Форум владельцев Suzuki DRZ » Альтернативная техника » Мотарды и эндуро: Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki » Honda CRF-R/CRF-X » HONDA CRF250/450 (Эндуро и кросс)
HONDA CRF250/450
ivtris Дата: Пт, 07.08.2015, 00:06 | Сообщение # 511
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
чета захотелось обратно дрз...
@carshuntermoscow
LeXX Дата: Сб, 08.08.2015, 17:18 | Сообщение # 512
кинте пожалуйста ссылку на CRF-клуб кто нибудь. что то нет могу найти
ivtris Дата: Сб, 08.08.2015, 22:07 | Сообщение # 513
На первой странице ссылка. Вот такая http://www.crf-club.ru
@carshuntermoscow
LeXX Дата: Вс, 09.08.2015, 01:55 | Сообщение # 514
спасибо ivtris
ershn8d Дата: Вт, 11.08.2015, 14:31 | Сообщение # 515
По поводу пружин хочу поинтересоваться. Стоят какие-то сверхжёсткие. На мелких волнах вообще капец, разбивает суставы.
Поставить сток (0.46 кг-мм) или то, что рекомендует RaceTech калькулятор (0.42-0.44 кг)?
Пока что склоняюсь к 0.44...
MaxZT Дата: Вс, 16.08.2015, 08:13 | Сообщение # 516
CRF450X — инжекторный (если да, то с какого года)?
hromych Дата: Вс, 16.08.2015, 09:17 | Сообщение # 517
MaxZT, где-то слышал что с 2016 хотят сделать вроде.
klr650 Дата: Вс, 16.08.2015, 13:20 | Сообщение # 518
ershn8d, На стандартных пружинах тоже особо не ловит на мелких.
MaxZT Дата: Чт, 20.08.2015, 10:36 | Сообщение # 519
На оф. сайте 2016-ые иксы с Кеихином :(. Почитал Thumpertalk — куча разговоров про то, что мол в следующем году 450X будет FI (Fuel Injected), причем такие сообщения есть чуть ли не ~10-летней давности :).
ershn8d Дата: Пн, 31.08.2015, 22:50 | Сообщение # 520
Бен, ай нид хелп... Поменял пружины в вилке. Только пружины и масло конечно. Собрал. Качаю руками - норма. Сажусь, качаю, встаю с мотоцикла - вилка недовозвращается на 5 см, нужно дергать обратно. Колесо ставил как надо, с прожатием вилки, крутится идеально. Траверсы ослабил, чуть покрутил, высоту измерял штангелем... разве что показалось что не совсем ровно к траверсе стоит... копался с час, не понял что за фигня. Что делать? Вроде бы раньше все было норм, разве что жесткая вилка. Без колеса могу перо на 5 см прожать и оно возвращается.
Хренота какая, пишут что по мануалу если - болты траверс на 20/22 нм это перетянуть запросто... что за нафиг?
Опять час все проверял. Сами по себе перья работают нормально. На мотоцикле - есть положение 0, на вывешенном. +1 см на стоячем. Если сесть то остается в том же+1 см, если покачать - стабилизируется в +2 см и остается там, пока не вытянешь выше насильно. Странно это.... неужели это fork stick эффект????
She Дата: Вт, 01.09.2015, 02:13 | Сообщение # 521
Обычно когда качаешь стоя рядом с мотом, вилка полностью разжимается за счет инерции. Если отпускать медленно, то и не разожмется полностью при подобранных пружинах.
Проверить на фак зажимания перьев колесом попробуй покачать с установленным не затянутым колесом.
Pavel86 Дата: Вт, 01.09.2015, 18:11 | Сообщение # 522
Мужики, вы не представляете как валит kx 450f... После crf 450 небо и земля! Но в рулежке кх по мне хуже crf! Офф топ) поделился радостью и сравнением
ershn8d Дата: Вт, 01.09.2015, 22:08 | Сообщение # 523
Pavel86, погоди пол-годика, может это просто новые впечатления smile хотя говорят же, что последние годы Кава лучше...
В общем я более-менее что-то собрал и забил. Позиции "заедания" стабильные, вилка "работает". Нужно проверить в реальности.
Но не до того. Переделанная в Дуал-спорт Хаска с бьющим на 100 метров ксеноном+диодами в выходные должна будет проехать 560 км по Альпам, за 24 часа (т.е. половину - ночью), из них 260 км по козьим тропам до 2500 метров. Соблюдая трек и пробивая карне в чек-пойнтах.
AKden Дата: Ср, 02.09.2015, 06:51 | Сообщение # 524
Мотоцикл: crf 450 x
поездил на свежей 13 каве кх250ф, инжекторной. мой црф бодрее. подрыв резче, а там прямая и предсказуемая рекция на газ, но немного с запозданием.
Pavel86 Дата: Ср, 02.09.2015, 21:35 | Сообщение # 525
Нет той плавности хода... Или косяк в мото! Завтра буду смотреть. Пока у хонды больше +++-ов! ershn8d, правильно сказал надо прикататься. Да простит меня любимый форум! Но drz был любим!) но пора!
