Всё про цепь ГРМ и натяжитель
She Дата: Пн, 03.10.2016, 14:13 | Сообщение # 601
Z-vladus, грамотные есть , но еще больше ленивых. Я поставил автомат, хотя и ручной нормально работал.
darkbel Дата: Ср, 05.10.2016, 09:39 | Сообщение # 602
Мотоцикл: дырзэт400эс
О каком усилии вопрос?
 О моменте затяжки регулировочного винта??) sad
Момент затяжки регулировочного винта??? surprised shock
Регулировка проводится двумя пальцами( без использование ключей).
Если перевести это в цифры то получается что применение силы регулировочному винту натяжителя стоит ораничить моментом 0,1-0,15 Н/м
Лично мне такие динамометрические ключи не встречались.
 Это соответствует 100-150 грамм силы на плече 10см.
Если при достижении такого усилия цепь не перестала издавать лишние звуки  то звук этот не от цепи, и дело не в бобине.
Колхоз - дело добровольное.
Maxmen Дата: Чт, 20.04.2017, 08:48 | Сообщение # 603
Мотоцикл: Drz 400sm
Приветствую! На холостых есть не постоянный лязгающий звук, при наборе с низов на повышенной передаче слышен звук с правой стороны. Я так понимаю, что это цепь???, но пока не проверил еще состояние. Звук на холодном и прогретом, на клапана не похоже.  На выходных полезу. Решил сразу заказать токарю натяжитель, думаю если натяжитель не справляется, то пока сезон еще докатаю(км 3000), а потом и сменю и натяжитель свой обратно поставлю(автоматический нового образца).
Прошарил всю тему(не маленькая такая) но так чет и не нашел размеры ручного натяжителя.
Скиньте чертежик с размерами у кого есть пжлст!)
klr650 Дата: Чт, 20.04.2017, 11:06 | Сообщение # 604
Нормальная логика - цепь ГРМ износилась , ставим ручной . Через пару лет экономия выйдет на новый виток развития  и уже приводные цепи изношенные менять не будут , а придумают  специальные накладки на маятник сзади , которая даст цепи дальше регулироваться ещё назад на столько же .  tongue Типа как маятник длинный у мотоциклов для подъёма на холм . Они уже по ходу первые догадались  smile
She Дата: Чт, 20.04.2017, 13:18 | Сообщение # 605
 Саша  прогресс не стоит на месте. Год  wink
klr650 Дата: Чт, 20.04.2017, 15:06 | Сообщение # 606
smile
Maxmen Дата: Чт, 20.04.2017, 15:23 | Сообщение # 607
Мотоцикл: Drz 400sm
Я же написал, что это временно и скорее всего не надолго. Поэтому и прошу чертёж. Ну и ещё что бы мне этим натяжитплем проверить цепь ли это! Ну что знатоки дадите чертёж с размерами в студию?
klr650 Дата: Чт, 20.04.2017, 15:28 | Сообщение # 608
Студия у Якубовича . Тут форум .
Про натяжитель не про тебя именно . Я про процесс в общем . Много ставят их .
She Дата: Чт, 20.04.2017, 18:08 | Сообщение # 609
Maxmen, насколько я помню чертежа нет. Те кто его изготавливает за деньги секреты не выдают. Возьми штангель да измерь.
Почитай еще тут. Как выглядит посмотреть тут.
Maxmen Дата: Чт, 20.04.2017, 19:32 | Сообщение # 610
Мотоцикл: Drz 400sm
А чертёж то есть?!?
klr650 Дата: Пт, 21.04.2017, 00:57 | Сообщение # 611
Нет
She Дата: Пт, 21.04.2017, 00:59 | Сообщение # 612
Цитата Maxmen ()
А чертёж то есть?!?
Maxmen
, этого ответа мало?
У тебя на моте есть натяжитель, берешь его измеряешь чертишь. Идешь к токарю.
Выглядит вот так
Прикрепления: 8226085.png (162.5 Kb)
Maxmen Дата: Пт, 21.04.2017, 06:21 | Сообщение # 613
Мотоцикл: Drz 400sm
Спасибо в полне достаточно, но хотел не снимать и чертёж найти) Подскажте где можно цепь грм купить, что бы и цена адекватная и качество?с
Сообщение отредактировал Maxmen - Пт, 21.04.2017, 06:23
She Дата: Пт, 21.04.2017, 07:18 | Сообщение # 614
Можно купить на форуме в барахолке.
rooney63rus Дата: Пт, 12.05.2017, 13:36 | Сообщение # 615
Мотоцикл: DRZ-400SM
Привет , прошу совета ...Купил ДРЗ 400 см , стоит ручной натяжитель ( вроде мотор работает нормально )  , почитал тут и теперь боюсь с этими натяжениями... может поставить родной автоматический натяжитель ?! )
