Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Z-vladus Дата: Пт, 05.09.2014, 12:06 | Сообщение # 406
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Благодарю за описание технологии замены цепочки.
Сделал также, только съемник звезды с коленвала не потребовался, звезда там стоит не в натяг(может , это не нормально ?).
Единственно, вот этого я не понял:
Цитата
и отмечаем положение коленвала на шшестерне привода сцепления - это для облегчения действий в дальнейшем..
Зачем эти метки, ведь шестерню на колено не поставить неправильно, там шпонка.
Был бы признателен автору, если бы он этот момент пояснил.
На днях все собирать буду обратно.
На мой взгляд, операцию новичкам (вроде меня =) ) лучше проводить со сливом масла. Крышку двигателя снимать чуть наклонив мот вправо, чтобы остатки охлаждающей жидкости из Помпы не попали в двигатель.
Кащей Дата: Вс, 12.10.2014, 17:37 | Сообщение # 407
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
12 тык с установки цепи "висеко", натяг кончился.  cry Надо лезть. angry
Сообщение отредактировал Кащей - Вс, 12.10.2014, 20:32
klr650 Дата: Вс, 12.10.2014, 22:04 | Сообщение # 408
Лезь  smok
Кащей Дата: Пн, 13.10.2014, 05:48 | Сообщение # 409
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ды ёлы-палы, 12тык - это у нормальных людей одна поездка, максимум две. Нах.. такая игрушка не нужна. Чего ещё ожидать? Может ведущую шестерёнку перевернуть на коленвалу, а то она всегда один на зуб нагружена сильно. Может и поршень сразу заказать?
....Ткните чтоль в ссылку - типа "слабые места и расходники".
Exolon Дата: Пн, 13.10.2014, 06:00 | Сообщение # 410
Боюсь даже представить, что с тобой будет - если ты ты кроссач купишь  biggrin
Кащей Дата: Пн, 13.10.2014, 06:21 | Сообщение # 411
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Какой совсем кроссач?!.. Турист мне нужен, ТУРИСТ.  angry
.....А поршень скоко живёт? (масло меняю вовремя, до кипения не довожу, воду в трубы не заливаю) Верно ли утверждение, что пока масло не жрёт - поршень в порядке?
  Чо, ручной безлюфтовый натяжитель реально продливает службу цепи?(если подтягивать вовремя) А с каким моментом его затягивать?
Добавлено (13.10.2014, 06:21)
  А коробошники токо масло меняют на таком пробеге.
Сообщение отредактировал Кащей - Пн, 13.10.2014, 06:20
Exolon Дата: Пн, 13.10.2014, 06:35 | Сообщение # 412
Если по мануалу проверка зазоров клапанов раз в 24 ткм, на Ешке я так понимаю 12ткм = то боюсь представить сколько ходит поршень smile Не верное утверждение - если ты пилишь трассу на 2ой изредка переключаясь на 3ю (я про себя, что там у тебя с макс оборотами и звёздами - я не знаю) = конечно он ест - едешь то практически: выбирая с мотора всё что можно, середина-максималка= по оборотам.
She Дата: Пн, 13.10.2014, 09:05 | Сообщение # 413
Ни кто еще не доживал до момента замены цепи biggrin Я кручу рукой ориентируясь на звук двигателя.
Грибы ел? wink На Е на второй по кроссовой трассе? Зачем есть еще и остальные передачи.
Exolon Дата: Пн, 13.10.2014, 09:57 | Сообщение # 414
Грибы ел? На Е на второй по кроссовой трассе? Зачем есть еще и остальные передачи.
Звёзды подскажи, а то я чот даже - застеснялся с отсечкой на 10.500 smile
She Дата: Пн, 13.10.2014, 14:34 | Сообщение # 415
На Е нет отсечки  smile 14/50
klr650 Дата: Вт, 14.10.2014, 01:22 | Сообщение # 416
Цитата Кащей ()
Чего ещё ожидать?
закажи . Только вот поршней откровенного хлама я не встречал . Посоветовать не смогу чего похуже .  smile
Я бы в жизнь не догадался до такогу колхозу . От этого видимо  и все беды у тебя ...   dry Мышление такое у тебя ...
