• Страница 2 из 6
  • 6
Husaberg FE 550
Mor Дата: Сб, 05.10.2019, 21:45 | Сообщение # 16
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Это 42 мм карб, померь.
Джугашвили Дата: Сб, 05.10.2019, 21:48 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Harley-Davidson,Husaberg,Jawa
Замерю, просто в мануале написано 41 и этот карб соответствует карбу из мануала !
Джугашвили Дата: Сб, 05.10.2019, 22:34 | Сообщение # 18
лежит у меня пака дисков на триумф спринт рс никто не хочет покупать думаю а может мне сделать цетнральную часть под мою ступицу и будет еще запасной лежать !
Прикрепления: 4716870.jpg (190.0 Kb) · 6099627.jpg (207.5 Kb) · 6712841.jpg (211.3 Kb)
Джугашвили Дата: Вс, 06.10.2019, 16:13 | Сообщение # 19
примерно так !
Добавлено (06.10.2019, 16:16)
ТЕм более что на том дик кторый есть он узкий под родной суппорт и клекпки цепляют колодки так что-то решать все равно придеться =))! сейчас в поисках конторы !
Прикрепления: 2635535.jpg (72.1 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Вс, 06.10.2019, 16:13
Ksoras Дата: Вс, 06.10.2019, 19:29 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400sm
А клепать как будешь? Там же наборные клёпки замороченные,с пружинными шайбами.
Я просто аргоном их сварил,но как ни старался был люфт в итоге , проехал в дальнейшем тот диск много и гремел чутка.
Джугашвили Дата: Вс, 06.10.2019, 20:54 | Сообщение # 21
клепки есть и можно заказать прикольный!
Добавлено (06.10.2019, 20:56)
Цитата Ksoras ()
А клепать как будешь? Там же наборные клёпки замороченные,с пружинными шайбами.Я просто аргоном их сварил,но как ни старался был люфт в итоге , проехал в дальнейшем тот диск много и гремел чутка.
а люфт не страшен не большой люмфт может быть а если гремел то не было пружынных шайб в клепках вот и гремел !
Джугашвили Дата: Вт, 08.10.2019, 19:21 | Сообщение # 22
ПЛан таков
делаю модель, на компе
режу модель из пластика все проверяю
режу из Д-16!
Прикрепления: 2414872.jpg (402.2 Kb)
Джугашвили Дата: Ср, 09.10.2019, 19:43 | Сообщение # 23
было решено клепки точить м кним шайбы, а пружины и кольца покупать отдельно !
для снятие размером было пару образцов !
Прикрепления: 8790536.jpg (196.3 Kb) · 3052810.jpg (212.5 Kb) · 5422645.jpg (225.2 Kb) · 2116328.jpg (200.8 Kb)
Джугашвили Дата: Ср, 09.10.2019, 22:10 | Сообщение # 24
коррективы !
Прикрепления: 4867839.jpg (260.4 Kb)
Джугашвили Дата: Чт, 10.10.2019, 14:12 | Сообщение # 25
Вариант морды, пришла такя идея, долго не мог придумать что делать с бергом. какую морду, и так и сяк, и дкмал с нуля из кросового щитка сделать и круглую поставить и что короче только не передумал,  и что на думал ! фара на экране почти в реальных размерах +-1мм
Добавлено (10.10.2019, 14:14)
Скоро дойду до карбона, буду и резать из готовых, трубок и листов и делать самостоятельно.
Прикрепления: 9612933.jpg (194.2 Kb) · 3396330.jpg (166.1 Kb)
Джугашвили Дата: Пт, 11.10.2019, 09:16 | Сообщение # 26
Прикрепления: 4789837.jpg (94.8 Kb)
MaxZT Дата: Пт, 11.10.2019, 12:37 | Сообщение # 27
Что именно из карбона будет? Не совсем понял.
А фара да, видел такой вариант на CRF'ке:
А это под звезду? Из стали на ЧПУ резать будешь?
Джугашвили Дата: Пт, 11.10.2019, 12:48 | Сообщение # 28
Дифлекторы радиатора,накладки рамы, подкрылок и так по мелочи крепеж кое какой, в том числе и под фару ! ТОт вариант что ты скинул фары я смотрел но она даже тут уебанкски выглядит да и там сама по себе фара иная ! мне важно чтоб она регулировался нормально как минмум как заводская, для этого нужна имено такая фара как у меня на фото под нее будет тоже сделан пластина из карбона чтоб в родные крепления морды ставала и регулировать,  и по размера она почти один в один там несколько мм,
Добавлено (11.10.2019, 12:53)
может быть даже переднию панель фары поерашу в синий или желтый, порошком, все равно очень много от этого мотика уже порашено порошком, мот разобран по винтикам и все мелочески которые мне не нравяться отправляються на пескоструй и порошковую покраску, всякие крепления реле, тага на лапке тормоза и т.п. что -то типа болтов просто под замену на нержу.
Джугашвили Дата: Пт, 11.10.2019, 13:27 | Сообщение # 29
я просто не уверен с выбором материала карбон или кевлар синий!!!! wacko
Добавлено (11.10.2019, 13:28)
мне просто и платины и трубки нужны готовы и волокно для смолы !
Прикрепления: 9231616.jpg (229.0 Kb) · 7836646.jpg (122.0 Kb) · 2629571.jpg (164.0 Kb) · 7347392.jpg (121.2 Kb)
Джугашвили Дата: Пт, 11.10.2019, 13:32 | Сообщение # 30
Выхлопную банку тоже отдал к покраску там местами анодирование сильно стерлось. полировать не стал, отпескоструить и покрасить, наконечники на полировал, клепки стальные заказал осталось герметоса взять, набивка норм и шильду заказал типа фирменная !
Прикрепления: 1261459.jpg (102.2 Kb)
Сообщение отредактировал Джугашвили - Пт, 11.10.2019, 13:33
  • Страница 2 из 6
  • 6
