Буксует сцепление на XR
browser Дата: Пт, 30.05.2014, 14:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S японец
Парни всем доброго времени суток. Нужен совет. Есть XR 250 2006 года выпуска с проблемным сцеплением -  оно «ведет».  При выжатом сцеплении мотоцикл все равно пытается ехать вперед, нейтраль поймать можно только с перегазовкой, очень тяжело включается вторая передача. На холодную все нормально, но стоит ему прогрется – все, беда…Работа по регулировке троса сцепления и замена всех дисков и пружин на новые эффекта не дала.
Подскажите что делать то?, в чем проблема?
Всем ответившим заранее спасибо.
Копайте пока здесь, а я пойду узнаю где надо...
She Дата: Пт, 30.05.2014, 16:27 | Сообщение # 2
Так оно не выжимается или буксует?
bryak Дата: Пт, 30.05.2014, 22:32 | Сообщение # 3
Мотоцикл: 400sm
подобная фигня на xr 400 замечена, решение накрутить трос, навалять холостых, и больше не париться по этому поводу)))
GANG17
She Дата: Сб, 31.05.2014, 00:07 | Сообщение # 4
А корзина без выработки? Гребенки нет?
И проверить на плоскости промежуточные стальные диски, возможно повело какой то.
klr650 Дата: Сб, 31.05.2014, 00:28 | Сообщение # 5
Дело в корзине . Давай хорошую фотку корзины крупным планом там где диски лежат
browser Дата: Сб, 31.05.2014, 01:03 | Сообщение # 6
Добавлено (31.05.2014, 00:51)
Добавлено (31.05.2014, 01:03)
Все диски и пружины поменяны на новые. Вообщем вывешиваем мот, выжимаем сцепление,включаем первую передачу и не отпуская сцепление видим что колесо начинает вращаться, вращается вроде не быстро,но руками его остановить нельзя.
Сообщение отредактировал browser - Сб, 31.05.2014, 00:56
She Дата: Сб, 31.05.2014, 07:40 | Сообщение # 7
browser, ты с Отиай?
browser Дата: Сб, 31.05.2014, 10:44 | Сообщение # 8
Да с 落合. А так вообще с пригорода Тоехара, селение  Поповские юрты что на Черной речке. smile
She Дата: Сб, 31.05.2014, 15:54 | Сообщение # 9
Ну если что звони.
browser Дата: Сб, 31.05.2014, 16:17 | Сообщение # 10
Ну если что звони.
Спасибо Слава. Если что то будет не понятно, обязательно позвоню. Номер в личку скинешь?
Кащей Дата: Сб, 31.05.2014, 21:03 | Сообщение # 11
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ведёт из-за износа корзины - это как? Зубья дисков сваливаются в выемки и их там прижимает ...типа того?
She Дата: Вс, 01.06.2014, 05:17 | Сообщение # 12
Да.
Alex[FM] Дата: Вс, 01.06.2014, 15:51 | Сообщение # 13
I want to believe!
В том году у девушки моей на XR250 была трабла такая, всё замерил - диски, пружины, всё в норме, была выработка на корзине небольшая, напильником поправил - стало норм.
browser Дата: Пн, 02.06.2014, 07:47 | Сообщение # 14
Каким образом эту гайку открутить? что то не получается, сидит мёртво....
Прикрепления: 4143330.jpg (62.7 Kb)
She Дата: Пн, 02.06.2014, 07:57 | Сообщение # 15
Я рычаг тебе в помощь, я откручиваю гайковертом брал такой в шинтопе на пуркаева хотя гайковертом не рекомендуют..
Прикрепления: 5812161.jpg (45.4 Kb)
