HONDA CRF250/450
ershn8d Дата: Сб, 19.09.2015, 00:05 | Сообщение # 556
Normann, пружины точно такие же по длине, как были. О том, "как правильно устанавливать колесо как минимум двумя способами" - я вполне в курсе. Вот повернуть - идея интересная. Если будет время. Нужно ездить, а не в гараже сидеть. Опять же, в отдельности от мотоцикла и в динамике на трассе - всё работает отлично.
Вообще я пытался измерить параллельность верха перьев и траверсы, аж намерял разницу в 0.5мм, на обоих стаканах. Ездить можно, но с такой разницей в чемпионы - точно не возьмут - нужен новый мотоцикл.
LeXX Дата: Сб, 19.09.2015, 07:09 | Сообщение # 557
стартер работает. но ему как будто что то мешает . как будто цепляется за что то. акум заряжен хорошо. на новом акуме тоже самое. он начинает крутить пол оборота сделает и все. потом кнопку отпустишь нажмешь ещё пол оборота. может муфта какая?
Normann Дата: Сб, 19.09.2015, 08:43 | Сообщение # 558
Главный эндурист Валдая
LeXX, щётки проверял? Массу, реле и другие силовые линии проверь. Бывает окисляется или не затянуто.
Сообщение отредактировал Normann - Сб, 19.09.2015, 08:44
LeXX Дата: Сб, 19.09.2015, 09:12 | Сообщение # 559
пробывал на прямую с акумв на стартер. пробывал мощнее акум подцеплять. эффект тот же. а чтобы снять стартер надо натяжитель грм снимать? и карб?.попробую видео скинуть как стартер работает
Добавлено (19.09.2015, 09:12)
вот ещё на мотогоне нашёл. симптомы один в один как у меня. неужели всю корзину придётся менять.http://f4.motogon.ru/fabrika-neordinarnyh-remontov-tjuninga-i-obsluzhivanija-motocikla/crf450x-2005-hrenovo-krutit-starter/msg490015/#msg490015
klr650 Дата: Вс, 20.09.2015, 16:28 | Сообщение # 560
На мотогоне много чудес могут написать . Начинай с простого и дешёвого . Тему создай там --- http://www.crf-club.ru/forum/  . Я подробно распишу что делать и как проверять детали когда разберёшь .
ershn8d Дата: Вс, 20.09.2015, 17:13 | Сообщение # 561
Ну вот уже и Админы сманивают уже народ на другие форумы...
klr650 Дата: Вс, 20.09.2015, 17:22 | Сообщение # 562
надо там тоже движуху навести  yes
LeXX Дата: Пн, 21.09.2015, 07:58 | Сообщение # 563
как вернусь с командировки обязательно создам там тему о не работающем стартере. надеюсь поможет разобраться
klr650 Дата: Пн, 21.09.2015, 10:47 | Сообщение # 564
поможет поможет .   ok Если даже не поможет , то хотя бы сократит кучу денег  точно    shades
RICCO Дата: Пн, 21.09.2015, 19:54 | Сообщение # 565
обгонка может
klr650 Дата: Вт, 29.09.2015, 22:26 | Сообщение # 566
bratlsk, Ты хотел покататься . Я собираюсь на кроссовую трассу песчанную в Щёлково в субботу . Приезжай . Дам прокатиться .
AKden Дата: Пт, 02.10.2015, 17:52 | Сообщение # 567
Мотоцикл: crf 450 x
А есть гденибуть консолидированная информацию по различию црф450х различных годов выпуска? Тут была по црф250р\х таблица, есть подобное по 450?
И еще, кто ездил на црф250р и 450х, скажите как едут относительно друг друга?
Добавлено (02.10.2015, 17:52)
https://youtu.be/KRQ4TuZik6s
может ктонибуть чтонибуть сказать?)
AKden Дата: Сб, 03.10.2015, 19:58 | Сообщение # 568
Мотоцикл: crf 450 x
Спасибо. На ютубе видео снял. Очень както хорошо двигатель работает мне показалось, что црф250р что дрз какие то шумы, гайки, болты прям шумели в цилиндре) а тут мне показалось очень тихо и ровно мотор работает, аж странно.
Добавлено (03.10.2015, 19:58)
В общем прикупил себе девайс 2005 года, 450х, раздушена стоит яша, на карбе что-то меняное, ускоритель вроде бойсен, жиклеры под все это, резаный впуск. Работает хорошо, заводится в основном с первого раза, не стреляет, обороты держит. Ну карб отстроен хорошо, спецом хорошим у нас. Прямоток орет больше чем стоковый на срф250Р был. Но валит хорошо. Причем если 250Рка все время на заднее вставала то этот просто как паравоз улетает, но перед не отрывает. Но если со сцепы, то вообще легко встает и едет уже на заднем.
Тяжелый только зараза, ужас просто. Думаю облегчить, снять фару и акум) И высокий. Еще выше чем 250р.
Офигиваю с себя - 3 мотоцикла за лето сменил)
klr650 Дата: Сб, 03.10.2015, 22:21 | Сообщение # 569
Как это тяжёлый ? Ты его взвешивал ? Сколько получилось ? А у других таких же ? Ямаха , Сузуки . Ктм 450 или 500 нах - он легче мемного . Там вообще жестянка везде . Потрогай .
klr650 Дата: Сб, 03.10.2015, 22:49 | Сообщение # 570
Я посмотрел фильм . Ты по нему услыхал что он хорошо работает ? Хрен знает . Я так там вообще ничего не услыхал ( потому что по ютюбу нефига не слышно ) Только видно .
