Всё про цепь ГРМ и натяжитель
Smirnoff Дата: Пн, 02.09.2013, 13:43 | Сообщение # 316
Мотоцикл: KTM 450SXF
Да, натяжитель рабочий и новый и старый тоже рабочий был. Кстати тут есть статья как из обычного натяжителя сделать ручной? скиньте ссылку пожалуйста, сижу с телефона, на нем поиск лагает((
Сообщение отредактировал Smirnoff - Пн, 02.09.2013, 13:45
cbr1100xx Дата: Чт, 05.09.2013, 18:57 | Сообщение # 317
Мотоцикл: сузуки дрз400см
Срочно подскажите как правильно отрегулировать ручной натяжитель цепи. Поставил, подтянул немного от руки, завел, немного открутил, цепь забрякала, затем закрутил, перестала. Отмечу что болт крутишь от руки. Но опять, поддашь газу, побрякивает немного , еще закрутишь, так ведь до бесконечности можно крутить. Как это правильно сделать?
DenveR-Z Дата: Ср, 30.10.2013, 13:52 | Сообщение # 318
Мотоцикл: DR-Z SM
Честно скажу,не осили все 22 страницы,посему прошу помощи и заранее извеняюсь если здесь уже описывался ответ на мой вопрос...
И так вчера выяснил что стала шуметь цепь грм,подскажите что с ней делать? менять или же подтянуть просто? байк 2006го года,посему видимо стоит натяжитель нового образца,как им пользоваться если нужно только подтянуть???
Субаровод!!!
alexey151 Дата: Ср, 30.10.2013, 16:39 | Сообщение # 319
Натяжитель автоматический.Видимо цепь подрастянулась.
DenveR-Z Дата: Ср, 30.10.2013, 16:45 | Сообщение # 320
Мотоцикл: DR-Z SM
Что делать??? Менять???
Субаровод!!!
Kardan Дата: Ср, 30.10.2013, 19:17 | Сообщение # 321
Мотоцикл: drz400s 03г.
По-любасу wink
She Дата: Чт, 31.10.2013, 02:24 | Сообщение # 322
Чтоб подтянуть нужен ручной натяжитель, в твоем случае менять.
klr650 Дата: Чт, 31.10.2013, 10:04 | Сообщение # 323
За цепями ко мне . Есть несколько наборов юного дальнобойщика ( цепь \ прокладки ) . Свободная касса  hello
She Дата: Чт, 31.10.2013, 11:04 | Сообщение # 324
Саня почем опиум, для страждающих. А то долгие зимние вечера не за горами. wink
klr650 Дата: Чт, 31.10.2013, 11:24 | Сообщение # 325
She, Тебе всё равно слать , поэтому на заказ дешевле тебе из Японии могу сбацать напрямую . За наличие дороже я ломлю . Всего то пять концов  angel
Кащей Дата: Пн, 13.01.2014, 06:11 | Сообщение # 326
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
30-40тык?... У меня через 6 тыков 3 мм хода натяжителя осталось (при замене было 5 где-то) Чо-то не то, а вот как бы понять - чо? Башмаки не выглядели изношенными. С хонды када цепь сымал - ужаснулсо её состоянию, и при том она ездила и мозг не сношала, а тут - чуть походила и менять практически новую на новую...  angry
She Дата: Пн, 13.01.2014, 08:33 | Сообщение # 327
Кащей, натяжитель ручной?
klr650 Дата: Пн, 13.01.2014, 10:27 | Сообщение # 328
натяжитель ручной?
tongue Хороший вопрос  up
Кащей Дата: Пн, 13.01.2014, 17:31 | Сообщение # 329
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Какой совсем ручной, я чо, похож на извращенца? (да и еслиб сам делал, хода там бы было достаточно) Стандартный "нового образца" с зубчиками-трещёткой. Ставил новую цепь, он сразу ёпс туда на 2/3-3/4(непомню точно, не считал)... Так писал же уже. Как тогда не ответили, так и теперь один глум, прямо как в нашей деревне.
klr650 Дата: Пн, 13.01.2014, 18:12 | Сообщение # 330
Один глум - ты сразу расскажи про цепь . Всё .  Не таи ничего . Виды покажи . Не держи в себе  и боги всех дилерских центров снезойдут к тебе  smile
