• Страница 3 из 6
  • 6
Подскажите ! масло течет с фоздухофильтра !
She Дата: Пн, 10.11.2014, 03:48 | Сообщение # 31
Димоныч, Масло в фильтр если и попадет то только через маслоотделитель проверь его состояние, должно входить с верху масло остается в низу и стекает в двигатель - сдерни эту трубку и проверь проходимость, а верхняя отводит газы картерные в короб фильтра. В моем случае эта трубка про определению сразу смотрит на улицу, можеш сделать так же закглушив отверстие в коробе и удлинив трубку вывести в низ как это было на полносильных моделях. А дым периодически идет от того, что из короба фильтра возможно масло попадает в камеру сгорания.
Димоныч Дата: Пн, 10.11.2014, 17:54 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DRZ-400S
ты про эти трубки говоришь?
Прикрепления: 7235869.png (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Димоныч - Пн, 10.11.2014, 17:55
w1nter Дата: Пн, 18.06.2018, 12:36 | Сообщение # 33
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Ребята, хелп!
Гонит масло из маслоуловителя. Прямо много и чистое.
500 км назад менял кольца и маслаки. Износ в ЦПГ крайний...
Выхлоп не сизый. Едет нормально.
Пока не вскрывал.
Laps Дата: Пн, 18.06.2018, 13:48 | Сообщение # 34
Мотоцикл: Мотоцикл
Как вариант, при сборке замки колец поставил неправильно.
AlexSV Дата: Пн, 18.06.2018, 14:35 | Сообщение # 35
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Может быть он(маслоуловитель) по какой либо причине не выполняет своих супружеских обязанностей или сливаться некуда отделенному маслу(слив зарос)(че то я уже где-то это писал))))
Мотор то сильно "сапунит", в смысле под нагрузкой(!!!) картерные газы сильно давят в трубку которая в вохдухан идет? В моем понимании если в системе маслоулавливания все четко, то выбрасывать может только из-за слишком большого потока картерных газов, превышающих "расчетную пропускную способность " "черного ящика", или чрезмерного уровня масла в картере...(Взгляд авторемонтника, в мотоциклах не бум-бум)))
w1nter Дата: Пн, 18.06.2018, 14:54 | Сообщение # 36
развёл на 120 градусов.
могли наверное съехать при надевании цилиндра.
промыл, продул, засора не заметил. как устроен внутри, к сожалению не знаю.
ну как сказать... не с чем сравнивать. на ХХ на трубке из клапанной крышки собираются капельки.
Если ехать с умеренным открытием газа, то не сильно кидает масло...
Похоже, что маслоуловитель не справляется со своей задачей из-за большого количества масла в картерных газах...
Осталось выяснить причину.
Кстати, озвучили такой вариант: контур маслонасоса (второй насос smile ), который качает масло из картера в масло-бак не может нормально это делать, по причине его износа..
Маслонасос я слегка шлифанул. В теме про него видел фотки изношенного... Мой был в подобном состоянии.
klr650 Дата: Пн, 18.06.2018, 15:20 | Сообщение # 37
Проверь маслоуловитель и не пережат ли \ заткнут тряпкой шланг уловителя на выходе нижний  . На цилиндре тоже вход посмотри \ дунь .
She Дата: Пн, 18.06.2018, 17:23 | Сообщение # 38
Как вариант рассыпался поролон в маслоотделителе.
AlexSV Дата: Пн, 18.06.2018, 23:17 | Сообщение # 39
Возможно, из-за этого масла в картере дохуа... Вот только как проверить что это действительно так, разве только снять шланг по которому масло в раму течет... но оно полюбому будет течь, вопрос кто сможет визуально определить нормальный поток или нет...хз.
можно начать с трепанации ящика и инспекции сливной магистрали из ящика в картер, потом маслонасос...
Frig@te Дата: Пн, 18.06.2018, 23:36 | Сообщение # 40
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
По моему все очевидно. Мертвая ЦПГ. Замена колес- деньги на ветер. Новые кольца могут и не приработаться к уже изношенному и бочкообразному цилиндру.
http://enduristov.net
w1nter Дата: Вт, 19.06.2018, 06:21 | Сообщение # 41
Отдал на ремонт. Вскрытие покажет.
Цилиндр то мерили. Эллипса нет.
наверное остатки было бы видно где-то...
Цитата AlexSV ()
Вот только как проверить что это действительно так, разве только снять шланг по которому масло в раму течет... но оно полюбому будет течь, вопрос кто сможет визуально определить нормальный поток или нет...хз.можно начать с трепанации ящика и инспекции сливной магистрали из ящика в картер, потом маслонасос...
может можно/нужно подключать манометр снизу фильтра или в головке сзади (есть болт). и скорее всего в этих разных местах разное давление.
вот только номинал не знаю.
А сам маслоотделитель что-то опасаюсь ломать. Ведь потом не получится нормально его склеить.
AlexSV Дата: Вт, 19.06.2018, 17:21 | Сообщение # 42
Цитата w1nter ()
может можно/нужно подключать манометр снизу фильтра или в головке сзади (есть болт). и скорее всего в этих разных местах разное давление.вот только номинал не знаю
В этих местах масло идет под давлением на смазку головы, измерив давление там ты поймешь как давит первый насос, он по сути качает из рамы в картер..
А речь про тот который никуда не давит а просто качает масло в раму... Надо покурить мануал, но мне кажется для этого насоса не задано ни давления ни производительности...
She Дата: Ср, 20.06.2018, 00:33 | Сообщение # 43
Он не качает, он выкачивает все что есть.
w1nter Дата: Ср, 20.06.2018, 08:57 | Сообщение # 44
Если предположить, что контур насоса не справляется с выкачиванием масла из картера, то возможно ли, что от большого уровня масла в картере, его выдавливает через сапун?
К тому же, в сапуне создаётся разряжение.
А если, к примеру, забит маслоприёмник, то какие симптомы будут? Получается, так же будет масло собираться в картере и плохо выкачиваться...
Еще стала сильно мокреть прокладка клапанной крышки спереди. Явно под ней много масла скапливается.
AlexSV Дата: Ср, 20.06.2018, 11:10 | Сообщение # 45
Возможно, об этом и пишется в этой теме...
Разрежение создается тем что вся система подсоединена к воздухану, соответсвенно к впускному тракту, если от воздухана отсоединить шланг то вакуума не будет, а будет если приложить палец(можно рот)))) к шлангу, переменное колебание воздуха в картере, обусловленное движением поршня в недрах оного, его можно спутать с разрежением, но в целом прорыв картерных газов присутствует всегда, даже на исправных цпг и достигает максимальных значений, когда мотор на оборотах и находится под нагрузкой, типа езды в гору или резком ускорении... Естественно чем хуже состояние цпг тем больше газов прорывается в картер...
В теории да
прокладка на то и прокладка чтоб уплотнять стык, если потеет значит хана ей или острые углы герметиком не намазали.... Да и не накопится там столько масла - сколько надо, будет булькаться в постелях распредвалов, остальное стечет по цепи вниз
Если ты только не залил литров 6)))) может быть надо начать отсюда))) и вообще если залит номинальный обьем и уровень по щупу в норме - значит и насос перекачивающий работает нормально, вот тебе метод проверки этого насоса.
Надо спросить у KLRа - он то наверное на глаз уже знает сколько надо масла залить чтоб попасть в уровень... Я заливаю 2= на 10 мм выше максимума, после прохвата(и при сливе при открученных пробках и фильтре кикаю пару тройку раз)...
Сообщение отредактировал AlexSV - Ср, 20.06.2018, 11:52
  • Страница 3 из 6
  • 6
