Страница 23 из 46«1221222324254546»
Форум владельцев Suzuki DRZ » Альтернативная техника » Мотарды и эндуро: Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki » Honda CRF-R/CRF-X » HONDA CRF250/450 (Эндуро и кросс)
HONDA CRF250/450
klr650 Дата: Ср, 03.06.2015, 01:06 | Сообщение # 331
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
RICCO, 25х37х7
RICCO Дата: Ср, 03.06.2015, 09:02 | Сообщение # 332
klr650, спасибо Сань! wink
AKden Дата: Ср, 03.06.2015, 17:36 | Сообщение # 333
Мотоцикл: crf 450 x
Не нравилась горячая заводка, полез в клапана, на удивление все ровно. Не понятно тогда почему на горячую не заводится. Свеча в нормальном состоянии, смесь хорошая. Списывают на отсутствие скила, но на холодную то завожу легко с первого раза. Если заглох на горячую, выжимать горячий пуск и киать, и все, больше же ничего не надо делать?
И еще повредил резьбу вот на этой детали затягивая. Как эта деталь по правильному называется, ато я гляжу по мегазипу она идет в сборе. Или это так называмеые "постели" и их не реально отдельно купить?
И кстати по вацапу, я слабо разбираюсь, чтоб добавится в группу надо просто на номер выше написать в режиме чата и все?
Сообщение отредактировал AKden - Ср, 03.06.2015, 17:45
klr650 Дата: Ср, 03.06.2015, 17:52 | Сообщение # 334
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Это постели . В них резб нет . Резьба в головке .
По вацапу я тоже не мега спец , но там не сложно . Попроси кого нибудь , что бы установили эту программу тебе на телефон ( с телефона прям закачать ) И потом с готовой программой пиши на любой из номеров выше смс что бы записали в группу .  Просто смс не проканает .
ershn8d Дата: Ср, 03.06.2015, 17:59 | Сообщение # 335
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 23 ±
По заводке 2008 года - можно сделать так. У меня сделано, полёт нормальный, но если уронить и заглохнуть - иногда проще подождать...
http://www.crfsonly.com/forum/viewtopic.php?t=21535
AKden Дата: Ср, 03.06.2015, 18:49 | Сообщение # 336
Мотоцикл: crf 450 x
klr650, в них есть резьба) крышка к ним прикручивается, там и надорвал( Большой трещеткой закручивал и переборщил.
ershn8d, спасибо за нанотехнологии) блин этоже спорт снаряд, он должен всегда и легко заводится, а то так в ответственный момент упал и все пропало. Или так на всех кросах? Или же всеже скила нет. Кросмен, тренер, чемпион всего и вся так утверждает, и он заводит из любого положения, но при этом газом играет, а я читал что газ нельзя трогать.
klr650 Дата: Ср, 03.06.2015, 19:01 | Сообщение # 337
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Цитата AKden ()
в них есть резьба)
Значит нарезай   smile
ershn8d Дата: Ср, 03.06.2015, 19:36 | Сообщение # 338
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 23 ±
AKden, любимое занятие кроссменов - вешать лапшу на уши. Сделай этот "мод декомпрессора" и приноравливайся. У меня "на холодную" зимой нужно газ крутить, летом - ни в коем случае, или смотря сколько был простой. На горячую завожу всегда с хот стартом.
klr650 Дата: Ср, 03.06.2015, 20:19 | Сообщение # 339
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
На горячую - без газа надо .
ershn8d Дата: Вс, 07.06.2015, 13:59 | Сообщение # 340
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 23 ±
Так... тормоз передний можно до ручки прожать, уже год, но стало доставать. Прокачивал год назад, не помогло. Смотрел манжеты - все внешне в норме. Что делать? Прокачать снизу?.. Опыта мало но Брембо-Хаску прокачал как надо.
Кащей Дата: Вс, 07.06.2015, 23:26 | Сообщение # 341
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
А может диск кривой? Была такая фигня при кривых колодках. Их растопыривает и нужно больший объём вдавить, дабы сжались. Колодки-то притираются обычно быстрее чем за год, а диск так и будет их раскидывать.  tongue
ershn8d Дата: Вс, 07.06.2015, 23:33 | Сообщение # 342
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 23 ±
Кащей, там кажись ещё оригинал стоит smile нормально изнашивать начал только в этом году smile
klr650 Дата: Вт, 09.06.2015, 02:24 | Сообщение # 343
Мотоцикл: CRF 450 X
Репутация: 135 ±
Как ? Специально или  просто так легко , что в процессе езды  , легко  можно прожать во время торможения .
AKden Дата: Вт, 09.06.2015, 08:12 | Сообщение # 344
Мотоцикл: crf 450 x
Ну а тормозит то нормально? Если можно сделать стоппи, то думаю не проблема. У меня армированный шланг, на переднее встает если захотеть.
Кстати у нас подсохло, погоняли по песку, пыли, снял фильтр, шапочка вся грязная, на ней песок, пыль, грязь, а фильтр чистый, мыть легко, рекомендую в общем.
Сообщение отредактировал AKden - Вт, 09.06.2015, 09:18
ershn8d Дата: Вт, 09.06.2015, 10:35 | Сообщение # 345
Мотоцикл: CRF250R
Репутация: 23 ±
AKdenklr650, в процессе езды тормозов хватает, 2 пальца на рычаге, есть обратная связь, итп. Это для моей медленной езды, хотя там у нас есть нихреновый холм.
Но "вне езды" можно сжать кистью до руля. Обратная связь есть, но я её пережимаю, без черезмерных усилий. В субботу попробую у кого-нибудь на Хонде...
Как заметил - таки прокатился на Хаске, там Brembo упругое-упругое как грудь молодой девушки... сел обратно на CRF и впал в шок, полный буэээ.... и обычно все на Брембу гонят...
P.S. Армированный шланг на CRF стоковый.
Да, шапочка должна рулить. Интересно, на сколько можно оттянуть замену фильтра?..
