• Страница 3 из 6
  • 6
Kawasaki KLX400R (KLX400-B1) нужен совет
She Дата: Пт, 28.03.2014, 17:53 | Сообщение # 31
Цитата Indzagi ()
She, по ВИНу он 2003г. бьется!
И о чем это говорит? Только о том какого он года. Так ты это еще в первом сообщении указал.
Niksun Дата: Пт, 28.03.2014, 19:02 | Сообщение # 32
Indzagi, если ты его уже оплатил и подписал договор, то расслабься и жди когда мотоцикл тебе доставят. Поздняк метаться.
Indzagi Дата: Пт, 28.03.2014, 19:09 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Kawasaki KLX400 E
Репутация: -2 ±
She, Когда вписывают год в ПТС откуда они его берут? Продавец сказал что мот 2 года просто стоял, да и по видео видно, что уже заржаветь успел немного!
Niksun, Да уже оплатил, вот жду накладную и жутко нервничаю ))
Сообщение отредактировал Indzagi - Пт, 28.03.2014, 19:58
Niksun Дата: Пт, 28.03.2014, 21:43 | Сообщение # 34
Меньше чем через неделю будешь на коне. Не нервничай smile
Lemon Дата: Пт, 28.03.2014, 21:45 | Сообщение # 35
Мотоцикл: DRZe
Indzagi, Да отлично всё будет! Я с понедельника тоже буду ждать звонка из транспортной. wink
Indzagi Дата: Сб, 29.03.2014, 07:19 | Сообщение # 36
Репутация: -2 ±
Надеюсь, надеюсь! mellow
She Дата: Сб, 29.03.2014, 14:00 | Сообщение # 37
Бывает, что от фонаря. ПТС верить нельзя.
Indzagi Дата: Ср, 16.04.2014, 06:13 | Сообщение # 38
Репутация: -2 ±
Наконец- то приехал мот, действительно без всяких подьебонов, все соответсвует фотографиям и видео.
Первичный осмотр выявил: убитые подшипники в руле, конченый воздухан, аккумулятор, цепь, присутсвует постороний шум в двигателе, подсос воздуха через карб. Пока что все, может что нибудь ещё добавится :)Прокатился, офигел от его паровозной тяги, даже страшновато как то стало biggrin
Сообщение отредактировал Indzagi - Ср, 16.04.2014, 06:15
She Дата: Ср, 16.04.2014, 07:11 | Сообщение # 39
Ну без этого наверно никак. Первым делом натяжитель и цепь проверить.
Lemon Дата: Ср, 16.04.2014, 12:33 | Сообщение # 40
Мотоцикл: DRZe
Indzagi, Поздравляю!!! С акумом у меня та же беда. Мертвый и сухой в ноль. В магазине не нашел, думал уже заказывать как вдруг после 2 дней зарядки и заправки электролитом моя Яуза ожила. У цепи сальники рассохлись и отпали, езжу пока на такой. Вчера тоже заметил что патрубок воздухана слетел с карба. Купил новый хомут поставил. Нужно следить за ним, а то проблем не оберёшься потом. Натяжник грм цепи у тебя похоже нормальный стоит.
Кащей Дата: Ср, 16.04.2014, 17:52 | Сообщение # 41
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ну да, те же яйца, токо зелёные.
 C открученным патрубком - это ,видимо, традиционный прикол... Может шоб не заводили в поезде. Чо пендосы с цепями делают - науке не известно, но у меня была вообще с треснутыми звеньями. Ведущую шестерёнку лучше сразу на 15 заменить, тогда слайдер цепью точить не так будет. ..."посторонний шум..." Надо выяснять - насколько он посторонний. Это пихло даже в исправном состоянии звучит как ведро с болтами. Если банка "родная", то можно её выпотрошить, оставив токо сетку-пробку (калифорнийская кажись модификация). Звук получаетсо очень прикольный и не громкий как перматок, но заглушает звон железа.
Indzagi Дата: Ср, 16.04.2014, 19:37 | Сообщение # 42
Репутация: -2 ±
Вскрывали клапанную крышку, зазоры клапанов в допуске, на счет цепи, у натяжителя ещё в запасе 4 шелчка до полного выхода, метки на валах при выставлении мертвой точки немного уходят от плоскости головки, это все следствие подрастянности цепи. Еще только ,что  случилась беда !
Вот фото
Прикрепления: 5373818.jpeg (229.8 Kb) · 9585072.jpeg (189.7 Kb)
demonizer Дата: Ср, 16.04.2014, 20:30 | Сообщение # 43
Клеешь чем-нибудь бензостойким и заказываешь новую крышку, пока идет-гоняешь на этой
She Дата: Чт, 17.04.2014, 10:14 | Сообщение # 44
Только в обычных каталогах запчастей скорей всего ее не будет  wink
Называется деталь Keihin FCR Float Bowls номер кейхиновский вроде как 1050-886-2100.
Не покупал там но найти можно все sudco.com
Indzagi Дата: Чт, 17.04.2014, 18:18 | Сообщение # 45
Репутация: -2 ±
Я нашел, только стоит  она 100 $+20 доставка и ждать незнамо сколько, сегодня заварил старую, завтра буду ставить через паранитовую прокладку, потому что канавку под родную испортили, можно ещё герметика добавить? И какого если можно?
  • Страница 3 из 6
  • 6
