HONDA CRF250/450
ershn8d Дата: Вт, 06.05.2014, 18:24 | Сообщение # 91
klr650, так и сказали, типа "это полный отстой" smile видимо на детали держат. В Бельгии вообще старое не выкидывают, оно лежит годами - "вдруг кому нужно". Жуть.
ZuS, машины это другое. Ты будешь каждую неделю кататься-пересекаться на одной и той же трассе с прошлым хозяином. И может быть, механиком, который его обслуживал. Очень тесный круг общения, правда вылезает наружу быстро.
klr650 Дата: Вт, 06.05.2014, 18:34 | Сообщение # 92
Понял
ZuS Дата: Чт, 08.05.2014, 09:12 | Сообщение # 93
Мотоцикл: DRZ 400 S
как раз наоборот, если машин на рынке представлено великое множество и купить её можно не выезжая не то что за пределы города, а за пределы района, то при покупке мота с рук мне скорее всего придётся ехать в другую область и скорее всего даже не соседнюю)))
ivtris Дата: Чт, 08.05.2014, 16:21 | Сообщение # 94
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
По теме:
Велика ли разница между crf250 и crf450? Понятно что мощнее, а как в плане рулежки?
Сильно чувствуется разница в весе?
В какие моменты не хватает 250, что думаешь о покупке 450?
На сколько ресурс 450 больше 250?
@carshuntermoscow
ershn8d Дата: Чт, 29.05.2014, 23:00 | Сообщение # 95
Сегодня проверил зазоры в клапанах, 0.30 и 0.10 при допуске 0.28 и 0.12 плюс-минус 0.03. Можно ездить дальше. Процедура настолько проста, на сколько можно, Хаска нервно курит.
В карбе стоит 180й жиклер, свеча вся черная. Заказал 175й и 178й, они положены по мануалу на мою высоту и погоду. Хотел заказать свечу но оказалось что она больших денег стоит.
ivtris, ресурс зависит от умения в основном. Друг ездит быстро, раз в 70ч меняет поршень. Мега-профи валят на 250 по современным трассам не медленнее 450ок. Но у ЦРФ главная беда это гбц и клапана...
klr650 Дата: Пт, 30.05.2014, 00:18 | Сообщение # 96
Цитата ershn8d ()
ресурс зависит от
Ему уже не надо ...  wink
klr650 Дата: Пт, 30.05.2014, 00:22 | Сообщение # 97
Цитата ershn8d ()
175й и 178й
178 зря . Разница не велика . 170 примерно или 175  если всё остальное исправно и всё равно льёт . Можно погрубее шаг для пробы ...
ershn8d Дата: Пт, 30.05.2014, 02:00 | Сообщение # 98
klr650, просто там меньше 5 евро за жиклер и бесплатная доставка в почтовый ящик smile я хотел вообще карб снять, иглу проверить, но как-то чуть гимморно там это, подрамник вот снимать. А жиклер махнуть дело пары минут.
Просто когда я в последний раз катался, мотор вдруг начал чуть по другому работать. На средних. Пару раз так было и я не успел понять что это было. Звук выхлопа менялся, тяга нет.
Ну и заводится он трудновато, это к сожалению для этого года - норма жизни. Там можно декомпрессор подпилить или еще что придумать. Холостые отлично держит.
Я просто и так мало катаюсь, один раз в этом году выехал, чинить дольше чем езжу не хочу пока.
Блин, я дурак, там свеча 9ка вместо 8ки стоит...
hromych Дата: Пт, 30.05.2014, 08:07 | Сообщение # 99
ershn8d, можно подрамник не снимать а отвинтить два нижних болта и поднять.
klr650 Дата: Пт, 30.05.2014, 09:24 | Сообщение # 100
Цитата ershn8d ()
Блин, я дурак  9ка вместо 8ки
Вот это ближе к делу .
ershn8d Дата: Пн, 16.06.2014, 01:43 | Сообщение # 101
В общем катаюсь помаленьку и на 9й свече. Проверил иглу на всякий, настройки в стоке.
Сегодня заметил что сосок неровно стоит. Пришлось снимать заднее и доставать камеру. Камера целая, есть правда рисковое место. Пол дня с непривычки угрохал. Обратил внимание, что сосок не крепят гайкой снаружи, это нормально? У меня он в итоге недостаточно вышел из обода, при накачивании еще повыходил но недостаточно. На переднем куда дальше. Пришлось дотянуть гайкой. Не знаю, сколько такая штука теперь проживет. И не знаю, села ли покрышка нормально. Хотя бы сам как-то сделал...
barmy Дата: Пн, 16.06.2014, 07:42 | Сообщение # 102
Мотоцикл: Honda CRF450R
ershn8d, у тебя какой мот?
Alprofi.com - высотные работы
klr650 Дата: Пн, 16.06.2014, 09:38 | Сообщение # 103
Да . Это намеряно так делают  .
ershn8d Дата: Пн, 16.06.2014, 11:38 | Сообщение # 104
barmy, все незачёркнутые в подписи. Продал DR-Z и купил три smile
klr650, вот только если я гайку сниму, сосок будет на сантиметр торчать, не хватит места одеть резинку и колпачок... что-то я там накосячил... скоро отпуск, 2 тренировки протянет - потом разберусь...
RICCO Дата: Чт, 19.06.2014, 21:24 | Сообщение # 105