И в туристе будет тоже самое , если будешь всякое гавно туда вставлять . Только там сложнее будет . Поломки будут происходить дальше от дома   smile Катить дальше надо .
Вовремя надо запчасти качественные ставить , а с таким набором - цепь Висеко плюс ручной натяжитель , можно вовремя попасть на качественный  капремонт мотора   shades Если не сомнения гложут , то поэкспериментируй . Оставь цепь и дополни её ручным натяжителем .
Кащей Дата: Сб, 25.10.2014, 15:40 | Сообщение # 417
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Харэ глумицца! Про нятяжитель я спрашивал дабы НОВАЯ цепь не скончалась за 12 тыков, а не эту ещё погонять (хотя и её погонять бы не мешало, и я уже писал - почему wink , но хрен на неё, раз твердишь, шо "висека"- атстой. я ж не знал, када ставил). Что цепь плохая - это полбеды. О том, что на новой запас хода натяга явно меньше нормы, я уже писал тогда. Если брать приведённые ранее размеры по 15 штифтам, то ,снятая тогда (до кучи), цепь сильно в пределах, а вот хондовская соответствует как раз укатанной. ...Так в чём прикол-то: при хорошей цепи натяжитель упёрся. Вот в себя приду (гриппую пока), вытащу "висеку"-то и сравню.
А "мышление" такое от того, что были ожидания и есть факты. Думал, что купил мотоцикл, дабы ездить, а оказалось говно для дрочки вокруг деревни. ...Или просто цепь плохая и надо-таки поставить толстую прокладку под котёл и ездить на 92-м бензине долго?
Добавлено (25.10.2014, 15:40)
Вощем, вскрытие показало, что цепь в полном порядке. а 60 веньев отклонение от запасной меньше 1 мм. А действительно старая (от хонды) - ~ 4 мм.
У запасной выработка примерно 0,02 мм в каждой паре трения, у старой - 0,09-0,1мм, у снятой сегодня получается - 0,037мм - треть ресурса. Что примечательно, после переустановки натяжителя в прошлый раз (када писал, что он на пределе) теперь было 2 зубчика (но тоже мало).
Не понял токо с какого х.. успокоитель переломился пополам при провороте КВ. (мож. зацепился нижним концом за шестерню балансира, ...пидарасы узкоглазые, всё у них на соплях) Не башмаке натяга выработки не видно.
Ну мож оно и к лучшему, закажу комплектом всё: оба башмака и прокладку потолще дабы 92-го бенза не бояться (теперь одинх.. котёл разбирать.) и не буду больше об этом париться. (правда, тогда от большого бака придётся отказаться)
Сообщение отредактировал Кащей - Сб, 25.10.2014, 15:44
Gio Дата: Вт, 11.11.2014, 08:59 | Сообщение # 418
Мотоцикл: DR-Z 400
Подскажите, у автоматического натяжителя нового типа - допускается ли небольшой, продольный (по ходу выдвижения штока) люфт штока? Как раз на величину зубца собачки храповика (3-4 мм)?
Потпис нэту
klr650 Дата: Вт, 11.11.2014, 11:03 | Сообщение # 419
Да
Z-vladus Дата: Вт, 11.11.2014, 12:54 | Сообщение # 420
"Заодно закажи шпонку коленвала на которой сидит звездочка крутящая цепь(на
всякий случай),так как будешь дергать распредвалы падумай о зазорах в
клапанах."
Менял тоже цепь недавно. Шпонка присуствовала. Но, в отличие от другого мануала здесь, на форуме про замену цепи ГРМ, у меня
шестерня с коленвала слезла без усилий. Это нормально? Новая шпонка даст
(необходимую ли?) посадку звезды на вал "внатяг"? Может ли клацать двигатель из-за этой звездочки (слушал стетоскопом, и именно внизу движок имеет звук оч похожий на работу отбойного молотка по асфальту) ?
Мот собрал, двигун завелся с полоборота, как и раньше.
