Indzagi, канавку бор машинкой восстановить можно, паронит надо прижимать не факт, что в самый неподходящий момент не лопнет. Герметик только для бензина, но найти его по личному опыту оочень сложно. Мне привозили с Японии, он не силиконовый. Застывает, но отстает потом довольно легко. Но может у вас такой есть. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Попробую найти что- нибудь подобное, восстанавливать канавку думаю нет смысла так как прокладки родной нет, а ждать еее долго, буду накдееться что паранит не поведет!
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=287 Можно попробовать формирователь прокладок.
У меня есть такой, но еще не пробовал, но в характеристиках написано: Устойчивость к Химикатам/Растворителям: Продукт сохраняет эффективность при взаимодействии с техническими автомобильными жидкостями, в т.ч. с моторными маслами, жидкостями системы трансмиссии, спиртовыми и антифризными растворами. Внимание: Не рекомендуется использовать в запчастях, взаимодействующих с бензином
ЦитатаNiksun ()
http://www.abro.ru/product....jj-abro Может вот такой найдешь
Сомневаюсь. То, что по русски написано, не подтверждается надписью на тюбике. И в реальности не факт, что не раскиснет. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
Тот же моторный герметик. Токо закрепить её как-то надо, можно тонких дырок насверлить, пришить проволокой и герметиком же законопатить, и никуда оно не денется, не такой уж и ответственный узел. (это типа временно) а потом забить и оставить так навсегда. Самый лучший мотоцикл - это "Урал", по тому что в нём нет цепей ...вообще никаких.
Кащей, я уже за такой колхозинг поплатился сломанной крышкой, так что желания больше нет) Посадил крышку на паранит плюс герметик взял какой то импортный, поискал бензостойкий, ничо не нашел, мне кажется таких в природе нет. Выдержал сутки как в инструкции, завтра буду ставить, проверять, ну и конечно заказывать новую в конце месяца! Ещё вопрос, тросики газа только в паре можно купить?(новые) И 2500с доставкой это нормальная цена за них?
Герметики бензостойкие в природе есть, тросики газа только в паре, 2500 цена обычная магазинная кому надо быстро и лень искать. Бюджетней конечно отремонтировать те что есть. мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо, цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда
