Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Rooxeg Дата: Чт, 21.03.2019, 10:55 | Сообщение # 691
Сделал замер текущей цепи. Расстояние между 15 пеньками - 92мм. В запасе на натяжителе 2 щелчка. Достал новую цепь. Между 15 пеньками 91.5мм. Менять - не менять? Вот в чём вопрос). Что-то мне кажется, как только я поставлю новую - она так же вмиг вытянется под выработку на звёздах распредвалов.
klr650 Дата: Чт, 21.03.2019, 12:59 | Сообщение # 692
Это ты сам решай . Зависит от твоего пробега за сезон или запланированных дальних поездок . Если в дальняк собираешься , то возьми с собой . Там в пути махнёшь на обочине . Не долго .
DReZinovod Дата: Чт, 21.03.2019, 23:10 | Сообщение # 693
Этого хватит примерно на 10 тыс км
Rooxeg Дата: Чт, 21.03.2019, 23:49 | Сообщение # 694
Ого. Внезапно. Если так - то это и хорошо и плохо. Меня распредвалы беспокоят немного. Звёзды на них напрессованы. Имеет ли смысл поменять сейчас цепь. Или же эти гипотетические 10 тысяч на текущей цепи - износят звёзды на валах? В официальном мануале нет чёткой информации, когда пора менять. Англоязычные форумы - тоже так сяк источник информации. Многие ставят просто потом ручной натяжитель. И забывают про цепь.
She Дата: Пт, 22.03.2019, 00:42 | Сообщение # 695
Не ведись. Натяжитель нового типа лучше.
Rooxeg Дата: Пт, 22.03.2019, 10:20 | Сообщение # 696
У меня нового образца, вот такой:
Сообщение отредактировал Rooxeg - Пт, 22.03.2019, 10:21
She Дата: Пт, 22.03.2019, 12:31 | Сообщение # 697
Гипотетически до этого может не дойти потому, что астероид врежется в твой мот.
LeTyH Дата: Сб, 23.03.2019, 09:09 | Сообщение # 698
Мотоцикл: DRZ400s .08
я заменил цепь, вместо 2 щелчков в остатке стало 6
башмаки особо не рассматривал на сколько изношены, похоже цепь не была особо растянута - можно было забить и ездить еще сезон
Цепь переклепывал (без снятия  правой крышки т .д.), выжать ее нет проблем вообще, без усилий хватает велосипедной выжимки, но расклепать после этого  ось очень сложно - она каленая, так что лучше делать с разбором по нормальному и не заниматься колхозом
Сообщение отредактировал LeTyH - Сб, 23.03.2019, 09:14
DReZinovod Дата: Сб, 23.03.2019, 11:38 | Сообщение # 699
Валы и башмаки ходят минимум 100 тыс км, цепей ГРМ за это время сменишь штуки 3-4. Что там больше 100 тыс - пока не знаю, лет через 5 напишу:))
klr650 Дата: Сб, 23.03.2019, 20:19 | Сообщение # 700
Ты расклепал как смог в итоге и будешь ездить ?
LeTyH Дата: Сб, 23.03.2019, 21:52 | Сообщение # 701
ось сидит в боковых пластинах с очень приличным натягом, расклепка там как дополнительная фиксация(возможно), звено расклепалось, но для этого пришлось приложить много усилий: зубила и пробойники просто деформировались при ударе, пришлось точить надфилем треугольное отверстие в сверле перфоратора - там очень жесткий наконечник, с такой проточкой оно давит только на края штифта в 2х местах, как в заводской расклепке, тогда все получилось, но сверло крошится и после каждого удара нужно было точить заново (на старой цепи тренировался) при расклепке между пластинами вставлялся шуп 0.2 чтобы их не сдавило и звено не перекосило.
Все должно получиться хорошо, но усилия стали сопоставимы с разборкой крышки. Звено отмечено краской, километров через 500 сниму клапанную крышку - посмотрю
Сообщение отредактировал LeTyH - Сб, 23.03.2019, 21:55
mik701 Дата: Пт, 13.11.2020, 18:54 | Сообщение # 702
Мотоцикл: DRZ400 S 2001 г.
Всем доброго времени суток. Терпеть вопрос по натяжителю. Сегодня снял натяжитель цепи грм. Он у меня старого типа. С трудом но от руки заталкивается назад (Чего, как я понимаю, быть не должно. Не должен от от руки взводиться). . Отверткой не взводится. То есть его закручиваешь а он не держится в сжатом положении. Менять этот натяжитель ? Б/у нового типа можно брать ? Если новый, то Есть дубликаты или только оригинал ? Если брать оригинал нового типа, то они пошли с 2003 г. Можно от любого года покупать, они не менялись ?
Сообщение отредактировал mik701 - Пт, 13.11.2020, 18:55
DReZinovod Дата: Пт, 13.11.2020, 19:18 | Сообщение # 703
Конечно, менять.
Б/у брать можно, ломаться там нечему.
Неоригинал я лично не встречал, но даже если в природе он и есть - брать его нет смысла - деталь вечная и стоит недорого, нет смысла на ней экономить.
Можно с любого года.
mik701 Дата: Пт, 13.11.2020, 19:22 | Сообщение # 704
https://schmied.ru/#!....5403040
От Шмидта ставил кто-нибудь?
DReZinovod Дата: Пт, 13.11.2020, 21:11 | Сообщение # 705
Да, у меня такой стоял. Если умеешь его регулировать и не будешь забывать это делать периодически - бери. Я его снял через год потому что не умею регулировать))
