14 | Сообщение # 97
Евген, заинтриговал! очень жду
red_light Дата: Пт, 11.07.2014, 11:48 | Сообщение # 98
 Да, это очевидно)))
 Клетка зачётная, но раму сверлить не хочу. Думаю, что хомута вполне достаточно.
 Парнишка этот не прав. Чё-т у меня такое чувство, что без клетки последствия были бы значительно более печальны. Ещё и ценник переврал.............. неблагодарная скотина
d1antre Дата: Чт, 17.07.2014, 00:01 | Сообщение # 99
Нововведений масса - центральное крепление теперь на 2 болта вмето трех, и не заменяет стандартное крепление двигателя к раме, а дополняет его. Это более целесообразно тк при падении не будет нагрузки на двигатель.
К тому же этот узел теперь не нужно снимать при снятии дуг, его можно оставить на мотоцикле. Это было сделано чтобы ускорить процесс монтажа и демонтажа. Клетка закрепляется на 2 болта в этом месте. и легко демонтируется при необходимости.
Для данных дуг нужно сверлить несколько дополнительных отверстий в раме. Хотя можно и избежать этого немного изменив конструкции, но тогда пострадает надежность.
Два других отверстия сверлятся с двух сторон, сбоку на раме. Будьте аккуратны, когда сверлите с правой стороны, я просверлил бокс возврата масла.
По уму нужно делать закладки в раму для восстановления прочности, я займусь этим позже, а пока оставлю как есть.
Новые дуги весьма компактны и не делают мотоцикл шире. Они выступают за пределы ровно на ширины ваших ног. При этом они обеспечивают надлежащую защиту. Стоит заметить, что если вы хотите надежно защитить свой байк то одних дуг не достаточно, нужны осевые слайдеры, защита ручек и в идеале подрамник с сабкейджем.
Как итог могу сказать, что впечатления от новых дуг только положительные. Спасибо Евгену за отличное качество, оперативную работу и особенно за небольшой презент, который приехал с дугами, это были наклейки на колесные диски.
P.S сравнивая цены на дуги от других производителей, хочется спросить за что эти люди дерут деньги, Евген очень добросовестный и честный мастер тк продают свой товар за реальную цену без "имиджевой накрутки"
Прикрепления: 1995219.jpg (153.6 Kb) · 0117865.jpg (164.2 Kb) · 0105501.jpg (152.9 Kb) · 1765807.jpg (122.3 Kb) · 4288793.jpg (148.6 Kb) · 0644625.jpg (157.2 Kb) · 0890634.jpg (239.2 Kb) · 7781174.jpg (294.4 Kb) · 7803144.jpg (187.5 Kb) · 3678429.jpg (230.1 Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Чт, 17.07.2014, 18:45
kazak Дата: Чт, 24.07.2014, 22:46 | Сообщение # 100
Мотоцикл: Suzuki dr-z400s
Респект форумчанам.Особый Евгену! Крышки пришли качество на высоте.Женян покурил эту тему толком не понял ты изготавливал дуги красные в последнем посте? Которые описываетd1 разборные.цена так же3.5к?
Евген Дата: Пт, 25.07.2014, 07:04 | Сообщение # 101
Репутация: 33 ±
Спасибо!Разборные дуги изготавливал я, и цена на них 4000р.
prev Дата: Ср, 30.07.2014, 19:46 | Сообщение # 102
Теперь жду фотоотчета где установлен подрамник и делаю заначку )))
d1antre Дата: Чт, 31.07.2014, 09:55 | Сообщение # 103
prev, думаю через недельку будет, сегодня оплачиваю, и потом только дождаться получения
prev Дата: Вс, 03.08.2014, 23:46 | Сообщение # 104
Уже собрался заказывать - где фото biggrin
abrazive Дата: Пн, 04.08.2014, 08:58 | Сообщение # 105
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
народ вы фото выложите после падений, как себя труба клетки ведет, должна гнуться спасая раму, слайдеры для скользячек по чем то ровному, твердому, а если упрется ... при скольжении?, на спортах ими же куски рам или двигателей вырывает если крепеж и сам слайдер прочнее того куда он вкручен, слайдеры как по мне тут нужны чтобы защищать раму и как сменный элемент изнашиваемый.
