• Страница 1 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Альтернативная техника » Мотарды и эндуро: Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki » Приборка Djebel 250
Приборка Djebel 250
termit26 Дата: Чт, 04.09.2014, 22:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc
Атцы, мож у вас тут найду ответы... На djebel-club не нашлось смельчаков...
Столкнулся с проблемкой следующего характера: не работает спидометр ( трос и редуктор в поряде, трос откручивал - вращается без помех и дёрганий), каждый раз при выключении зажигания сбрасываются часы, пробег застыл на отметке 9871 км. Суза джеб 250 98 г. Мастера грешат на болячку от долгого простоя мота, типа в приборке надо менять потроха, залило и т.д. Приборку разобрал - вода имела место быть внутри. Кто сталкивался и какие пути решения????
voki Дата: Пт, 05.09.2014, 11:23 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz-400sm 2006
т.е. получается сам дисплей работает, подсветка светится, все загарается но при движении значение скорости остается нулевым?
разобрать, просушить феном все основательно, окислившиеся контакты выявить...я бы стал капать в сторону устройства которое превращает вращения тросика в цифровое значение,короче АЦП проверить...
demonizer Дата: Пт, 05.09.2014, 11:40 | Сообщение # 3
Были тут такие неисправности, но если была вода, однозначно нести хорошему электронщику
Добавлено (05.09.2014, 11:40)
Ну или сфотай в хорошем качестве плату с двух сторон и выложи сюда
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 10:16 | Сообщение # 4
Точно!! Вот фоты. Видно, что вода присутствовала именно в АЦП... Как его можно проверить?
Прикрепления: 3739798.jpg (246.5 Kb) · 6345782.jpg (160.5 Kb) · 4020830.jpg (150.7 Kb) · 0231457.jpg (156.6 Kb) · 3662453.jpg (243.8 Kb) · 7327551.jpg (257.4 Kb) · 4742131.jpg (260.9 Kb)
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 10:17 | Сообщение # 5
Пля, нету там АЦП)
Ща поизучаю
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 10:18 | Сообщение # 6
Точно!
Что-то фоты не добавляются....
Прикрепления: 5814520.jpg (257.4 Kb) · 3085546.jpg (260.9 Kb)
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 10:23 | Сообщение # 7
1. Вычистить всё на фотопрерывателе (тот, который типо ацп) от окислов растворителем или спиртом, высушить, предварительно сняв пластиковую шторку
2. Подключить к приборке, запитать приборку, замерить напряжение между черным и красным проводами (должно быть +5В)
3. сам прерыватель можно проверить, замеряя напряжение между черным и белым проводами и вращая диск с окнами. при перекрытии фотопрерывателя не должно быть напряжения, при открытии - +5V (ну, примерно)
4. Почистить диск и его крепление без применения грубой силы
или
5. Если что, такая штука у меня есть, даже две)
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 10:31 | Сообщение # 8
У тебя там ржавчина в окне прерывателя, ею залепило глаз и он стал мутным, как у алкаша, соответственно, нихрена не видит.
обязательно промыть вот эти места:
ТОлько не налей растворителя на сам дисплей, лучше его вообще открутить на время процедур!!!
Добавлено (06.09.2014, 10:31)
По этому вопросу смотри внимательно красный провод и дорожку от него, возможно он сгнил
Прикрепления: 5483952.jpg (255.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Сб, 06.09.2014, 10:28
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 10:32 | Сообщение # 9
Спасибо за реактивный ответ.... А вообще можно ли реанимировать? Будет толк от этих манипуляций?
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 10:35 | Сообщение # 10
будет. сними шторку, всё вымой, проверь красный провод, собирай и катайся
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 10:37 | Сообщение # 11
Ок. По результатам отпишусь!!! Еще раз спасибо!!!
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 10:39 | Сообщение # 12
чтобы снять шторку - нужно срезать черные кружки на обратной стороне лезвием, потом аккуратно каплей суперклея зафиксировать
Добавлено (06.09.2014, 10:38)
up
Добавлено (06.09.2014, 10:39)
И это, если будешь мыть спиртом, можно шторку не снимать
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 10:43 | Сообщение # 13
Фотка размытая, но смысл понятен
Прикрепления: 6172560.jpg (22.0 Kb)
termit26 Дата: Сб, 06.09.2014, 10:55 | Сообщение # 14
Ситуация следующая.... Подключил в разобранном виде, замерил токи - всё присутствует. Между черным и красным 5 В, между черным и белым в разрыве тоже 5 В, без разрыва 0... Но значение на приборке при вращении не меняется... sad
demonizer Дата: Сб, 06.09.2014, 11:09 | Сообщение # 15
крутил медленно или быстро?
Добавлено (06.09.2014, 11:09)
Все вымой и попробуй еще раз
  • Страница 1 из 3
